Просмотров в теме 324310   Ответов в теме 1309   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 2
Старый 25.05.2012, 11:26   481
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
По умолчанию Re: Кто что купил?
Планшетку купил Huawei MediaPad ну и всякие чехольчики, флешки к нему...
http://www.ulmart.ru/goods/...
Клёвый. Тонкий, быстрый, всё есть, экран супер. Это мой 9-ый по счёту планшет, надеюсь на нём остановиться. =))
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 12:34   482
FlashMe
Аватар для FlashMe
Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
Купил путевки в Евпаторию)))
SloNicK маньяк планшетный. ну как ощущения после леново а1? я бы твой купил, но сейчас вообще никак.
FlashMe вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 18:18   483
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Веб-камеру A4Tech PK-336E
pripyat вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 18:30 Автор темы   484
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
"Чёрный" Strike, тяпницу отметить...
Leon вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 19:20   485
Последняя активность: Сегодня 16:08
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 2390 раз(а) в 1378 сообщениях
ЦАП+наушниковый усилитель
ASUS Xonar Essence One
При быстро растущем количестве аудиофилов, использующих ПК ввиду удобства и высокого разрешения цифрового музыкального контента, Xonar Essence One призван предоставить полное удовлетворение их потребностей и обеспечить предельное качество звука с любого ПК. Это USB ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) класса high-end (SNR 120 дБ) первый в мире поддерживает функцию 8-кратного симметричного повышения частоты дискретизации и снабжен мощным усилителем для профессиональных наушников и сменными операционными усилителями.
Звук уровня Hi-Fi – восьмикратное симметричное повышение частоты дискретизации
Essence One позволяющее насладиться музыкой с предельной чистотой звучания и деталировкой. Обычные USB ЦАПы с повышением частоты просто пересчитывают любой поток в 192 кГц независимо от исходной частоты. Xonar Essence One повышает входной поток с частотами 44,1, 88,2 и 176,4 кГц до 352,8 кГц, а 48, 96 и 192 кГц — до 384 кГц симметрично, что сохраняет исходный звук вашей коллекции. Xonar Essence One также повышает разрешение до 32 бит, повышая верность оригинальной записи. (Примечание. 44,1*8 = 352,8 кГц; 48*8 = 384 кГц)
Предельная чистота звука с SNR 120 дБ
Другие известные USB ЦАПы имеют SNR около 110 дБ. Обеспечивая соотношение сигнал/шум 120 дБ, Xonar Essence One позволяет получить более чистый и детализированный звук с предельно низким уровнем шумов.
Встроенный усилитель для наушников аудиофильского класса
Xonar Essence One имеет встроенный усилитель для наушников аудиофильского класса, который работает со ВСЕМИ наушниками класса Hi-End, даже с имеющими импеданс 600 Ом. Он обеспечивает дополнительную динамику и детализацию звука.
Выбираемый пользователем характер звучания – 11 сменных ОУ
Xonar Essence One позволяет пользователю заменить почти любой ОУ чтобы получить именно такой звук, какой хочется. Это не имеет прецедентов для USB ЦАПов класса Hi-End.
Самое чистое питание благодаря встроенному блоку питания
Встроенный в Xonar Essence One блок питания поддерживает все международные системы электропитания. Он обеспечивает самое чистое питание с отличной фильтрацией любых шумов питающего напряжения.
Балансный выход XLR
Xonar Essence One снабжен балансными (XLR) выходами. Это высококачественный выход, устраняющий шумы и наводки в соединительном кабеле. Балансная линия предполагает два сигнальных провода, по которым течет один и тот же сигнал, но в противофазе. На приемной стороне синфазные помехи (наведенные на оба сигнальных провода) взаимно вычитаются и полностью исчезают. Этот тип соединения часто используется в студиях звукозаписи, потому что позволяет использовать длинные кабели, успешно противостоящие внешним помехам. XLR-разъем имеет следующую распайку контактов:
Pin 1 – общий провод
Pin 2 – прямая полярность
Pin 3 – обратная полярность
Режим «Bit-perfect» с драйвером ASIO 2.2
Драйвер ASIO 2.2 для Xonar Essence One упрощает обработку нескольких потоков, обходя присущую Windows латентность, доставляет поток с низкими задержками и высокой верностью, полностью идентичным исходному аудиофайлу. (Примечание. В режиме "Bit-perfect" горит соответствующий индикатор на передней панели ЦАП).
Низкий джиттер при асинхронной передаче данных
Обычно USB-аудиоустройства используют режим синхронной передачи данных для подстройки внутреннего генератора частоты, чтобы скомпенсировать различия в скорости передачи данных. Но чем больше отличается скорость передачи данных с ПК от скорости потока, тем выше джиттер. Чтобы избавиться от этой проблемы, контроллер ASUS Xonar Essence One поддерживает режим асинхронной передачи данных. Состояние буфера сообщается системе, и система подстраивает скорость передачи под него. Таким образом, джиттера нет — поток данных синхронизирован.
Отдельная регулировка уровней звука для акустики и наушников
ASUS Xonar Essence One оборудован двумя отдельными регуляторами: для наушников и колонок. Большинство USB ЦАП имеют общий регулятор уровня звука для наушников и акустической системы или не оборудованы им вообще.
Оптический и коаксиальный входы S/PDIF
ASUS Xonar Essence One оборудован цифровыми входами, необходимыми для подключения современных оконечных устройств. Цифровые входы поддерживают форматы аудио с частотой дискретизации до 192 кГц.
Особенности ASUS Xonar Essence One:
Audio Performance
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out) : 120 dB
Output THD+N at 1kHz (Front-out) : 0.000316 %(-110 dB)
Frequency Response (-3dB, 24bit/192KHz input) : 10 Hz to 48 KHz
Output/Input Full-Scale Voltage :
Balanced Output : 4 Vrms ( Vp-p)
Unbalanced Output : 2 Vrms ( Vp-p)
Headphone : 7 Vrms ( Vp-p)
Bus Compatibility USB 24 Bit / 124 kHz
ЦАП TI PCM1795
Усилитель для наушников S LME49600TS
Чипсет
Audio Processor :C-Media CM6631 High-Definition Sound Processor
Sample Rate and Resolution
Analog Playback Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16bit/24bit
S/PDIF Digital Input : 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit
ASIO Driver Support : Hz @ with very low latency
Upsampling capability :
Порты ввода/вывода
Analog Output Jack :
2 x 3.5mm RCA jack
1 x 6.3mm RCA jack
2 x Balanced Output (XLR)
2 x Digital S/PDIF Input : 1 x Coaxial, 1 x Toslink
1 x USB Input Аксессуары Driver CD x 1
6.3mm to 3.5mm stereo adapter x 1
Audio Precision (AP) test report x 1
User manual x 1
USB cable x 1
Power cord x 1
Размеры 261.33 x 230 x 60.65 mm ( L x W x H )
Примечание
Some versions may have 2 power cords for different countries
[Исправлено: Donkey, 25.05.2012 в 19:30]
Donkey на форуме   Вверх
Старый 25.05.2012, 19:38   486
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
дачу купил. с баней. и участком на 8 соток. заасфальтировать бы яго.
пресс гидравлический на 4 тонны. взамен сломанного напополам реечного двухтонного.
пару комплектов резцов для токарника. взамен переломанных старых
mephisto-nv вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 20:23   487
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Посмотреть сообщение Сообщение от mephisto-nv :
вот это покупка!! поздравляю!!
а то задолбали эти гаджетоманы))
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 20:25   488
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
гаджетоманы
Без гаджетов жизнь не мила)
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 20:36   489
asket32420
Шурик с шуриком
гаджет после баньки милей вдвойне))
Старый 25.05.2012, 22:16   490
asket32420, дача это тоже гаджет, только большой
Старый 25.05.2012, 22:22   491
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Pixa 3 за 2000, новый!
ГДЕ???
SprinterBRN вне форума   Вверх
Старый 25.05.2012, 23:58   492
SloNicK
Аватар для SloNicK
Посмотреть сообщение Сообщение от FlashMe :
Внатуре маньяк уж. Думал Леново продам и завяжу, а тут на этот наткнулся и вот решил последний раз попробовать. Ща правда уже есть проблемки и не нравится кое-что...
Во, эт я понимаю, а то мы всё мелочимся - фонарики, ножечки... )))
Я участок в прошлом году купил, в этом надо приватизацию "купить", тоже денег стоит и сарайчик б какой сделать. )
[Исправлено: SloNicK, 26.05.2012 в 00:04]
Старый 26.05.2012, 10:46   493
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Чтоб туда планшеты складировать?
Старый 26.05.2012, 15:03   494
SloNicK
Аватар для SloNicK
Наверное. По факту не нужен, но надо хоть какое-то строение возвести за три года. В садоводческой книжке так написано. ))
Старый 26.05.2012, 18:00   495
apart
Последняя активность: 06.08.2012 19:12
Коньяк, торт, фрукты, упаковку презервативов. И минеральную воду на утро.
apart вне форума   Вверх
Старый 26.05.2012, 19:59 Автор темы   496
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от apart :
Джентльменский набор.
Конвертор SATA-IDE за 150 рэ для экспериментов на своём старичке.
P.S. Когда же уже соберусь комп обновить, а не извращаться...
Старый 26.05.2012, 20:05   497
asket32420
Шурик с шуриком
на утро??
после второго раунда вся выпита будет))
Старый 27.05.2012, 13:22   498
"А я, а я... а я вам всем..." вместо планшета взял нетбук-трансформер с поворотным экраном
Asus eeepc T101MT, экранчег на любителя но зато полноценный нетбук с хорошей батареей
и всего за 13 тыр
По поводу наушников Sennheiser PX-360 - короче уши не для меня, резкие, мясные и плоские. Короче для тех кто слушает Драм & Басс будет в самый раз. А я задолбался крутить эквалайзер
Взял Creative Aurvana Live!
Диапазон воспроизводимых частот - 10 - 30000 Гц
Импеданс - 32 Ом
Уши на динамиках Fostex, клон-модель Denon AH-D1000
и стоит всего 2,5 тыр
Звучание обалденное, мягкое, все инструменты прослушиваются. Шумоизоляция поменьше чем у сенхов, но разницы при поездке не заметил.
Очень приятные уши.
Старый 27.05.2012, 13:34   499
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
T101MT
Был у меня такой, поигрался, продал. Потом попался нахаляву такой битый, заменил экран, но всё равно без дела валяется. А так хороший нетбук)
Старый 27.05.2012, 16:33   500
pripyat
Аватар для pripyat
Роутер D-Link DIR-300/NRU , вентилятор Aerocool V14 BlackLine Edition и кабель Sven HDMI 19M-19M V1.3 Flat
Время генерации страницы 0.17237 секунды с 16 запросами
