Просмотров в теме 252300   Ответов в теме 727   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 5
Старый 02.06.2019, 07:38   481
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2: налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих. V.
Здорово потеряете в яркости, плюс свет станет по уже.
Чем сст20 хуже поддельного хпг2?
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 02.06.2019, 10:59   482
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Ничем не хуже, он просто другой, считаю что XM-L здесь более предпочтителен, а sst-20 на том же драйвере будет давать света меньше.
MAX-MX вне форума   Вверх
Старый 02.06.2019, 12:13   483
Артем Квантов
В д20, стоит хпг2 на 8мм звезде. Хмель туда не воткнуть.
Старый 02.06.2019, 12:58   484
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Действительно, пропустил что речь о д20 )))
Старый 02.06.2019, 19:31   485
avlid
Последняя активность: 01.02.2023 19:19
1:1.5
есть у кого возможность замерить на среднем режиме ток потребления стоковый светодиод и оригинальный Cree
avlid вне форума   Вверх
Старый 02.06.2019, 20:01   486
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Посмотреть сообщение Сообщение от avlid :
В стартовом или уровнем ниже ?
Старый 02.06.2019, 20:07   487
ceramic
Аватар для ceramic
А зачем?
И в стоке бывают разные и CREE есть разные.
Может быть и больше и меньше.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 02.06.2019, 23:18   488
Артем Квантов
Это надо проверять, но так по памяти, довольно обычный там диод.
По падению напряжения, примерно как хмель2, значит и токи будут сходные.
По яркости, холодные на уровне Т6 светят, т.е. немного проигрывают.
По цветопередаче тоже хуже оригинала, но в разумных рамках.
Старый 03.06.2019, 00:16   489
LKeeper
Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
После замены в D10 на оригинал XM-L2 T6-4C проверил на расстоянии 40 метров. Родной диод проигрывает.
LKeeper вне форума   Вверх
Старый 03.06.2019, 00:53   490
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от LKeeper :
Родной из обзора на taker.im:
XM-L2 T6-4C он сделает на расстоянии влегкую и прилично.
Старый 03.06.2019, 01:52   491
LKeeper
Тот, что у меня стоял проигрывает. Кстати и пластиковая проставка центрирующая отражатель тоже другая стоит.
Старый 03.06.2019, 02:54   492
R-2
Аватар для R-2
Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
У Xэнка sst-20 3000K за 3$, можна и в D10 засунуть )
Свет у диода исключительно приятный.
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI
R-2 вне форума   Вверх
Старый 03.06.2019, 06:24   493
Сказал(а) спасибо: 6698
будет зависеть от уровня заряда аккумулятора и его внутреннего сопротивления. помимо всего прочего
galex вне форума   Вверх
Старый 03.06.2019, 10:42   494
LKeeper
Посмотреть сообщение Сообщение от R-2 :
Поделитесь ссылкой пожалуйста.
Старый 03.06.2019, 10:52   495
Магазин Генки
https://intl-outdoor.com/le...
blindnick вне форума   Вверх
Старый 03.06.2019, 12:00   496
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Токи на XM-L2 и стоковом (скорее всего LB) получились идентичными, 0,05А, 0,1А, 0,25А, 0,5А, 1,2А. Аккумулятор свежезаряженный Samsung 35E, но замеры не с диода, а в разрыв аккумулятора.
[Исправлено: MAX-MX, 03.06.2019 в 12:02]
Старый 03.06.2019, 12:00   497
Taifyn
Последняя активность: 14.12.2024 00:44
Сказал(а) спасибо: 46
Штатно идет со светодиодами CREE XM-L2... https://detail.1688.com/off....
Здесь теплый/нейтральный светодиод устанавливают? Что можете сказать о комплектном аккумуляторе?
Taifyn вне форума   Вверх
Старый 03.06.2019, 12:25   498
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Taifyn :
Я думаю там и установят что угодно и надпись на корпусе сделают любую и др.
Вопрос цены, и они-же тут от 100шт продают.
Я тут именно не покупал, а в других местах комплектут по разному, в зависимости от цены, дешевые были с 2200 от китайского PKCell, а по дороже брал и с Sanyo ncr18650ga.
Не имеет значения где измерять. Но тестер таки основательно подъел, раза в два уменьшил ток, на старшем на нормальном аккуме там больше 2,5А.
Где покупали?
Видел несколько с али, LB пока от туда не попадались -- какой то нонейм (разный) и однажды cree. А локально (на фонарных раскладках), видел и с LB.
[Исправлено: ceramic, 03.06.2019 в 12:47]
Старый 03.06.2019, 13:22   499
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Где покупали?
Покупал на али пару раз, в двух разных магазинах, на счёт диода может и ошибаюсь на счёт ЛБ, но он в обоих случаях был одинаковый, вполне нормальный холодный оттенок. Токи измерял дешёвым мультиком, ради интереса чуть позже перемеряю на нормальном.
Старый 03.06.2019, 13:49   500
ceramic
Аватар для ceramic
Да, это не LB.
Не получится. У директдрайвовых фонарей ток уплывет даже при очень хороших щупах, и даже просто от куска провода.
Тут нужно измерять напряжение на токоизмерительном сопротивлении, порядка 0,01-0,02 Ом, лучше меньше.
Можно и токовыми клещами, только их подсунуть некуда в этом фонаре. А любой отвод петли (изменение схемы) уже приведет к уплыванию тока.
Время генерации страницы 0.13739 секунды с 16 запросами
