223532
660
40
481
Регистрация: 30.04.2014 Последняя активность: 09.05.2023 14:56
Хочу переделать старый аккум на Li-ion банки, например эти
Нашёл платы с балансировкой (на_20А на_80А ещё_на_80А) мне кажется для шуруповёрта Bosch GSR 12v двадцати ампер будет мало, а вот 80 ампер мне как-то страшно ставить. Мне кажется больше чем на 30-35 поставить будет опасно — т.е. если попадётся особо длинный\толстый шуруп, а плата защиты аж на 80 ампер, то банки могут и выйти из строя, а то и взорваться? Или банки просто не отдадут ток больше чем смогут и всё будет ок с 80А платой? Но тогда что защищает плата? Только от КЗ? Прошу совета по плате и банкам, а так же умных ответов на свои глупые вопросы
482
Отрубит батарею при глубоком разряде или при перезаряде, хотя бы одной из банок. Банки нормальные. Только уточните у продавца дату выпуска и, главное, -- чтобы были из одной партии (с одним дата-кодом). На три банки (для GSR 12v -- самое оно, проверено) плату защиты можно не ставить, если зарядное будет нормальным (не будет перезаряжать) В промышленном инструменте, на трех-баночных батареях, почти никогда с по-баночным контроллером не заморачиваются. Севший аккум хорошо чувствуется по сильному падению мощности. Балансировка новых качественных элементов не требуется. Да и нет там нормальной балансировки -- заявленный ток балансировки всего 80мА, и не понятно, как она работает (неизвестен алгоритм работы) -- как-бы она не начала наоборот, "разбивать" батарею. [Исправлено: ceramic, 21.08.2015 в 06:54] |
Yuuki-chan (21.08.2015)
483
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
vl-per galex
Коллеги,спасибо за разъяснения! Стало гораздо понятнее. На работе вроде даже обещают подарить старую ноутбучную батарею уже руки чешутся разобрать!Попутно тогда спрошу - есть ли какая "правильная" методика тестирования банок? Или тупо: заряд - замер - дать полежать - померять саморазряд? и еще - балансиры не разряжают же? Чем разрядить бы или может зарядник с функцией разряда купить какой? imax b6 умеет нагружать? Спасибо еще раз! |
484
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:55
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
1. измерить внутреннее сопротивление. специальнообученным прибором или хотя бы "методом одного резистора".
2. проверить емкость. любым доступным способом. необязательно количественно, с точной цифрой, достаточно сравнительно друг с другом. 3. да. ограничение 1 А и 5 Вт, что раньше наступит. да хоть фонариком. |
485
ceramic, спасибо за ответы! Но появились ещё вопросы
Получается что я погу поставить эту плату защитную (чёрт с ней, с балансировкой) и спокойно заряжать в родном ЗУ? |
486
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
что бы использовать родное зу нужна плата балансировки |
487
488
Родное ЗУ уже имеет ограничение тока -- добавить простой DC/DC (http://ru.aliexpress.com/it...), настроить его на нужное напряжение (12,6В для 3-х банок), и получим нормальный и дешевый вариант зарядки лития.
Плата защиты мешать не будет, только стоимость такой платы на нужный ток (для Вашего шурика это ни как не меньше 30А) может оказаться дороже комплекта банок. Это вопрос личностной хотелки. Хочется -- можно поставить. |
489
http://www.ebay.com/cln/wud... http://www.ebay.com/cln/wud... но я считаю что выгодней взять зарядку 330р и если прям нужно то еще и вольтметр с пищалкой за 108р |
491
[ у меня тоже есть аккумуляторная отвертка. ну так вот от одного аккумулятора она не работает. два же ей много ATTACH]145026[/ATTACH] в общем сделал так. стоит стаб lm7805 + два больших конденсатора на 3300 и 2200. и плавный пуск есть и крутит бодрее
492
493
например? ни одного у меня нарекания нет. правда я её немного доработал. там есть один транзистор который сидит через 5мм термопрокладку. заменил термопрокладку - алюминиевой. и термодатчик на корпус посадил между мосфетами и транзистором
494
496
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
497
500
