261179
592
481
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Да, опасно, если издеваться над ней, не понимая что ей необходимо для надёжной и стабильной работы...
Добро пожаловать в мир источников тока, частотной коррекции и "быстродействия". Не знаю как дела с коррекцией обстоят у LM317, но цепь ОС типичного стабилизатора напряжения (которым LM317 и является по-дефолту) заточен под конкретную нагрузку - резистивную. С ровной аккуратной ВАХ. И при попытке подключить к стабилизатору тока нечто с более крутой ВАХ чем у резистора (у сини ВАХ раз в 10 круче, круче чем у красного), в столько же раз усиливается сигнал обратной связи, т.к. нагрузка является частью цепи ОС. Стабилизатор думает что отклонение гораздо больше реального и начинает его исправлять слишком сильно. Стабильность страдает короче. LM317 памятник за стабильность надо ставить. У меня преобразователи почти все возбуждаются при попытке заюзать их как стабилизатор тока... |
482
Точно так же как и у всех. Я обновил предпоследний пост, перечитай. Я не критикую схему только потому, что она в даташите есть. Возможно там просто достаточно повесить более ёмкий кондёр на выход, но наш народ на них любит экономить, когда речь заходит о TTL. А потом ругают не кривую схему, а ни в чём невиноватую LM317...
484
Или есть какой-то оптимальный вариант кандера для ттл??? Чтобы и скорость была норм и защищал хорошо.
485
А я всегда ругаю модуляцию через LM317. Ну не предусмотрена она для этого и всё тут! Но нет, народ упрямый...
486
схема была простая Транс 5А диодный мост с 20 000 мФ и керамика. после стаб тока на ЛМ после ключ на поливике резистор на 1Ом керамика и Диод.. ток поднимал плавно смотрел на осциле... ЛМ была всегда под нагрузкой 30мА
488
Что значит ключ ПОСЛЕ стабилизатора тока? И второй момент - а куда делся необходимый конденсатор на выходе стабилизатора тока, без которого он просто "зазвенит"? Не керамика на 0,1мкФ, которая там ради галочки, а нормальный десяток микрофарад...
489
Вначале Транс -> диодный мост -> 20 000 мф и керамика -> стаб тока по даташиту в нагрузку был включен резистор ток 30 ма -> ключ на поливике IRF точно не помню какой.. -> последовательно резистор на 1Ом-> паралельно Керамика и тонтал на 10 мФ и после Диод..
Стаб тока работал хорошо никаких всплесков ничего я его тестировал нагружал по разному вел себя нормально все смотрел на осциле.. спецов на работе хватает все проверили.. но всеже сгорел и я не знаю почему... |
490
Первая схема была по другому ключ стоял перед стабом тока.. после того как сгорел решили что Над лм так изврашаться не хорошо .. и решили ключ переместить после стабатока и повесить ему нагрузку потомучто по даташиту написано на холостом ходе ее не оставлять..
491
Так под нагрузкой в даташите имеется ввиду именно основная нагрузка. А те 30мА до лампочки, потому что стабилизатор тока одинаково полностью откроется что на 30мА, что на 1мА ниже тока стабилизации... В итоге ты подключал ЛД к полностью открытому стабилизатору, с практически напряжением блока питания на выходе. Стабилизатор тугодумный, закрывается не сразу, и не сразу стабильно.
Если хочется скорости и надёжности - резистору равных нет. Он у тебя в схеме всё равно есть, достаточно было стабилизатор тока переделать в стабилизатор напряжения, и взять сопротивление резистора по-больше, чтоб ток не сильно плавал (пары Ом должно хватить). Ну и на выход стабилизатора непосредственно кондёр повесить. За ключом с резистором уже можно ёмкость по-меньше лепить, и быстродействие хорошее. Если высокие требования к стабильности тока - тогда уже драйвер на очень шустром ОУ, с очень шустрым силовым ключом. Это дорого и сложно. Сергей разработал что-то подобное... |
492
\\стабилизатор тугодумный, закрывается не сразу, и не сразу стабильно.\\
Ну мы на работе тоже пришли к такому выводу.. других обьяснений не придумали.. ТТЛ на ней лучше не делать... Но хочу заметить на красном диоде работала хорошо не сгорел |
493
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Я вот думаю,что это за хнюшка такая??? http://cgi.ebay.com/TEC-Las...
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
494
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Там же все описано)Хаусинг с термистором
495
Неплохо свел четыре луча и получил мощу больше 4 ватт.
496
Хоть уже год прошёл, но не знаю обсуждали или нет, но можно ведь сделать радиатор с масляным охлаждением...
Никто не пробовал такое осуществить? |
497
Это ты как себе представляешь в фонарике? В стационаре можно, но не нужно. Толку больше от пельтье будет. Или от вентилятора.
498
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
499
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 03.05.2011 22:09
Здравствуйте форумчане! Собираю проектор rgb,вернее почти собрал! Выводятся зеленый и красный. Вместо синего ставил фиолет с каретки заказанной в hobbiTv. Во-первых цвет не нравится,во вторых я его(фиолет) спалил. Собирал ттл драйвер со стабилизацией на LM315t,сделал защиту по выходу на стабилитроне 1n4733 (5.1v),и резюк до него поставил на 5 ом,вычислял по фомуле,результат : на фиолете 87 мА,4.83 вольт,светился ярко и даже немного палил изоленту в фокусе. Короче были все условия для нормальной и долгой работы,работал два дня,сегодня включил и через пять минут он начал светить в пол накала,короче сдох. Драйвер правильный(работаю с инженером-электронщиком,который с паяльником родился и уже на пенсии
). Ребятки скажите плиззззз где или у кого купить 445нм лазерный диод,я из ухты(это в коми) с радиодеталями тут крайне туго. Может на форумах где инфа и проскакивала,но времени все перечитать просто нету!
500
Что за упсня такая ? http://www.compoundsemicond...
