Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 367775   Ответов в теме 664   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 7
Старый 20.04.2015, 19:56   481
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Серийный кастом. Noctigon Meteor M43
Что-то здесь не чисто.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 20.04.2015, 22:26 Автор темы   482
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Добавлю в шапку когда в порядок приведут документ.
INFERION вне форума   Вверх
Admin (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 23:55   483
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Кроме того, что добавил Maksym в самом конце “every every“.
Хочу сказать, что не очень понятно из схемы в каком состоянии фонарь находится по умолчанию — включен ли бекон, подсветка, варнинг... Но это, наверно, и не важно, все быстро можно вычислить имея немного сообразительности и наблюдательности :-)
Я так понимаю, подпольная инструкция по использованию терминала и других скрытых фишек будет сильно позже?
Maksoff вне форума   Вверх
Старый 21.04.2015, 03:18 Автор темы   484
INFERION
Аватар для INFERION
Подсветка выключена, вспышки подсветкой включены, варнинг включен, вариант индикатора - трёхцветный. Думаю лучше бы подсветка была включена, а вспышки выключены. Лупит оно ночью так, что заснуть трудно, а подсветка работает как ночник и в комнате всё видно.
[Исправлено: INFERION, 21.04.2015 в 03:23]
Старый 21.04.2015, 06:42   485
Maksoff
Аватар для Maksoff
До BLF добрался метеор (и они не знают его различий с метеоритом), RMM удивляется тому, что инструкция на английском английском, а не китайском английском.
ko54 (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 10:20   486
Maksym
Turbo output only dropped about 50 lumens after 1 minute. This is unusual and is obviously due to the boost driver. The output in all of the modes is remarkably consistent.
Через минуту яркость рухнула до 50 люмен в турбо с 6458? Быстро прогревается фонарь.
Ну и динамический диапазон регулировки яркости поражает (впрочем пользователям Индиги удивляться тут нечему) - 1,9-6458 лм.
Старый 21.04.2015, 10:27   487
Maksoff
Аватар для Maksoff
Товарищ RMM с BLF делится первыми впечатлениями:
Well, I've had a few minutes to play with the light now, and here are a few of my initial impressions:
  • This thing is tiny and light. I was actually surprised by how light and short it is.
  • I am not exaggerating when I say that the machining, surface finish, and overall fit and finish are as good or better than any Fenix or Nitecore light I've seen. Seriously impressive in this regard.
  • You can tell that a lot of time was put into this light. There are a lot of parts in this one that were designed specifically for this light---from the solid copper tailcap, to the driver, to the Noctigon button boot.
  • This is just my opinion, but the dedomed XP-G2 1D emitters in this one put out a pretty awesome and useful beam. The tint is also very good, especially for dedomed emitters. I took it outside and this thing is a beast!
  • The driver has a ton of different features. I'm just starting to get used to it now, but it seems pretty good.
  • The button has a lit RGB LED array. It can be used as a constant light, as a beacon, or it can be turnedoff (unlike the MM15!!!). This is more useful than most, because it shows the current battery state.
  • While this light has thermal management, it isn't set very conservative. The light can get pretty hot on turbo before it starts to ramp down. If you're holding the battery tube you'll be OK, but the head gets pretty uncomfortable. I think that most flashaholics prefer the management to not be too conservative, but a few of "the uninitiated" may think that it is getting pretty hot!
  • Because it's a boost driver, there isn't infinite dimming, but there is a good range of modes. Here are the OTF lumens I measured (dedomed XP-G2)
    • Moon: 1.9
    • Low: 107
    • Mid: 756
    • High: 2901
    • Turbo: 6458
  • Of note, the Turbo output only dropped about 50 lumens after 1 minute. This is unusual and is obviously due to the boost driver. The output in all of the modes is remarkably consistent.
  • Throw is visually very impressive for such a small multi-emitter light. Again, I think that the dedomed XP-G2 may be the one to get here, but I'll have to see one with the XP-Ls to compare against. I measured about 73kcd. That's pretty good for a light like this!
Anyhow, I'm going to play with it for another day or so, take some pictures, then send it on.
Мой вольный короткий перевод:
Первые впечатления после первых минут знакомства:
  • Эта штука маленькая и легкая. Просто удивительно короткая!
  • Обработка корпуса не хуже, а местами лучше чем у Fenix и Nitecore
  • Видно, что в этот фонарь было вложено много сил и времени, об этом говорит все от кнопки до драйвера.
  • По моему мнению дедомные XP-G2 1D дают клевый и полезный свет.
  • У драйвера просто тонна разных фишек.
  • Кнопка подсвечивается цветным светодиодом, который не только показывает заряд аккумулятора, но и может быть выключен (чего не хватает ММ15)
  • Терморегуляция фонаря не самая традиционная - в турбо голова нагревается до некомфортных температур. Ярые флэшаголики это оценят, но начинающие могут такой температуры испугаться.
  • Отличные режимы. Намерянные OTF люмены на дедомных XP-G2:
    • Светляк: 1.9
    • Малый: 107
    • Средний: 756
    • Высокий: 2901
    • Турбо: 6458
  • Турбо через минуту сбросил только 50 люмен. Остальные режимы очень стабильны.
  • Визуально для такого маленького фонаря свет выглядит очень впечатляющим. Я намерял 73 kcd.
Короче, я его еще потыкаю пару дней, сделаю пару фоток, и отправлю следующему обзорщику.
LEV-UA (22.04.2015)
Старый 21.04.2015, 10:28   488
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
не "до 50", а "на 50"
Alex TG вне форума   Вверх
NazarSunrise (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 10:28   489
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ненене, только на 50 люмен тусклее стало, с 6458 до 6408! Ты так Инфериона не обижай
Старый 21.04.2015, 10:34   490
Maksym
Ааааааа, ну тогда ваще круть. 50 лм это ж могло быть вообще тупо из-за прогрева светодиодов. Я ж тоже удивился как оно могло до такой яркости рухнуть вообще, а за такое короткое время тем более.
Старый 21.04.2015, 11:01   491
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Подпишусь
5rybolov5 вне форума   Вверх
Старый 21.04.2015, 11:21   492
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
Подпишусь
5rybolov5, а свою пушку куда дел?
blindnick вне форума   Вверх
Старый 21.04.2015, 13:32   493
5rybolov5
на полке стоит как памятник но иногда и без нее не обойтись а тут такая козявка мощная нарисовалась, не возможно мимо пройти. Респект разработчикам!
[Исправлено: 5rybolov5, 21.04.2015 в 13:35]
Старый 21.04.2015, 14:31 Автор темы   494
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
Мне в утром позвонили и сказали чтоб я забрал посылку. Вечером попробую вы лес выехать. У нас тут погода так себе. Холодно, град, крупа, сыро...
Там много прямой копипасты с личной переписки, так что "английский" английский частично состоит из "русского" английского, и в этом заслуга 4eef. Видимо Хэнк не стал заморачиваться с переводом на свой английский. У нас (с 4eef) в планах составить свой мануал на двух языках. Естественно, более продвинутый. Но он может содержать нежелательную для изготовителя информацию, вызывающую лишние вопросы со стороны покупателей. Поэтому ещё неизвестно насколько эта затея оправдана. Я согласую некоторые вопросы с Хэнком и дальше посмотрим...
Ниже где-то 300lm он не рухнет, там лимит снизу, чтоб без света не остаться вообще, если что-то вдруг пойдёт не так. В турбо фонарь сбрасывает где-то до 25% светового потока после прогрева, дальше тушка справляется. Уплывает световой поток на эти 50lm наверняка из-за прогрева эмиттеров, чья эффективность здорово разгуливает от температуры. И гулять должна сильнее и на всех старших режимах. Стабильная картина обычно при изначальном перегреве, когда разница температур получается незначительная относительно абсолютной. Об этом и световой поток говорит. Хотя человек просто мог внешне термостатировать корпус, например в кастрюле с водой. Заберу фонари, разберу да гляну сколько там термопасты, зазоров и т.п. И КПД драйвера заодно померяю. С болтами на подложке я теперь могу открутить безель и ткнуть щупы в подложку.
У Maksym проблемы с термоконтролем в его костлявом Кинге. Перегородка между драйвером и подложками имеет такой хреновый тепловой контакт с корпусом, и так быстро прогревается, что ТК перерегулирует из-за задержки показаний термодатчика. Поэтому спокойно мог подумать .
[Исправлено: INFERION, 21.04.2015 в 14:38]
LEV-UA (21.04.2015), selenopolis (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 14:36   495
Maksoff
Аватар для Maksoff
Это же просто чудесные новости! Получается, таможня таки пропустила?
Чувствую себя ребенком перед новым годом.
Старый 21.04.2015, 14:45   496
Maksym
Ура-ура. Ждем обзоры . И фото внутренностей .
А таможня. А шо таможня. 3 болванки алюминиевые . Надгрызенного яблока не нарисовано - пропускаем.
Старый 21.04.2015, 15:12 Автор темы   497
INFERION
Аватар для INFERION
Вспомнилось:
Старый 21.04.2015, 17:51   498
Naughty Re: Серийный кастом. Noctigon Meteor M43
INFERION, По радуешь фотками? Хотяб с телефона.
Тест на воду будешь проводить?
Оптика вынимается не тяжело?
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 21.04.2015, 18:19 Автор темы   499
INFERION
Аватар для INFERION
С телефона? Нет, я сразу нормальные макро снимаю. Ничиа светит заметно тусклее XP-G2, оттенок мягче, приятнее, но не сказать что у XP-G2 S3 3C я вижу какой-то оттенок. Фоток понаделал, но мне сейчас нужно собрать тушку с XP-L, затем скататься в лес (и скоро стемнеет, да), придумать на чём и как закрепить фонари (пенёк что-ли искать), а затем дома ещё в терминалом их помучить...
Кнопка хорошо смешивает цвета. Не идеально, но хорошо. По-моему Хэнк зря паникует.
Есть кое какие замечания, да, но в целом мне очень нравится! Я не могу драйвер открутить - поверх болтов наклеена шайба защиты от переполюсовки. Но в остальном всё разборное. Оптика меняется так: открутил безель, перевернул - всё вывалилось . Резьба длинная, с удобным шагом и не люфтит. Идёт мягко, смазка что-то вроде демпферной.
[Исправлено: INFERION, 21.04.2015 в 18:24]
Kelevratony (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 19:03   500
Жду фото, пускаю слюни С такой погодой, ты его отправишь к концу недели? Выезда на шашлык не будет?
А с широкой оптикой, он вообще не будет далеко лупить
У меня было два похожих фонаря по свету- Шадов и Санвей(те что в подписи). Санвей на Ничии а Шадов на каких-то теплых диодах. На первый взгляд, они светили вроде одинаковым цветом. Но это только на первый взгляд, Санвей светит намного приятнее Шадова.
Конечно, я понимал, что будет сильный проигрыш по яркости, но мне и ТМ15 на Ничиях хватало с головой. Тем более, ты говорил, что он с этими акками не светил на полную. Но когда ночью включал максимум, глазам было не приятно. Я не гонюсь за дальнобойностью и лишней яркостью, мне главное красивый и качественный свет, чтоб все красиво подсвечивало, без синевы и другой гадости.
Слушая рацию, сейчас в лес лучше брать охотничье ружье. Уже даже огромнейшая, злющая собака, не останавливает выпивших дыбилов. Потом трать время, закапывая этих крабов)
Три цвета конечно маловато. Хотя бы 4- 100%, 75%, 50%, 25%.
Я понимаю, ее каждый день менять не будешь, но все же, я пока в ТМ15 миксовал оптику, чтоб подобрать для себя самый удобный вариант- задолбался ее вытаскивать! Одну даже немного иголкой царапнул, на свет не влияет, но мне было не приятно. Потом и дальше выковыривал иголкой.
Как думаешь, воду держать будет? Смогу им пользоваться в ливень? Конечно, разогретый фонарь под ливень выставлять не буду, спасибо Татопусу за опыт. И да, под ливнями гуляю часто, погоду не боюсь.
Время генерации страницы 0.14097 секунды с 16 запросами
