228186
717
56
481
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Раскрутил хвост, не понял где там с кнопкой непорядок. Она у меня цельная, без зазоров. И все равно при закручивании тушка упирается в окончание резьбы в хвосте. С хвостом без станка ничего не сделаешь; получается - либо сточить тушку, либо одеть в этот зазор еще одно колечко большего диаметра, тогда грязь не будет забиваться.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
482
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
Megavit,
Что-то не понял, что у Вас во что упирается. ![]() Торец тела упирается в прижимное кольцо кнопки. И перед тем как бороться с зазорами стоит закрутить до упора это кольцо, а то может и бороться-то особо не с чем. |
Андрей 203 (23.02.2016)
483
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:38
Сказал(а) спасибо: 540
484
485
Сказал(а) спасибо: 1210
Все правильно, у Вас обновленный Конвой. Тут или на станке протачивать этот бортик глубже, либо стачивать трубу, как Вы и говорите. Речь до этого была про старые Конвои, сейчас такая конструкция осталась только на S2. Там труба упирается в прижимную шайбу в хвосте, бортика нет.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Megavit (23.02.2016), Андрей 203 (23.02.2016)
486
Упс. Был не прав.
Тогда если зазор действительно мешает, то стачивать трубу, только аккуратно и почаще проверяя, что получилось (накручивать на место хвост). А то люминь штука мягкая стачивается быстро, легко перестараться вплоть до исчезновения контакта. И не стоит добиваться исчезновения зазора совсем. |
487
Регистрация: 20.11.2015 Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Имею в наличие S8 и S3. Оба получены от Семена во второй половине прошлого года. На обоих есть эта щель. Устройство с буртиком, так что только точить.
Что интересно: голова от S3 нормально прикручивается к тушке S8, а вот если попробовать прикрутить голову S8 к тушке S3 -нас ждет облом. Разгадка проста: у S8 трапециевидный профиль резьбы, у S3 - треугольный. Шаг резьбы, при этом, совпадает. Хвостовики взаимозаменяемые. |
488
А колечко получится туда подобрать и установить?
489
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Сначала сделали левую резьбу на прижимной гайке кнопки, потом бортик. И все для предотвращения выкручивания этой гайки.
490
Все правильно они сделали. Теперь контакт не зависит от вечно раскручивающейся прижимной гайки в хвосте. Но цена за это - установка маленькой кнопки 1288 с несколько худшими характеристиками и потенциально меньшим ресурсом. И нежелание добиться приемлимой точности изготовления, от чего практически все наблюдают щель до 1мм между трубой и хвостом. Наличие таких же тушек с другими надписями и без этой щели удивляет, но поделать с китайским менталитетом мы ничего не можем.
492
Ну вот лично мне не в лом повозюкать минут 10 трубой по шкурке с периодической примеркой, после чего щель исчезает. Не, были бы доступны другие тушки в примерно такую же цену и без подобных косяков, я бы брал их, но ведь их нет. Вот и приходится брать тушки Конвоев и слегка доводить их под себя.
493
Есть же всякие tagle eye, thorfire и подобные, или вы о пустых тушках? |
494
А о чем сыр-бор - реально страшный зазор или боль перфекциониста?
495
![]() Приносили то потому что все разболталось и окислилось, почистил, моргания прекратились, но такую порнографию оставить не мог. Заодно и подложку поменял на медь. Стал практически нормальный фонарь. А из тушки он бы сразу вышел нормальным. Да, естественно не всем это важно и нужно, как жеж, на целых 2 бакса дороже, понты! Вон на муське какие баталии на каждый обзор фонарей. Так что на вопрос я не знаю как ответить. Да, я перфекционист, но ведь реально путем небольших трудозатрат можно сделать лучше. |
496
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
497
Corvax,
Мда. А где был заказан этот шедевр китайского фонарестоения, если не секрет? |
498
В этом фонаре и подложка была приклеена хорошо, собственно почему я ее сразу отодрал, вот
[Исправлено: Corvax, 24.02.2016 в 14:15] |
499
Хехе, уточнил, это не китайцы
Даже не знаю, делать антирекламу или нет...
