498390
879
41
481
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Reyden,а Вы могли бы сделать на заказ настоящий портативный MPPT для солнечной панели?
[Исправлено: dentumanov, 03.04.2017 в 11:31] |
482
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Решено, этот комплект пойдет на второй фонарь. Зарядку может еще можно достать, не знаю, ушла она из продажи или нет, надеюсь скоро появится что то новое.
Покажите какой нужен, как правило все сводится к микросхеме. До этого у меня получалось. [Исправлено: Reyden, 05.04.2017 в 18:06] |
483
В пользовании у меня две панели: одна на 20+Вт,другая - на 100+Вт. Напряжение ХХ у них одинаковое 23.3В,количество элементов 36 в обоих случаях. Точка макс.мощности 18...19.5В. Работают они в связке с Qidian QD188-ALT. Его входное 18-20В,тут все вроде хорошо подобрано. Проблема в том что этот повербанк (редкий проглот) имеет большой аппетит по входному току и просаживает напряжение панели до 14В,когда банк посажен в ноль%. Внутри повебанка схема 4s2p,разряд сборки банок идет до 12В. Если не очень солнечно,панель так и лежит в "яме"потеряв точку мощности,а повербанк душит ее мертвой хваткой. Пробовал вклинивать между панелью и повербанком DC Step Down,чтобы держать панель в нужном коридоре. Это работает минуту-две. Чуть ток стал ниже - они все ныряют в глухой штопор,независимо от их выходной мощности. Стабилизировать они могут напряжение,но не мгновенно изменчивый входной ток. Впрочем,вы навеняка в курсе.
Собственно,МППТ больше нужен 20В-ваттке. Сотка не дает себя положить ниже 15.1В даже в облачность. Пару недель назад снял видео. Несколько отредактирую особо тоскливые эпизоды походной зарядки и выложу. [Исправлено: dentumanov, 06.04.2017 в 00:27] |
484
Еще вариант, перекоммутировать панель, чтобы Vmpp было близко к напряжению на полностью заряженном литии, подключаться к плате защиты и заряжать напрямую через диод. [Исправлено: Reyden, 06.04.2017 в 05:04] |
485
Я посмотрю ваши варианты.
Чтобы не вспарывать панель для перекоммутации я сделал сборочку 5s в холдерах с ампер-вольтметром. Моя прошлогодняя 4s версия не дотягивала: нижнее 12В,верхнее 17В,среднее напряжение 14.5В- очень далеко от Vmp,панель все время теряет мощу. А 5-ка оказалась самое оно: нижнее 15,верхнее 21В,среднее 18В как раз в середине цикла заряда. Ищу BMS к такой сборке. Панасоники пока без защиты стоят в сборке. Если пасмурно,можно смело втыкать на заряд,за день на чай накапает всегда. Но в январе я только заказывал повербанк,не знал толком как он себя будет вести. Оказалось что он очень привередлив. Если на его аккумах 12-13В еще ладно,а если 16-16.5В то требует 0.5А,а это уже 8Вт надо на вход... Прилетело облако - он отключается и засыпает. Облако улетело - спит,надо передернуть вход. Так он снова запускается. В облачность 20-ка не сможет заряжать его никак в обоих случаях. Сборочка 5S на этот случай. |
486
dentumanov, для 20W панели, я бы скорее всего выбрал плату от TI BQ24650. Или соединил панель так, чтобы она выдавала до 7V и поставил бы 2 своих зарядки c mppt, так во всяком случае дешевле, чем полноценные варианты.
[Исправлено: Reyden, 07.04.2017 в 21:35] |
487
Тут мне кажется нужно прикинуть стоимость mppt вариантов и гипотетическом "выхлопе" в Ваттах. Склоняюсь к мысли,что mppt оправдан,если панели теряют от сотни ватт.
[Исправлено: dentumanov, 11.04.2017 в 17:31] |
488
Сегодня моя 20-ка в 9 утра наконец выдала устойчиво реальных 30 Вт на повербанк! Это даже больше чем в январе при -15С* (26Вт) при кристально чистом небе. Тогда только купил ее,думал что это ее пиковая мощность и весной-летом больше 21-23 Вт не даст. Ошибался.
489
Все мы исходим из того, что имеем. Стал бы я покупать контроллер за 100$ для 10-20W, панели, которая стоит 30-50$, естественно нет. Но когда его себестоимость 7$, почему бы и нет... Здесь другая философия, если интересно и это хороший вариант, собираем. Я бы не сравнивал электронику для 100W панели, маломощной и та которая фармит миливатты, разные концепты.
490
Reyden, Мне есть смысл иметь один портативный МППТ для 20-ки и сотки. Под портативностью я имею ввиду размер 4-х баночного ТОМО,к примеру. Китай почти ничего предложить не может. Если и есть на 5-10А некие небольшие коробочки с надписями типа "МППТ" за 40-60 долларов,то внутрях сидит 5 долларовая шим-понижайка, иногда с большим бубликом,для ценителей дросселей
![]() В какую сумму обойдется ваша готовая схема? [Исправлено: dentumanov, 13.04.2017 в 21:42] |
491
492
Буквально на днях видел на ютубе ролики Adam Welch:
По портативности то что надо и его замерам коробочка реально работает. Из главных минусов- напряжение для свинца,под литий надо допиливать. Чип CN3722. Что думаете про это? [Исправлено: dentumanov, 14.04.2017 в 11:38] |
493
Хороший теплоотвод платы и возможно цена, в остальном не вижу в нем ничего выдающегося, тем более литий не поддерживает. Какой именно литий нужно заряжать 1S,2S? В видео ничего не говорится про CN3722.
[Исправлено: Reyden, 14.04.2017 в 14:44] |
494
Надо заряжать Qidian188-ALT,это повербанк. В нем 4s2p Раnasonic NCR 18650B - 8шт. Повербанк кушает до 6А при напряжении 17,5В. Больше тока панель пока на него не давала.
495
496
Связка специально для того чтобы за час реально быстро пополнить запас энергии,если это возможно. Самому в одиночку на себе нести можно,но особо смысла нет. Вот если группа 3-4 человека с велосипедами или без. Запас лития не так велик,как кажется поначалу... Смартфоны неожиданно быстро осушают запас. Заряжать ноутбуки этой штукой можно,но очень расточительно. Надо выдернуть с ноута блок аккумов и просто питать ноут - тогда все супер!
497
Вышло 24$, но не судьба, найти в продаже микросхемы мне не удалось.
Вариантов масса, начиная от двух BQ24650 для 100W панели, таким же по функционалу LT8705, но с большим запасом мощности или на его основе полноценной версии LT8490 с mppt. Собирать что либо я не вижу смысла, когда такое обилие готовых плат в продаже, самые бюджетные можно найти на taobao. Да и трудоемко это, схемотехника такого уровня уже требует многослойных плат. Или же один раз купить Genasun и закрыть вопрос, как ни крути голые платы нужно будет устанавливать в корпус и еще допиливать. Помню КОСМОНАВТ кажется даже тестил LT8705, но что то его давно не слышно на форуме. [Исправлено: Reyden, 14.04.2017 в 20:46] |
dentumanov (14.04.2017)
498
Reyden,я вам зря голову заморочил
В моем повербанке есть входной DC-DC Step down Converter, когда банки разряжены и общее напряжение на 4s2p около 12 вольт,его внутренний амперметр показывает где-то на 20-25% больший ток,чем на показаниях входного амперметра. Установил сие обстоятельство,когда между панелью и повербанком вклинил мощную настраиваемую понижайку на 150Вт. Если ею подстроить напряжение на вход повербанка так чтобы оно было хоть на 0.2..0,3Вольта выше текущего напряжения аккумуляторов,то показания входного и внутреннего амперметров становятся равными. Иначе говоря,в самом повербанке стоит внутренний конвертер зарядного тока,потери без МППТ если и есть,то только в начальной фазе заряда,когда повербанк просаживает панель где-то на 2,5 вольта ниже ее максимума. В средине цикла на 15...16.8 вольтах уже во всю идет конвертация тока. Т.е потеря нескольких гипотетических ватт в начальной фазе при идеальных погодных условиях явно не стоит покупки $100+ фишки. |
499
Немного видео о том,как это происходит в походе с реальной панелью и повербанком.
500
Регистрация: 07.11.2016 Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Сказал(а) спасибо: 13
А ссыль на панель можно?
