Просмотров в теме 157775   Ответов в теме 512   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 16.01.2014, 10:27   501
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Такие вот данные. Ток на диод 1,5А в макс режиме, 0,175А в мин (это при трех резисторах по 0,1Ом в параллель)
Ток на драйвер при подключении к блоку питания в зависимости от напряжения:
4,2В - 4,2А (макс режим) 0,6А (мин режим)
3,7В - 4,2А
3,3В - 2,7А
3,1В - 1,4А
3В - 0,6А
2,9В - 0,2А
2,8В - 1мА
2,4В - 1мА
1,5В - 0,12мА
В выключенном режиме ток потребления 0,09мА
MSS вне форума   Вверх
Старый 17.01.2014, 14:28   502
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Сегодня пытался привести в чувство залитый фонарь.
Поменял провода к диодам, включил - драйвер не отрабатывает младший режим.
Промыл плату спиртом - вроде всё нормально.
Зажал в тиски для проверки. Через полминуты отошла пайка дросселя.
Припаял - оказалось, что силовой ключ в пробое. ЭДС самоиндукции?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 17.01.2014, 15:33   503
Сказал(а) спасибо: 6698
ЭДС самоиндукции?
там диод для защиты от нее стоит вроде?
galex вне форума   Вверх
Старый 17.01.2014, 20:52   504
oleg235
Диод есть.
Ключ выпаял, прозвонил. Вроде целый.
Ткнулся в его пятачок на плате осциллографом. В старшем режиме на пятачке постоянно высокий уровень, в младшем - ШИМ. А нафиг тогда дроссель?
Старый 17.01.2014, 21:21   505
так это получается qx9920 нормально не отрабатывает? может попробовать 6 ногу прямо на шунт посадить, минуя операционник? только шунт тоже заменить. на 0.1-1ом
Старый 17.01.2014, 21:40   506
oleg235
Там перемычка вместо операционника на плате. Хотя место под корпус SOT23-5 предусмотрено. Вместо шунта там ещё полдесятка перемычек в параллель и вместо ключа защиты от переполюсовки тоже перемычка.
Старый 17.01.2014, 21:49   507
как так? а откуда тогда напряжение обратной связи берется, без оу там шунт 0.1ом нужен.
это какой-то другой драйвер, не изначальный?
Старый 17.01.2014, 21:55   508
oleg235
как так?
Легко и непринуждённо.
А ниоткуда.
Маркирока драйвера - XY-121205. Творчески упрощённый китайцами.
Старый 17.01.2014, 21:57   509
а... а я то тут про первородный (HX-1189A1), тот что на волбайсах продается трындю
[Исправлено: galex, 17.01.2014 в 21:58]
Старый 23.01.2014, 22:18   510
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Приехал ко мне сегодня Кинг........... Ну что сказать ? - эффекта Вау не получилось.
Кстати ,самое прикольное что заказал чёрный (и у продавца был заявлен ТОЛЬКО чёрный в наличии) ,через пару недель пожалел о заказе чёрного цвета (захотелось "цыганщины"). Сегодня вскрываю коробку - ЗОЛОТОЙ !!!
Ну а что касаемо яркости......на обещанные 3800 люмен я естественно не рассчитывал ,но хотя бы пару тысяч хотелось бы. Визуально на максимуме светит слегонца ярче Ц восьмого Конвоя (с дровами 2100). В общем - драйвер менять однозначно !!!
Качество корпусины в принципе ничегошное (в комплекте темляк ,запасной о-ринг и ксерокопия ужасного качества на "рiднiй китайознiй мовi" ,ну и упаковочная коробушка само-собой).
Драйвер "на посмотреть" ещё не вытаскивал (завтра на работе займусь) ,но китайцы видимо сами знают какое г..... установили ,и подозревают что ОНО будет меняться - поэтому в плате драйвера с двух противоположных сторон сделаны два пропила для вынимания данного недоразумения и последующего декорирования им мусорного ведра (то есть данный драйвер можно извлечь без всяческих подпаиваний - достаточно просто подцепить загнутой скрепкой).
Кстати вопрос - открутил безель ,стекло настоящее ,зато безель люмуневый (я почему то рассчитывал на нерж) ,рефлектор из металлизированного пластика (я рассчитывал на алюминий) - это у всех такая фигня или только меня угораздило ?
P.S. Забыл упомянуть - через пару минут работы на максимуме нагревается прилично (работает даже от одного аккума - правда менее ярко ,зато аккум не выпадает ,от двух и более - ярче ,от двух - трёх - четырёх яркость одинакова). Резьба сухая - откручивается с визгом.
P.P.S. Прошу прощения ,но второй вопрос - если я заменю драйвер на "родной" старого образца (с тремя дросселями который) я визуально увижу разницу ? Или нет смысла заморачиваться ?
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
[Исправлено: eXment3, 23.01.2014 в 22:42]
eXment3 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2014, 22:25   511
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
Повезло.
Не повезло.
Старый 24.01.2014, 00:11   512
MSS
Аватар для MSS
На фастековском рефлектор алюминий. Пластик это хреново, он же рефлектором прижимает звезды с диодами к пилюле.
Будет ярче или нет - нужно ток замерить на диодах. Тогда уже думать.
Старый 24.01.2014, 00:21   513
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Вторая часть обсуждений тут
Admin вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.10413 секунды с 16 запросами
