Просмотров в теме 307079   Ответов в теме 717   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 9
Старый 20.04.2022, 22:59   481
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 438 раз(а) в 267 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H04
Посмотреть сообщение Сообщение от Vowker :
Был skilhunt h02 падал много, допадался, отвалилась плата
skilhunt h03, тоже падал много. стал хаотично мигать
выкинули или ещё лежат? в каком состоянии тушки? взял бы оба за пару тысяч.
Старый 21.04.2022, 08:10   482
Vowker
Последняя активность: 15.10.2025 08:55
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
Лежат, но продавать не планирую. Хотел потом восстановить с драйверами tamagotchi.
Vowker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2022, 09:39   483
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 1033
Беру для работы в основном перед глазами, но часто надо и подальше светить (Лазаю по цехам, тоннелям, тельферам и тд.)
Тогда лучше посмотреть в сторону панд 3/4, для работ руками и посветить немного дальше самые оптимальные варианты. Панда 4 конечно вообще мастхэв, как по свету, так и по управлению, но её хрен найдёшь и стоит она гораздо дороже. Панда 3 хоть и уступает четвёртой по некоторым характеристикам (ближний свет не хайкряй и уже, стабилизация как-бы есть и как-бы и нету), но всё равно годный фонарь, имею оба и постоянно пользуюсь, так что "устриц кушали".
murashkin (21.04.2022)
Старый 21.04.2022, 09:48   484
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Что это за дисциплина такая, лазанье по тельферам?
Тут не фонарь, а скорее резинка для банджи нужна.
Старый 21.04.2022, 10:01   485
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Либо электрик, либо "каллекционер" цветных металлов
Старый 21.04.2022, 10:23   486
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Как skilhunt h04 на счет падений, быстро ломаются?
Вроде как надежнее h03, но насколько? Ронял свой H04 (пару страниц выше описывал), пока работает. Вот по поводу панды 3 где-то в одной из веток про него, человек писал что летал его фонарь на бетон с большой высоты, вроде 20м и ничего, выжил. Кстати как раз с тельфера и падал фонарь, насколько я помню.
Старый 21.04.2022, 10:47   487
Последняя активность: Сегодня 15:58
Поблагодарили: 7272 раз(а) в 4024 сообщениях
2M CRI это фонарь с широким светом на небольшие расстояния.
Для "светить подальше" он не подходит; в турбо-режиме метров на 30-40 он высветит, но в чистом поле. А если в туннелях, то засветка все сведет к десятку метров максимум.
Хотя если пользовались H02/H03 и он устраивал, то и 2M CRI устроит.
Старый 21.04.2022, 11:33   488
ilyaapp
А нужно ли тогда покупать ещё фонари? Ставьте драйвера от Тамагочи и пользуйтесь.
Старый 21.04.2022, 16:42   489
chem
Последняя активность: Сегодня 06:05
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Если Скилханты с родной оптикой, то Панда существенно шире и, соответственно, менее дальнобойна. Если замененная на 60 градусов, то сравнимо.
Старый 21.04.2022, 16:54   490
Vowker
Оптику менял. Значит буду думать. В наличии просто мало чего сейчас есть и цены кусаются. P. S. работаю электриком А по поводу ремонта старых:хотел заняться летом и оставить один в машине, второй дома. На работу новенькое что-нибудь хотелось бы.
Старый 03.05.2022, 18:46   491
ua3ljq
Постигающий премудрости
Аватар для ua3ljq
Последняя активность: 04.01.2026 21:50
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ua3ljq с помощью ICQ Отправить сообщение для ua3ljq с помощью Skype™
Здравствуйте. Тема большая,много читать некогда.
Подскажите пожалуйста.
У Третьего Скилханта есть проблема отключения с питанием "коротким" 18650 при ударе в торец фонаря. У Четвёртого эта проблема как-то решена?
Спасибо.
Алексей.
ua3ljq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2022, 19:08   492
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 9368
Посмотреть сообщение Сообщение от ua3ljq :
Не-а.
ua3ljq (04.05.2022)
Старый 04.05.2022, 08:48   493
Leka
Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Вроде эта проблема решается подбором штатного магнита по толщине. Я ставил на 0,4 мм толще комплектного.
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ua3ljq (04.05.2022)
Старый 04.05.2022, 09:01   494
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Вряд ли поможет, там штатные пружинки слабенькие.
ua3ljq (04.05.2022)
Старый 04.05.2022, 13:22   495
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Я ставил шайбочку на 4мм усиленную-в 8 случаях из 10 стало помогать. Мне это не проблема,я использую аккумуляторы "Длинные" с защитой но на работе человек заинтересовался фонарём,хочет на природные вылазки купить. Я его сразу предупредил об этом косяке,попробовал шайбочку поставить-всё пошло нормально.
Да,пружинки тоненькие,ничего с этим не сделать.
Ясно,спасибо за ответы !!
Старый 04.05.2022, 14:21   496
Последняя активность: Сегодня 13:42
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Купить новый H04, пружинки они уже улучшили, пару страниц назад фотки кидал.
Старый 14.05.2022, 05:58   497
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Понял,спасибо !!
Старый 21.05.2022, 02:07   498
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Спасибо.
Купил нового ноль-четвёртого,пружинка в крышке жёлтая и жёсткая,при ударе в торец фонаря фонарь не отключается,аккумулятор без защиты,то есть 65 стандартных миллиметров,так что одной проблемой у фонаря стало меньше.
Drex (21.05.2022), skorp777 (27.07.2022)
Старый 21.05.2022, 03:11   499
Улучшили значит.
Старый 21.05.2022, 05:56   500
chem
Улучшили значит.
Если не начнёт плюсовые контакты проминать у незащищенных, то улучшили, а если начнет, то поменяли
ua3ljq (13.08.2022)
Время генерации страницы 0.12900 секунды с 16 запросами
