Просмотров в теме 311828   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 01.02.2016, 07:17   481
Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Посмотреть сообщение Сообщение от single61 :
Ставить в батарею лучше одинаковые, особенно если без балансира
если батарея последовательная, то не лучше, а строго только одинаковые. вне зависимости с балансиром или без.
если есть желание экономить на зарядных, заряжая сразу много всякого сброда - делайте это параллельно.
galex вне форума   Вверх
Старый 01.02.2016, 09:10   482
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
вот люлька.
Последовательно.
Разноцветные провода идут на балансир. Красный крокодил идет на крайний контакт (в зависимости от кол-ва банок). Черный - всегда на минусе первой банки.
вам не лень каждый раз тратить время и их балансировать? не легче соединить всё параллельно и заряжать током в 5ампер?
wudi вне форума   Вверх
Старый 01.02.2016, 16:38   483
Dozator
Последняя активность: 25.01.2017 22:47
Как посмотреть версию прошивки на Imax b6?
Dozator вне форума   Вверх
Старый 02.02.2016, 06:47   484
single61
Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
так я не ставлю именно режим балансировки. Просто зарядка.
НО! ... если без ВТЫКАНИЯ балансировочного кабеля так заряжать, только на крайние провода, то не будет контроля по напряжению каждой банки - а только суммарное, и тогда возможно такое - 3.6в и 4.6в в разных банках через часик) А если с балансиром (но НЕ в режиме балансировки, а просто зарядка) - то контролируется каждая, и перезаряда не будет.) Просто не будет идеальной одинаковости - но мне она и не критична. К примеру, китай будет 4.10, а панасоник - 4.06. Но легкий недозаряд даже полезнее для лития, как я читал.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dozator :
по менюшкам идешь, упираешься в системные настройки - там листаешь и видишь. Вроде так.
[Исправлено: single61, 02.02.2016 в 07:02]
single61 вне форума   Вверх
Старый 02.02.2016, 09:34   485
Dozator
По менюшкам хожу, системные настройки ни как ни найду
Старый 02.02.2016, 09:37   486
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Dozator, У просто iMax B6 (не mini) была всего одна версия. И посмотреть ее нигде нельзя.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 02.02.2016, 10:12   487
wudi
а imаx какой? а то что то не припомню что он заряжает без балансировки но с балансировочным кабелем. я выше писал что если заряжать сборку и не выбрать при этом балансировку, при подключенном балансирном разъёме - не все сборки, но может быть глюк, что ток на батарею идёт, постепенно падает, а потом замирает на определённом уровне и происходит разогрев батареи
Старый 02.02.2016, 16:54   488
single61
B6 mini
Он на новых прошивках может всяко делать - и с балансировочным кабелем батарею заряжать, и без.
Подробности навскидку и не скажу. Я уже наигрался с вариантами и теориями - тогда мерил миллиамперы клещами и мультиметрами (их даже по два последовательно на ток включал) по каждому проводку... теперь просто фффтыкаю заполненную кровать... - и вытыкаю.
[Исправлено: single61, 02.02.2016 в 17:49]
Старый 13.02.2016, 20:08   489
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Протестил свой оригинал IMAX B6, не калиброванный. Тестировал заряжая -разряжая одну банку 26650 A123 LiFe. Что могу сказать, ток меряет нормально, а с напряжением хуже. На заряде при показаниях 2А реально 1,96А (-2%) резистор около 35градусов. При разряде 1А реально 1,02А (+2%) резистор шунта горячий около 60градусов.
По напряжениям вот что получается:
.........Заряд............0,5А............1А.............2А
На крокодилах......3,374в........3,367в.......3,437в
На выводах...........3,400в........3,422в.......3,542в
На дисплее...........3,40в..........3,43в........3,52в
Падение на...........0,036в........0,055в.......0,105в
проводах
Напряжение на индикаторе почти совпадает с напряжением на выходах, но из-за сопротивления на проводах на батарее напряжение меньше, получаем недозаряд.
........Разряд.............0,2А..........0,5А..........1А
На крокодилах.........3,31в.........3,30в........3,26в
На выводах..............3,30в.........3,27в....... 3,20в
На дисплее..............3,27в.........3,23в........3,13в
Падение на..............0,01в.........0,03в........0,06в
проводах
При разряде также погрешность вносят провода, и вдобавок сам прибор немного занижает относительно выводов.
В итоге можно сделать вывод что родные провода надо выкинуть, взять провода как минимум 2 квадрата, напаять на позолоченные бананы и хорошие медные крокодилы.
Rpetrovich вне форума   Вверх
Старый 13.02.2016, 20:29   490
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
и прошить прошивку с патчем
Старый 14.02.2016, 16:57   491
Rpetrovich
Прошивкой позже займусь. Провода новые сделал теперь падение на них 0,013в при 1А тока. Взялся за подключение к ПК. Подключаю через СОМ порт, сделал небольшую платку с MAX232, вроде всё работает, вот только прога LogView напрягает, часть русифицирована, часть на немецком и английский тоже присутствует Может кто даст ссылку на английскую или русскую версию.
Старый 15.02.2016, 05:56   492
Лейсан Каримова
Последняя активность: 16.11.2016 01:20
Rpetrovich, нету таких. Либо английско-немецкая, либо русско-английско-немецкая.
Лейсан Каримова вне форума   Вверх
Старый 02.03.2016, 05:22   493
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Хочу разрядить свинцую батарею на 17 Ач: выставляю 6 банок, сила тока разряда 1А, а iMax при старте разряда устанавливает только 0,4А. В чем может быть проблема?
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 02.03.2016, 06:55   494
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
в нежелании читать инструкцию.
мощность разряда 5вт
BatrakovSV (02.03.2016)
Старый 03.03.2016, 23:16   495
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
извините что прям так врываюсь в вашу тему, ктониб может посоветовать проверенно нормальный клон из Китая?
kjr вне форума   Вверх
Старый 04.03.2016, 00:52   496
kjr
или например так: кто-то умеет диагностировать по фотографии?
http://www.aliexpress.com/i...
это самый дешевый лот что я нашел, интересно каков будет в жизни.
Старый 04.03.2016, 06:57   497
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
это самый дешевый
так вам нормальный надо или самый дешевый?
на этот клон вроде не жаловались
Старый 04.03.2016, 07:40   498
single61
это вряд ли.
Как понимаю, основной критерий научного отбора варианта - ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы клон был на атмеге, а не на других чипах, потому как в этом случае есть возможность поставить альтернативную доработанную прошивку. Это если ты фанат и/или продвинутый перец.
Интересны детали - читай отзывы по каждому товару, смотри кол-во заказов, по вопросам спишись с продавцом...
Если просто заряжать - думаю, все будут работать, если не скрытый брак, который не угадаешь. А по режимам - я вообще литий иногда заряжаю не до 4.20 в режиме полимер, а как ион до 4.08 - и нормально, не парюсь.
[Исправлено: single61, 04.03.2016 в 08:56]
Старый 05.03.2016, 10:43   499
Rpetrovich
Я тоже искал клона на Атмеге, но сейчас таких нет, хорошо если вообще маркировка на чипе будет. Берите оригинал и не парьтесь, а лучше взять i charger.
Старый 15.03.2016, 12:51   500
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Приветствую,извиняюсь за возможный повтор вопроса,но 4 части перечитывать : вчера столкнулся с тем, что и ноут зарядить надо и аккумы-решил сделать отдельный блок питания и возник вопрос по току потребления,либо на lm7812 или на lm2596 ? Заряжать планируется 18650,АА,ААА. Сколько в среднем по току у девайса потребление ?
MIXCD вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14495 секунды с 16 запросами
