210831
660
51
501
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
______________________ __
[Исправлено: abcom, 15.07.2013 в 12:33] |
502
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
503
Иех!
А заряжать-то чем? Модельной чтоль?
504
505
Иех!
Ну я понял, в основном колхоз. Неа, это не про меня. Оно того не стоит. Ну только если это увлечение сделать главным удовольствием в жизни ))))
506
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 13.04.2017 00:00
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
[Исправлено: АlexxX, 15.07.2013 в 18:55] |
507
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Есть таблица совместимости феникса 75 с акб разных типов и размеров .http://lumenhouse.ru/catalo...
Почему рекомендуют Аккумуляторы Fenix ARB-L2 с напряжением 3.6В. а про литии с напругой 3.7 уже говорят с осторожностью?. дело в рабочем напряжении, те фонарь боится все что выше 4-4.2 вольта в максимально заряженном виде, или чистой воды маркетинг? [Исправлено: АlexxX, 15.07.2013 в 19:59] |
509
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
"3,6" и "3,7" литий это одно и то же. Маркетологические бредни.
Это некое "среднее напряжение", которое выбрано от балды. На самом деле имеют значение цифры напряжения при полном заряде. Для литий-ионных есть цифры 4.2, 4.3, 4.35. Для "фосфатных" забыл, лень искать, там поменьше, но это совсем не то, что пишут дебилы-маркетологи на обычном литий-ионе.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 16.07.2013 в 02:35] |
АlexxX (16.07.2013)
510
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Однозначно.
Вот тут написано, что Fenix допускает использование 8 батареек CR123A в аварийной ситуации, т.е. драйвер способен работать (правда, криво) от 12В, поэтому любые нормальные Li-Ion будут работать.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
АlexxX (16.07.2013)
511
Регистрация: 12.06.2013 Последняя активность: 31.01.2016 00:00
Сказал(а) спасибо: 5
Парни, с фасттека пришли Sanyo UR18650F с такими маркировками:
RBGM4KE 090003 и RBGM4KE 089915. Как эту грамоту расшифровать? Сильно не пинайте - на форуме где-то видел, но сейчас не смог найти. И ткине, пожалуйста, носом где можно Самсунги расшифровать. Спасибо! |
512
513
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Возле надписи Sanyo UR18650F должны быть буквы и цифры, где R - 2013 год выпуска, а цифры показывают неделю производства. |
514
upd: напечатано на втором, на месте где проходит защита. ничего не разобрать ( [Исправлено: Shishker, 17.07.2013 в 18:40] |
515
На фасте заказ был? Тогда скорей всего та же дата.
516
Можно спрашивать
517
Регистрация: 08.02.2013 Последняя активность: 08.03.2025 04:03
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Товарищи! Пришел ТК75, аккумы для него Sanyo 2800 и ЗУ i4 v2.
Оставил фонарь на средней мощности на ночь, утром он уже не горел. Ставлю аккумуляторы в зарядку, в одном слоте сразу зажглись все диоды, в другом - 2, в остальных по 1. В общем оставил их в ЗУ, сейчас поеду на обед, посмотрю, что с ними. Подскажите, это аккумуляторы по разному были изначально заряжены или им уже хана? |
518
Если заряжаются - то не хана. Аккумы с защитой надеюсь? Феникс не имеет защиты от переразряда если не ошибаюсь, потому ставить незащищенные чревато их выходом из строя (просадка напряжения ниже 2.5 может их убить).
519
Вобщем разобрался. Проблема в ЗУ. Один слот постоянно показывает полную зарядку, независимо от уровня заряда АКБ.
520
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: 03.11.2021 09:01
Сказал(а) спасибо: 22
Пожалуйста, помогите советом. Пришли сегодня аккумуляторы: Panasonic NCR18650 Protected Rechargeable 2900mAh 3.7V 18650 Lithium Batteries (2-Pack) и зарядка: Miller ML-102 Universal USB Smart Charger (Version 3). Один аккумулятор из упаковки сразу поставил в фонарь для проверки, включил - светит, выключил. Второй стал вставлять в зарядку. Установил с трудом, при этом немного промялся минусовой контакт на защите, (об этом уже упоминали тут). При включении зарядки с установленным аккумулятором в сеть вспыхивает и гаснет красный и постоянно горит зелёный, судя по инструкции к зрядке это означает, что она "не видит" аккумулятор. Вынимаю его и вставляю в фонарь (Convoy C
, включаю. Фонарь постоянно моргает, циклически переключаясь между тремя режимами Lo-Mid-Hi. Вопрос: проблема в самом аккумуляторе или в защите? Если в защите, то могла ли она как-то повредиться от проминания минусового контакта при установке в зарядку?Да, надо было перед установкой в зарядку проверить этот аккумулятор в фонаре, - может он изначально не работал, но увы... Второй аккумулятор из упаковки абсолютно нормальный - зарядился полностью, фонарь с ним светит как положено. Что посоветуете? Спасибо. |
