Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Специальные предложения Xалява
Просмотров в теме 233599   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2015, 23:28   481
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
По умолчанию Re: Мусорная халява. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Интересный порядок в списоке Испания-Украина-Белоруссия))
Такое часто встречал, когда в первом списке самые популярные страны а потом уж остальные по списку
Niko0O вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 05:06   482
Mr_LAV
Последняя активность: 11.12.2017 13:14
Поблагодарили: 124 раз(а) в 53 сообщениях
Зарядка для лития $0,24+ доставка $0,08. Продавец 100%, свою уже получил.
Zebra SC51w, Fenix LD01/E01/LD25, Thrunite Ti, Fenix HL30, Zebra SC52cw, UniqueFire AA-S1, Olight i6, Tank 007 E09, UltraFire HD2011, UltraFire S6, Fenix HL21, UltraFire C8, Convoy S8, E-SMART XML-U2
[Исправлено: Mr_LAV, 24.10.2015 в 05:09]
Mr_LAV вне форума   Вверх
Leon (25.10.2015), Vladimir0vi4 (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 10:44   483
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от blasph3m3r :
JD - сайт с отвратительнейшей репутацией
С ужасно отвратительной
wxp вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 11:15   484
vlash
Последняя активность: 10.03.2021 10:16
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили: 129 раз(а) в 85 сообщениях
у меня одного не работают эти купоны?
vlash вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 11:26   485
Mongol78
Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vlash :
JD аннулировал все купоны, как честно добытые так и с левых аккаунтов! Ждем продолжения истории! На купленный товар у некоторых уже появился трек
Mongol78 вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 12:00   486
evpo
Последняя активность: 14.08.2016 21:27
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 52 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr_LAV :
Вот тут 5 шт 1.1$. Периодически скидывает до 1.01$.
evpo вне форума   Вверх
Mr_LAV (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 13:36   487
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Взял у него с защитой от переразряда пару штук по пол бакса.
http://www.aliexpress.com/i...
obivatel вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 13:54   488
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Интересно, на какой ток Разряда?
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 13:55   489
FreeBSP
Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Как в нем защиты от переразряда то работает?
FreeBSP вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 13:57   490
ser-kras
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
Ключ -Мосфет отрубает
Старый 24.10.2015, 14:01   491
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
То есть с такой штукой можно питать радио расчитанное на 3 АА, от 18650 и не боятся переразряда банки ?
А при зарядке банки будет радио работать или же отключится на время зарядки ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 14:05   492
obivatel
Из описания у другого продавца http://www.aliexpress.com/i...
Input port with micro USB female, can directly use mobile charger for input to the lithium battery,and still retain the input voltage wiring solder joints, can be very convenient.
Connect the battery to B + B - , insert mobile phone charger to the USB Female then red light is charging and green is full of charged.
The input voltage: 5V
Maximum charging current: 1000 mA
Charge cut-off voltage: 4.2 V + / - 1%
The battery overcharge protection voltage: 2.5 V
Battery over-current protection current: 3 A
Input interface: micro USB
Size:2.6 x 1.7 cm
Package include:
Видимо 3А, но меня больше интересует защита от переразряда ниже 3В, 2,5В это уже маловато.
Старый 24.10.2015, 14:09   493
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 12:42
Сказал(а) спасибо: 1212
В защищенных банках обычно также. Это все же аварийная защита, не штатный способ отключения.
Corvax вне форума   Вверх
obivatel (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 14:21   494
obivatel
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Думаю да, если радио будет работать от 4,2В. Из таких штук делают повербанки, нужно только припаять повышайку до 5В и USB для потребителя.
Наверное будет, если при этом, напряжение аккумулятора будет выше порока срабатывания защиты, но я в этом не силен.
Из обзора на муське:
Защита от токовой перегрузки — двухступенчатая и срабатывает, если:
— ток нагрузки превышает 27А в течение 3мкс
— ток нагрузки превышает 3А в течение 10мс
Информация рассчитана по формулам из спецификации, реально это не проверить.
Длительный максимальный ток отдачи получился около 2,5А, при этом ключ заметно нагревается, т.к. на нём теряется 0,32Вт.
Защита от переразряда аккумулятора срабатывает при напряжении 2,39В — маловато будет, не всякий аккумулятор можно безопасно разряжать до такого низкого напряжения.
Старый 24.10.2015, 22:30   495
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Ходят слухи, что с jd.com вчера еще и базу пользователей слили.
В общем, хорошая акция была))
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 23:27   496
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 07:47
Сказал(а) спасибо: 2268
Видимо 3А
Думаю меньше. Подключал сюда Ml-102 и одновременно включал свет (всё пытался аккум добить, с августа не заряжал )
Работает на слабом и среднем режиме, при попытке включить максимум - отрубается. Ml-102 девятой версии, аккум в ней стоял почти заряженный, ток потребления импульсника при дохлой батарее не более 1А.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 14:30   497
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Оригинальные Xiaomi гибкие лампы по 89 центов
http://www.gearbest.com/iph...
Цвет выбирается
[Исправлено: nesedoj, 25.10.2015 в 14:32]
Старый 25.10.2015, 14:34   498
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
Цвет выбирается
3шт- от 77 центов. и магаз поприличнее
http://www.banggood.com/Ori...
ТРОИЦКИЙ вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 14:37 Автор темы   499
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
nesedoj, жесть, сколько же она стоит центов реально?)))
MSS вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 14:46   500
Niko0O
Аватар для Niko0O
MSS, наверное как лист бумаги А4
Время генерации страницы 0.13533 секунды с 16 запросами
