218211
529
39
481
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
482
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Сходил в поход на выходных. Уже при -6-8 с аккумом Vapcell 800mAh (несколько циклов ему) он поработал около часа (кажется, в High), дальше ушёл в степдаун до среднего и ещё через полчаса-час до низкого. В конце заметно мерцал (видимый ШИМ).
Напряжение проверю, но для меня зимой он получается непригоден. С 18650 такого не было. |
483
Сказал(а) спасибо: 25752
На морозе 123, в норм.условиях 16340 |
485
Это на 180люменах?
Я может чего-то не понимаю, но чего вы ждали? Xm-l2 даже u2 (а могли поставить и Т6) выдает 180 люмен на токе около 400мАн. На таких токах этот вапселл имеет около 750мАн. Т.е. два часа в хай 180 он в принципе бы если и мог отработал бы чудом. После часа на таком хай напряжение на элементе даже при нормальной температуре просядет до 3.6. Так что мороз если усугубил поведение фонаря, незначительно. Вы навскидку потеряли только минут 20 хая. Имхо я бы сделал вывод что не мороз виноват, а вообще энергоемкости 16340 для таких яркостей мало. Собственно, я давно уже такой вывод себе и сделал, как основной фонарь на 16340 в поход не рассматриваю. [Исправлено: D'AVerk, 20.01.2020 в 09:09] |
486
487
Это как? В морозилку в зарядке засунете? Так она там сама может изрядно его подогревать.
График ваш совпадает с тем что я написал выше, в хай он чудом мог бы отработать 2 часа, ну он тх и отрабатывает. На морозе он у вас час отработал в хай, потом еще час досветил, те же два часа, пусть и не стой интенсивностью. В любом случае даже паршивый 18650 дал бы с той же яркостью 2-3 раза больше времени. А дома в тепле вы гоняли на этом акке фонарь? Тоже два часа хая выходило? Утепление фонаря даже простеньким чехлом дало мне (правда на бОльших мощностях) выигрыш градусов в 10-12 при -30. Может попробовать засунуть его в трубочку из вспененного полистирола, или не влезет в крепление? |
488
490
Изрядно это сколько 3, ну пусть 5 градусов при перепаде в 45 (с 25 комнатных до -20 морозилки)? Качественную картину мне даст вполне.
Нет, я как-то привык пользоваться, а не тесты гонять. Видимо, придётся заняться вопросом. |
491
читатель
А не зимой?
Формат-то лайтовский. Емнип, Зёбра 32-я лишь 2ч.45мин до степдауна при 100лм в теплую погоду... Тут даже АА переплюнет на верхних режимах влегкую. Можно еще в рефлектор играть. Добрать канделами вместо люменов. [Исправлено: Dali, 23.01.2020 в 02:02] |
492
493
Регистрация: 30.01.2020 Последняя активность: 09.01.2023 11:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Затестил H1R на лыжах, температура -2гр, на High отработал треню 1ч13м, потом на закатке поигрался с режимами пару раз включал турбо до степдауна (хотя на 600Лм это уже было мало похоже, больше на high, может показалось), пару минут в низком и среднем, потом включил high и фонарик выключился минут через 5 (никаких степдаунов до low я не заметил). Т.е. в сумме проработал около 1ч30м. Что в принципе соответствует заявленому, но маловато однако((
Из плюсов: легкий, компактный, на голове вообще не ощущается форма луча удобная, от ног и на 5метров в high ровное широкое пятно света глаза не засвечивает, не устали. ну и зарядка еще удобная, пришел бросил на стол и забыл про него. Но минусов (мои индивидуальные тараканы) тоже не мало: отключение на 'лету' из high без предупреждения и невозможность включить на минимальный еще на некоторое время не удобная кнопка сбоку ( в перчатках с палками в руках на ходу плохо нащупывается) Переключение режимов удержанием (если треня чуть больше рантайма в high, переключить в med на ходу в перчатках с темляками палок та еще забава). Уж лучше включение удержанием а переключение кликами, если не модно сейчас без удержаний. Рантайм в 1ч30м в high ну печалька же, а света не так и много (много уходит в ненужную ширину, засвет реально шире поля зрения, кажется что он затылок тоже освещает))) В целом фонарик оставил впечатление игрушки, самый легкий, самый мелкий, самый красивый, самый бестолковый))) |
yurezz (13.02.2020)
495
Сказал(а) спасибо: 6698
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
496
читатель
Продублирую.
Регистрация: 22.12.2019 Последняя активность: 14.09.2025 21:40
Всё забываю спросить у владельцев данного фонаря. Ещё в первый день покупки заметил "битую" соту в тирке под определённым углом. Это у всех так?
498
Регистрация: 13.01.2019 Последняя активность: 13.12.2025 07:52
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 64 раз(а) в 37 сообщениях
На моём экземпляре битых артефактов не выявлено. Смотрел под разными углами - всё чётко.
С уважением, Александр. |
499
Сказал(а) спасибо: 1495
Предположу, что это соринка или неровность самой тир на обратной стороне. |
500
Регистрация: 13.08.2011 Последняя активность: 03.07.2022 19:52
Сказал(а) спасибо: 16
Заметил одну странность с Olight H1 при работе от первичного лития. Когда батарейка совсем села и фонарь в мин режиме погас, достаю её из Н1 и вставляю в старый S10 Baton первой версии. И Baton включается на среднем режиме на минуту-две и дальше в минимальном еще работает. По времени не замерял, минут 30-60 может быть. Видимо всё таки КПД у H1 не очень.
