Просмотров в теме 203607   Ответов в теме 502   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 06.04.2015, 16:07   481
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
По умолчанию Re: Что выбрать: La Crosse или MAHA?
Есть такие тут
Старый 06.04.2015, 16:53   482
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Большое спасибо за информацию!
Думаю, к моей зарядке Robiton ProCharger1000, подойдет...
[Исправлено: vladimir49, 06.04.2015 в 17:12]
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 11:50   483
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
Не подойдет, ни по конструктивному исполнению, ни по другим параметрам, так как максимальная емкость аккумуляторов поддерживающихся в данном З/У 3000мАч, у формата С и D емкость обычно от 5000мАч.
http://www.la-crosse.ru/
[Исправлено: La-Crosse.ru, 07.04.2015 в 11:52]
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 17:07   484
vladimir49
Вот как раз у меня, набор аккумуляторов C и D занимают вилку по емкости 1600 - 5000 mAh. Так что в этом плане все нормально (в инструкции не написано о том, что после емкости 3000мАч, подсчет емкости прервется).
По конструктивному исполнению (если внимательно проанализировать фото) тоже подходит (установить адаптеры в слот №1 и №4).
Старый 07.04.2015, 17:12   485
Svetogor
Аватар для Svetogor
Установится конечно, только слегка повыпендриваетесь с нажатием кнопок, когда ток заряда будете выбирать, адаптеры их закрывают.
Старый 07.04.2015, 18:55   486
vladimir49
Почему? Кнопки выбора режимов находятся в самом низу. А вот кнопки выбора канала, будут прикрываться. Но они в принципе не нужны (если нет необходимости установки режима для каждого канала). При включении ЗУ, автоматически активируются те каналы, где установлены аккумуляторы. Остается выбрать ток заряда, и он будет одинаков для занятых каналов. Величина тока разряда всегда будет в 2 раза меньше тока заряда (изменить эту пропорцию нельзя).
Старый 07.04.2015, 19:08   487
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36275 раз(а) в 16760 сообщениях
как?
Старый 07.04.2015, 19:24   488
vladimir49
Например на моем ЗУ (аналог ЗУ La Crosse): можно выбрать токи заряда 200, 500, 700 или 1000 мА. Автоматом (в зависимости от выбранной уставки тока заряда) будут выставлятся токи разряда 100, 250, 350 или 500 мА.
Старый 07.04.2015, 19:27   489
vladimir49, прошу прощения, смотрю в книгу, вижу фигу. в место "разряда" - "заряда" прочитал. показалась галиматья полная ведь раза 3 перечитал - упорно видел "заряда"
у махи нет такой зависимости, токи выставляются независимо
[Исправлено: galex, 07.04.2015 в 19:28]
Старый 07.04.2015, 19:30   490
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
В Лакросс крайние слоты также придусматривают возможность заряда токами по 1500мА.
Старый 07.04.2015, 20:34   491
vladimir49
ЗУ La Crosse BC-900?
Старый 07.04.2015, 22:59   492
login55
Аватар для login55
vladimir49, ВС 1000
Старый 08.04.2015, 11:45   493
vladimir49
Интересно, где можно посмотреть фото внутренностей ЗУ La Crosse?
Старый 08.04.2015, 12:51   494
La-Crosse.ru
Читать инструкцию следует внимательнее
http://www.istochnik.ru/Pro...
Максимальная емкость обслуживаемых аккумуляторов: 3000мАч
Старый 08.04.2015, 17:00   495
vladimir49
Инструкцию я читал, и очень внимательно. Действительно написано, что обслуживает аккумуляторы до 3000 мАч, но не написано, что будет если емкость превысит эту величину... Я думаю, что процесс подсчета емкости не прервется, 3-х разрядный дисплей позволяет отобразить емкость до 9,99 Ач. Жаль, что нечем проверить (нужен аккумулятор с емкостью больше, чем 3000 мАч).
Старый 14.04.2015, 18:18   496
La-Crosse.ru
[QUOTE=vladimir49;696440]Инструкцию я читал, и очень внимательно. Действительно написано, что обслуживает аккумуляторы до 3000 мАч, но не написано, что будет если емкость превысит эту величину... Я думаю, что процесс подсчета емкости не прервется, QUOTE]
Прервется
Старый 17.04.2015, 04:43   497
Denver
Аватар для Denver
Последняя активность: 09.03.2022 01:27
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 18 раз(а) в 10 сообщениях
MAHA бери, не пожалеешь
Denver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 09:12   498
vladimir49
[QUOTE=La-Crosse.ru;698985]
Прервется
А что, есть практический опыт?
Старый 17.04.2015, 23:50   499
La-Crosse.ru
Попробуйте))
[Исправлено: La-Crosse.ru, 17.04.2015 в 23:55]
Старый 18.04.2015, 00:04   500
vladimir49
Посмотреть сообщение Сообщение от La-Crosse.ru :
Попробуйте))
Обязательно попробую, как только сделаю подходящий переходник, и подключу аккумулятор НКГЦ-11 (ёмкость 11 Ач).
Время генерации страницы 0.21162 секунды с 16 запросами
