Просмотров в теме 238238   Ответов в теме 711   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 06.03.2015, 16:27   481
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Медные MCPCB для мощных диодов
Новый игрок на рынке медных директ-коннектов
Это все отсталость и массовый ширпотреб...
Перефразируем... Можем мы на медную болванку осадить серебряное покрытие? А можем мы между ними напылить/осадить слой диэлектрика?
Гальваника/осаждение/вакуумная металлизация/плазменное напыление...
Перевелись интузиасты на Руси?
Старый 06.03.2015, 17:33 Автор темы   482
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1072
Да легко, прямо сейчас осаждаю
А вот тут чудеса начинаются. Те люди, которые по идее должны это уметь - не берутся и вообще не хотят работать с медью на уровне фрезеровки даже.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 06.03.2015, 17:38   483
Hocum
Фрезанем отдельно
Надо сначала понять какойдиэлектрик нам подойдет с точки зрения толщина/электропроводность/теплопроводность.
Старый 09.03.2015, 22:11   484
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
а вот это не подойдет?
Изготовление печатных плат при помощи паяльной маски FSR8000
Жидкие защитные маски и резисты SunChemical
и околотемный вопрос: а почему нельзя просто вытравить в подходящем куске меди выемки, изолировать их, приклеить сверху фольгу для контактов на клей типа БФ2 и вуаля?
p.s. сорь за мозголомство, если чо ))
[Исправлено: funetod, 09.03.2015 в 22:13]
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 10:35   485
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Я примерно так и делал. Только наоборот на медную пластину напаивал тонкую медную площадку под размеры светодиода, а потом сверху наклеивал плату из тонкого стеклотекстолита. При таком изготовлении много ручного труда, и есть проблемы с технологией приклеивания текстолита к меди.
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 11:42 Автор темы   486
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
разные коэффициенты теплового расширения потомушта. Отрывает всё очень быстро к чертям.
Сами у них заказывали? как результат?
funetod (10.03.2015)
Старый 10.03.2015, 12:52   487
funetod
Пасиб, понятно. Всю тему прочитал, но видно что-то упустил. ((
мозголомный вариант:
рисовать в 3Д я не умею, попробую словами:
представьте медную фигуру в форме болта.
Представьте обычную пилюлю люминиевую.
На пилюле толщина площадки для звезды чуть меньше, чем длина медного "болта"
По центру пилюли сверлим дырку и вставляем "болт". Шляпка болта плотно прилегает к нижней части пилюли. Для чего можно и резьбу насверлить.
Кончик "болта" слегка выступает сверху над пилюлей.
на ту плоскость, которая торчит над пилюлей лепим светодиод. Кончик можно обточить, чтобы под теплоотдающую площадку светодиода как раз. изолируем рядышком всё.
Получается светодиод как бы шляпкой нависает, будучи закрепленным сверху.
подпаиваем провода (не дорожки!!!) прямо на нависающий светодиод.
Если провода не подлазят - можно углубится в пилюлю, сделав пару продольных надрезов тем же дремельком.
Профит!
В итоге - достигается эффект медной вставки в компутерные радиаторы. Тепло, передаваясь с теплоотдачевой площадки светодиода течет по "болту", отдаваясь люминиевой пилюле по резьбе (можно и тепловым расширением вкрячивать), а после - по плотно прилягаемой поверхности шляпки на площадь пилюли.
Для рефлекторов - можно придумать приподнимающие проставки, которые позволят правильно и ровно разместить рефлектор.
Я понимаю, что для переделок не всегда найдется пара-тройка мм для сего непотребства. Так что это скорее как идея для разработчиков.
Но мало ли - мож кому на пользу будет. Надеюсь не заругаете, ежели мысля эта тут в спойлере поваляется ))
dsche, не, не заказывал. хотел найти опыт травления при помощи оракала вместо ЛУТа (к примеру, но надо б и феном ее) и надыбал оте ссылки. К ним попал вроде с форума радио-котов
[Исправлено: funetod, 10.03.2015 в 13:03]
Старый 10.03.2015, 12:57   488
funetod
Rpetrovich, насколько я понимаю - все эти пайки есть зло.
Тут важно передавать тепло с теплосьемной площадки светодиода на весь монолит меди с минимальными потерями на переходах. Конечно, один переход полюбому будет, от него никуда не деться. А вот дальше - лучше избегать всячески!
Или лучше выразиться так: второй переход должен обладать как можно большей площадью.
[Исправлено: funetod, 10.03.2015 в 13:05]
Старый 10.03.2015, 13:00   489
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ужас какой. Оракалом вы особо не натравите.... а вот поиск по слову листовой фоторезист вам может быть поможет - самоклеющаяся светочувствительная пленка, которая наклеивается на фольгированный стеклотекстолит, экспонируется УФ лампой, проявляется в кальцинированной соде и травится. Остатки смываются потом кротом.
Старый 10.03.2015, 14:25   490
funetod
это эмпирический вывод, или же основанный на конкретных личных неудачах?
Я не для спору, просто интересно.
Лично я не вижу большой разницы между ЛУТом, ибо пленка при помощи фена ложится очень плотно и повторяет все пупырышки (личный опыт поклейки оракала в рекламе). А вырезать - так вообще без проблем. При этом, в случае двусторонней платы - легче совмещать. Расположили оба дизайна на расстоянии толщины текстолита,порезали плоттером, выколупали вытравливаемые части, закатали монтажкой. После обрезали монтажку с небольшим припуском, в промежуток меж дизайнами положили торцом текстолит и аккуратно прислонили.
Прокатали, убрали монтажку, прошлись феном - и в раствор.
Не знаю как хлорное железо к пленке отнесется, но в крайнем случае можно менее агрессивной средой травить.
Старый 10.03.2015, 15:04   491
Maksym
Оракал вам никто не порежет с шагом хотя бы 0,2/0,2 мм. Он вообще в мелких деталях плохо режется.
Так а рисунок вы как формировать будете?
Ну-ну.
порезали плоттером
И насколько точно он режет мелкие рисунки плат без заминания? И я не верю что можно получить на плоттере 0,2/0,2. А даже 0,5/0,5 уже не подходит для QFN корпусов, к примеру. И то я опять же не уверен что 0,5/0,5 плоттер выдаст. Хотя, конечно, если речь о старых выводных деталях аля в старых ламповых телевизорах, где дорожки по 2-3 мм шириной с таким же зазором между ними - то оракал можно и попробовать.
Тоже интересно сколько у вас займет времени выбирание лишнего. С фоторезистом так же просто - печатаете лицо и оборот платы на одном листе пленки прозрачной рядом, но с расстоянием в пару см, потом сгибаете пленку так, чтобы рисунки наложились один на другой точно и с другой стороны прихватываете скотчем, чтобы не разгибалось. В полученный "конвертик" просовываете свой стеклотекстолит и дальше все просто.
Да никак оно не отнесется.
Если делать платы под светодиоды без деталей драйвера - то работать будет способ с оракалом, т.к. дорожки большие толстые. Но если речь о платах под распайку современных компонентов (те же драйвера, к примеру) - вряд ли получится.
Старый 10.03.2015, 18:25   492
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Слишком замысловато получается. Конструкция в итоге определенно будет гулять. И больше шагов чем при изготовлении обычных подложек.
Это как? Я видел только вариант, где пленка просто использовалась вместо обычной мелованной бумаги для лучшего переноса тонера.
Или в том смысле, что нарезать разводку платы на листе, наклеить его и отодрать лишнее? Это должно походить только для чего-то достаточно крупного, иначе возникнут проблемы и с точностью реза, и, главное, с точностью снимания нарезанных кусочков. Хотя для схем с неплотным монтажом и к крупными деталями вполне подойдет.
Но банальный ЛУТ все равно будет лучше, потому как для него не нужна и пленка, и плоттер для нее, а самое главное - не требуются мелкие ручные действия по ее удалению.
Старый 10.03.2015, 18:49 Автор темы   493
dsche
Аватар для dsche
банальный ЛУТ
господа, про ЛУТ всё же отдельная тема, к топику отношения не имеющая. Спасибо за понимание.
Старый 11.03.2015, 12:21   494
Rpetrovich
Пайка конечно не улучшает характеристик, но и ухудшение некритично, слой припоя очень тонкий, а если взять серебряный то может лучше монолита будет. Я паял оловянно свинцовым с добавлением серебра, плавиться где-то при 230 градусах, но если подержать припой жидким при 300 градусах около минуты то он дифундирует с медью и становиться более тугоплавким. По температуре сравнивал с первым синкпадом, при одинаковой мощности температуры диодов сопоставимы.
Corvax (11.03.2015), funetod (11.03.2015), Niko0O (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 14:12 Автор темы   495
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
На некоторых платах (примеров достаточно) дыра таки изрядная.
Старый 22.03.2015, 17:38   496
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
А какую лучше паяльную пасту использовать для пайки светодиодов на медную подложку?
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 17:32   497
DASIA
Нет эту пробовал не понравилась.
Остановился пока на Kester R276, но цена неслабая
Старый 26.03.2015, 17:36   498
DASIA
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Не знаю какую лучше, но из доступных вот весьма достойная.
Нет эта не понравилась. Для светодиодов явно не подходит
растекается плохо и зернистая
Остановился пока на Kester R276 цена конечно повыше
Старый 28.05.2015, 08:58   499
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Всем доброго времени суток. Озадачился вопросом сравнительных тестов XML2 на Синкпадах (всех) и обычных "звездах", на токе 2,5А. Цифры, которые я получил, слегка шокируют (на обычной звезде). Если надо выложу видео. Поиском толкового ничего не нашел. Может плохо искал? Ткните пожалуйста. А еще лучше тесты, типа LM-80.
Старый 28.05.2015, 10:13   500
Maksym
Цифры - в студию!
Время генерации страницы 0.14562 секунды с 16 запросами
