337954
635
44
30
481
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
AVTOELEKTRIK, еще раз все проверил, Vcc подключил, все равно не работает.
482
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
отсоедините провода на разъем программатора и заново соберите по схеме приведенной выше. раз с пинцетом не помогло, можно убрать его.
или прозвоните от ног МК провода, чтоб было как здесь ![]() У вас помоему там ресет не с той стороны. Он со стороны ключа должен быть, а на вашем разъеме он втыкнут с другой... проверяйте провода. и земля на 5й ножке... а не на 4й... Землю GNG припаяйте на ободок драйвера, Vcc можно на пружинку повесить - будет диод светить-мигть при прошивке и после прошивки (правда лучше его на радиатор тогда положить) [Исправлено: reklama, 15.05.2015 в 22:32] |
483
reklama, так и есть, начал прозванивать, контакты не везде доходили. Флеш прочитал. Прошивать боюсь пока.)))
484
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
если прочитал, то шить не страшно. если фьюзы не трогать, то вобще не страшно
![]() кстати, что вы туда зашиваете? чью прошивку? И где брали драйвер? и как он отрабатывал нажатия кнопки? У меня с фаста такие есть - они при включении не отрабатывают дребезг кнопки и включают новый режим (следующий), а без кнопки (если проводами коротить) то работают как с памятью режимов... [Исправлено: MSS, 15.05.2015 в 22:38] |
485
MSS, прошивать я так понял нужно F, а Eпром не надо.
486
Век живи, век учись.
Не так давно МSS ткнул меня носом сюда https://forum.fonarevka.ru/...
почитал я и прошил без проблем.
С Уважением Валерий. [Исправлено: AVTOELEKTRIK, 15.05.2015 в 22:42] |
487
AVTOELEKTRIK, да я прошил, и у меня сразу два провода отвалилось))), так что хватит на сегодня я думаю)))
488
Кнопка нормально все отрабатывала, после выключения включала следующий режим. [Исправлено: Aidar2k, 15.05.2015 в 22:51] |
489
![]() стабилитрон? блин, страшно подумать, что там за КПД в итоге будет... [Исправлено: MSS, 15.05.2015 в 23:44] |
490
MSS, КПД в полном ауте, особенно если учесть что это линовик. )))
491
Не знаю что пошло не так, но драйвер более не фунциклирует((( При попытке прошить - пару раз моргает диод, а прога пишет ошибку.
492
фьюзы трогали? попробуйте Vcc после мелкого диода припаять (8я нога МК)
493
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Приобрел сегодня 2 программатора mx-Usbisp 3.02 (2014.10.0
без переключателей питания, хотя заказывал классический Usbasp. Системой (win7) автоматически определяется как HID и устройство ввода, насильно драйвера с сайта не ставятся, следовательно они не подходят.http://www.fischl.de/usbasp Мне нужно перепрошить один программатор другим, чтобы использовать первый как i2c адаптер, второй для обычной прошивки драйверов на attiny. http://homes-smart.ru/index... Как можно пользоваться таким программатором, если он из коробки не определяется корректно системой? Скачал софт AVRDudeGUI v2.2, KhazamaAVR и и набор драйверов, читал есть еще Extreme burner AVR, какие из этих программ предпочтительней? AVR Studio потребуется, какая версия лучше, посоветуйте с чего начать? Вот что удалось найти по этому вопросу http://forum.getchip.net/vi... http://myrobot.ru/forum/top... У меня нет других программаторов, чтобы залить прошивку LTP порт сгодится? Последнее что мне хочется делать, так это ковыряться в готовых схемах, легче уже вернуть. [Исправлено: Reyden, 23.05.2015 в 22:29] |
Tamagotchi (20.04.2016)
494
Сказал(а) спасибо: 431
Это же элементарно - послать взад или изготовить правильную плату и перекинуть компоненты. Стабилизатор на 3,3 В можно не ставить. |
495
Nice idea
Написал продавцу, если возникнут проблемы с возвратом, то придется вникать в схему, не пропадать же им.Отличаются, допустим пару перемычек решат проблему, чем прошивать этот программатор? В интернете я уже встречал подобные опыт, только с более ранними версиями Usbisp, после перепрошивки превращались в Usbasp. |
496
Ищите соответствующую программу. Например PROGISP ver 1.72 (наверное можно и старше), гугл в помощь. |
497
498
Reyden, фото соответствует с заказанным? если нет то рефанд
499
500
И что плохого, что программатор использует предустановленные в системе (нативные) драйвера?
Всегда это, вроде, считалось плюсом. Цитата:
[Исправлено: ceramic, 23.05.2015 в 23:52] |
