Просмотров в теме 334500   Ответов в теме 520   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 06.09.2016, 15:20   481
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Это о резисторах на основной плате? На всех четырёх каналах?
Ух, глазастый ты.
На куллере, нет никакой автоматической регулировки. Чел просто влепил вместо кренки, обычный понижающий стабилизатор: транзюк, резистор и стабилитрон. Чтобы снизить обороты пропеллера.
Хм, да, согласен. ДА и подтвердили уже.
Просто такая же минимальная схема с терморезистором может ещё и обороты регулировать.
Старый 09.09.2016, 15:16   482
_CKAT_
Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
есть у кого нибудь схемы?
у нового зарядника моргают светодиоды подсветки и тухнут.Дисплей мертвый.
Вентилятор пробно крутится при включении.
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68
_CKAT_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 13:49   483
10bez0
Аватар для 10bez0
Последняя активность: 01.07.2021 12:22
Подскажите пожалуйста, я делаю что то не так, зарядник или аккумы мертвые? Есть пара аккумуляторов Li-ion 18650 (3800 mAh и 4100 mAh) из китайских фонарей, были в комплекте. У меня у самого нет Li-ion аккумуляторов, поэтому не знаю как должен с ними зарядник работать. Отец мне их дал протестировать на режиме "REFRESH" вставляю я аккумуляторы в крайние слоты, ставлю ток 1000 mA, зарядник немного работает и пишет емкость у одного 170 mAh, у другого 70 mAh и надпись "FULL" на дисплеях моргает. Что не так? Пользуюсь NiMH аккумуляторами, они в этом режиме работают около суток (на токе 1/4 от емкости), а в конце кажет емкость близкую к заявленной и надпись "FULL", здесь ожидал чего то подобного... Отец эти аккумуляторы заряжает комплектным зарядником на 1 аккум (лампочка красная-заряжает, зеленая-готово, или наоборот), и даже фонарик от них работает.
10bez0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 17:50 Автор темы   484
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от 10bez0 :
да.
аккумы говно. если жалко выкинуть, но непременно хочется заряжать в опусе - отрывайте плату защиты
Старый 11.10.2016, 10:03   485
chaos
Последняя активность: 28.10.2016 09:34
Всем привет. До недавнего времени был счастливым владельцем la crosse bc-700, но единственное что в ней не хватало, так это возможности заряжать 18650. После прочтения многих обзоров и хвалебных отзывов решил приобрести Opus 3100 V2.1, но каково же было мое разочарование, когда он не смог восстановить аккумуляторы. La cross делал это без проблем, но вот с Opus этого не получается. Вставил Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH и второй аккум приобретенный в ИКЕА, на обоих после длительной зарядке так и отображалась надпись NULL. Может нужно включить особый режим для восстановления?
[Исправлено: chaos, 11.10.2016 в 10:06]
chaos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 16:37   486
chaos,
Удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
Старый 12.10.2016, 09:13   487
chaos
chaos,
Печально, придется опять покупать Lacrosse как доп устройство
Старый 12.10.2016, 11:32   488
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от chaos :
А что мешает "толкнуть" разряженные в ноль элементы и в дальнейшем не доводить их до глубокого разряда? Не, ну если проще купить Lacrosse исключительно для этой задачи - покупайте.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 11:36 Автор темы   489
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
А что мешает
вера. вера в магию лакросса
Старый 12.10.2016, 16:58   490
который также не видит аккумы с глубоким переразрядом.
Старый 12.10.2016, 17:14   491
chaos
А как можно его "толкнуть"?
Старый 13.10.2016, 04:06   492
парой монеток от другого заряженного аккума за несколько секунд.
Старый 13.10.2016, 08:16   493
kDn
Плюс к плюсу, минус к минусу от аккумулятора или батарейки к тому элементу, где нужно поднять ЭДС - подержать секунд 10, поставить в зарядку. В случае опуса так можно сделать прям при вставленном в зарядку аккумуляторе, тут долгий цикл опроса напряжения может даже в пользу пойти, т.е. как только опус увидит на слоте напряжение выше порога, то начнет заряжать элемент.
Старый 27.10.2016, 14:23   494
Disprozy
Последняя активность: 02.11.2016 08:33
Уважаемый ViperXP писал о нпряжении заряда лития в диапазоне 4,16 - 4,20 В.
Я являюсь обладателем двух экзэмпляров устройства с прошивкой 2,2. У обоих наблюдается одинаковое явление на разных ЛиИонных аккамуляторах.
Индикация Опуса совпадает с "эталонным" вольтметром ( с заявенной задержкой на Опусе 30 сек). Далее вольтметр фиксируетпрекращение роста напряжения, а вот Опус потихоньку поднимает... вплоть до 4,2. В конце заряда вольтметр указывает всё теже 4,16В. Это конечно хорошо с точки зрения срока эксплуатации Акка, но я теяю в ёмкости.
Скажите пожалуйста: есть ли возможность исправить это явление?
Disprozy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 14:42 Автор темы   495
Посмотреть сообщение Сообщение от Disprozy :
я теяю в ёмкости.
сколько именно теряете уже подсчитали?
Старый 02.11.2016, 08:30   496
Disprozy
=) до 10 процентов, но все же неприятно. Так есть ли способ тонкой подстройки уважаемые форумчане?
Старый 02.11.2016, 11:06 Автор темы   497
до 10 процентов
неправильно. считайте еще.
пока не получите ответ "до 2%"
да. заменить "эталонный" вольтметр на поверенный прибор с минимум 4 значащими разрядами и точностью не хуже ±(0.5%+2D)
Старый 08.11.2016, 12:04   498
bsdtar
Последняя активность: 22.07.2020 03:57
Сказал(а) спасибо: 12
Где-то читал что адаптер надо стандартный поменять, когда при более двух 18650 зависает зарядное. Посоветуйте какой адаптер купить в замен стандартного
bsdtar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 12:06 Автор темы   499
Посмотреть сообщение Сообщение от bsdtar :
Посоветуйте какой БП купить в замен стандартного
12В 3А
и зарядное тоже нахрен поменять
Старый 08.11.2016, 13:04   500
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Точно зависает? Или это стандартная пауза при перегреве?
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.18472 секунды с 16 запросами
