244911
607
27
481
Сказал(а) спасибо: 340
И держать их постоянно под 4.2V - убить за пол года при комнатной температуре. Саморазряд у них высокий на предельных напряжениях, как и деградация. Поэтому хорошо что напряжение опускается. Цитата:
А, ну вот и ответ. Ещё и удивляешься... Конечно зарядник горелый и жрёт. Цитата:
И да, защиты на минусе, с этим опасным шлейфом вдоль всей банки - не спасают от замыкания этого шлейфа на корпус какого-нибудь фонаря. В отличии от защит в USB аккумах, которые расположены более грамотно и не имеют этого шлейфа. А она и не потребляет. Её потребление намного ниже утечек в самом аккумуляторе. И не важно, есть там нагрузка или нет... Да ладно? А зачем она тогда такая нужна Li-ion аккумулятору? Они все, насколько мне известно, выглядят одинаково и защищают от: 1. Перенапряжения 2. Переразряда 3. Перегрузки по току (в т.ч. и КЗ, и я это не раз наблюдал) 4. Перегрева (как минимум снижается ток срабатывания защиты) При чём работает это до напряжений в +-20V. Хоть автомобильный аккумулятор с переполюсовкой подключай. |
482
Сказал(а) спасибо: 27368
Не ругайте Ёжика, он наивный, но не злой, сейчас это редкость, может когда-нибудь из него вырастит второй Танкист...
Надо завтра написать старому, узнать хоть, жив-здоров. |
483
Kelevratony, тынц
Kelevratony (04.02.2021)
485
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:40
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
можем. но не будем. вы все равно не захотите понять.
не в коня корм. каждая а зачем? нет. достаточно посмотреть даташит на типовой монитор защиты dw01p чтобы исчезли все вопросы и сомнения |
486
488
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
он самый
попробую оторвать его Спасибо инфериону что все разьяснил. Я думал защита не замкнута и получает питание только последовательно с нагрузкой. Еще раз спасибо. |
490
492
В общем сясчтил сверху пленку даль там круглая рамка которая держит пластик она явлется минусовым контактом. И чтоб отогрнуть надо подлесть ножем но был риск задеть плюс и получить кз.
В итоге я вначале решил попробовать чтоб будет если замкнет. Будет небольшой шелчек после которого акум отключается. Тестор показывает -0,03В не работает в общем. Но если его воткнуть в заряджку буквально на секунду то акум начинает работать. Вывод защита работает. Но как его дальше разобрать не сделав кз я не знаю. Но оч хочу увидеть плату. Просто у меня была ситуация когда я на порт зарядки телефона без поддержки QC подал 12 вольт в результате чего телефон перестал заряжатся, но я разобрал осмотрел нижнюю плата и там маленькая черная штучка была с признаками оплаления, я ее просто отковырнул ножом, и выбросил, после чего телефон начал нормально заряжатся. С тех событий прошел уже год. Может и тут тоже какой нибудь предохранитель оплавился и надо его отковырять. Тем более что в телефоне акум с теми же параметрами 3,7в 3000 мАч |
493
Yejik123, астанавись.
Дать ссылочку в яндексе на фото плат защиты? Или хочется увидеть именно эту зарядную плату Предохранители для того и существуют чтобы предохранять. |
495
Yejik123, у вас удивительная предрасположенность к индуктивной логике. один раз что-то там получилось ножом отковырять - значит все так ремонтируется. один раз сделал как нельзя, не ибануло - значит так всегда можно делать и т.п.
нет там никаких предохранителей. тут фотки, если интересно: https://forum.fonarevka.ru/... |
VovanV (04.02.2021)
496
Сказал(а) спасибо: 234
497
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:56
Сказал(а) спасибо: 25767
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
Ради всего святого, не подпускайте Ёжика к атомной электростанции.
498
Сказал(а) спасибо: 796
500
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 00:55
Сказал(а) спасибо: 5731
Поблагодарили: 883 раз(а) в 390 сообщениях
