145228
683
27
481
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 03.11.2025 00:35
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили: 476 раз(а) в 288 сообщениях
obivatel, у лесников зарплата с гулькин нос)))), так что фонарь за 7 тыс. р. я себе позволить не могу, советуют конвой с2 и Вы посоветовали s3 , ссылку люди дали эту http://megalight18.net/cata..., что скажете ?? заранее спасибо за совет того, что нужно заказать. С уважением, Cudeyar.
482
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
S2+ и S3 - фонари одного плана, с широкой ближней засветкой. S2/S8 - это про другое. 1200 - с нынешним курсом валют примерно так и есть, увы.
483
S2+ и S2 это не одно и тоже? в чем разница?
485
вроде разобрался....
[Исправлено: Cudeyar, 27.08.2015 в 00:17] |
486
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 02.11.2025 00:35
У кого нибудь есть возможность осциллографом снять форму напряжения с диода после драйвера для 1 АА? Я фонарик на 1 АА переделывал токи промерил, кпд получился 50%, мне интересно это реальный кпд, или там ВЧ ток и мультиметр его недоучитывает.
487
488
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
witalen,
Так и драйверы все разные, в одном нормальный прямоугольный сигнал, в другом пилообразный, в третьем еще какой формы. Обычный мультимер врет при измерении таких токов. К примеру Vichy 99 на сипике показывает потребление 1.7А с аккума и всего 310мА на диоде. Кпд тоже получается 50%, но это скорее всего из-за формы тока на диоде привирает. |
witalen (26.08.2015)
489
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
У ламп накаливания с повишениям напряжения цветовой оттенок меняеться, а у светодиодов такого не наблюдается с повишениям тока?
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
490
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 02.11.2025 23:48
Сказал(а) спасибо: 722
Тут бы еще подумать о теплом диоде. Т6-3В по Вашей ссылке (насколько я помню обсуждения в соответствующих ветках, например: https://forum.fonarevka.ru/...) не лучший вариант.
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b |
491
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Здравствуйте, если в С8 отдеддомить теплый xml-l2, на сколько он позеленеет или порозовеет?, в сравнениис иглтаком d25lc2 пятно у С8 такое же размером.будет ли подальнобойнее с8 игла в таком случае?
492
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17532
Поблагодарили: 39386 раз(а) в 14584 сообщениях
Да не может быть. C8 ощутимо уже и дальнобойнее игла. Или речь про S8? |
493
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Если на сайте доставка платная, я бы взял у форумчанина https://forum.fonarevka.ru/... Пересылка будет около 200 руб срок до 7 дней. Выйдет дешевле, и аккумуляторы есть недорогие. UPD: Не знаю, какие условия оплаты на сайте, но если это банковский перевод для юрлица и нет спец условий от банка, комиссия запросто может составлять еще 100-200 руб. У форумчанина покупал, перечисляя через киви-кошелек, нет комиссии и в банк ходить не надо. S2 или S3/S2+, первый светит немного дальше но свет Уже, второй и третий светят одинаково, свет более широкий, но не так далеко. Мне больше нравится широкий свет, удобнее для хоз-работ. Вот в конце видео наглядно, хотя расстояние до стены маловато.:
Конкретно я бы взял: Фонарь Convoy S3 серый новая модификация без пилюли, XM-L2 T6-4C (без зелени) нейтральный 4250-4500К Драйвер 105С 6*АМС7135, 3 режима 100-30-5% (ток на кнопке 2,06-0,64-0,11 А соответственно), память, индикация разряда АКБ. У меня такой-же, только старая версия и без индикации разряда, более холодный оттенок не стоит брать, будет хуже в туман, дождь и при задымлении наверное тоже. 2,1А в максимальном режиме - достаточно ярко, а в среднем режиме, проработает на хорошем аккумуляторе часа 4.
click Поможите, люди добрые!!! [Исправлено: obivatel, 27.08.2015 в 01:46] Причина: банковский перевод |
Cudeyar (27.08.2015)
494
fnksb, таки С8 бринайт, те же что и фаеры всякие, дропиновский на 2.8 А.просто я покоцал отражатель как-то и снял напыление отражателя, теперь полирнул гравером алюминий, стало почти как было, но стал еще шероховатее покрытие, а отражателя такого не знаю с резьбой, который накручивается на пилюлю.
495
Сказал(а) спасибо: 6672
наблюдается. грубо - на малом токе зеленят, на большом - синят.
если ток постоянный, а не ШИМ. с какого именно драйвера? они ж разные. вполне есть и с кпд 50%. есть и побольше. |
Niko0O (27.08.2015)
497
Большое спасибо за объяснение и ссылку где нужно заказывать.С уважением, Cudeyar.
498
еще вопрос по зарядному устройству, что брать?
499
Гамадрил
Cudeyar,
http://www.gearbest.com/cha... |
500
вполне доступно, хоть и смотрится очень просто))
[Исправлено: Cudeyar, 27.08.2015 в 21:30] |
