217743
606
30
481
Регистрация: 24.09.2014 Последняя активность: 02.01.2017 04:11
Сказал(а) спасибо: 11
Я у мамы инженер.
482
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Хаха, насмешил. Мне каждую запятую объяснять? "И т.д." это зн. и так далее как я уже писал, "и далее читай что было написано далее". А сам термин определен четко без итд. Теперь понятно? Я уже приводил пример из торговли. Есть вес НЕТТО и БРУТТО. Если ты производитель, будь добр укажи оба. Хотя бы примерно. Вот как делает xiaomi. На этом я кончаю диспут про термины. Далее. ЗАряжать банк на imax нельзя, согласен. А вот РАЗряжать - можно. Ответь на вопрос: какую такую хитромудрую схему использует аймакс при разряде ? Имхо, просто подключает тот же резистор, не? В схемотехнике не силен, утверждать 100% не могу. Мож кто из спецов подтвердит/опровергнет. |
483
Если макс показывает Low battery по программе Li то он откажется заражать. Но можно попробовать недолго подзаряжать в режиме Ni-MH (или Ni-Cd) до минимально требуемого напряжения (если получится) и далее переключиться в штатный режим для Li. |
484
485
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
486
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
По результату использования МОЕГО имакса. Он что при заряде, что при разряде, в начале одинаково подает на выход ток. И если то, что подключено к имаксу не "сымитирует" сопротивление, и имакс обнаружит его "большим", то напряжение станет большим, имакс вывесит объяву хай и замрет... При этом если подключенное устройство не переживет подачу напряжения в 30-50 В, то помрет...
Rimlyanin, спасибо. Но мне в ту тему не обязательно. Я про имакс пишу... Так "ведет" себя имакс, который есть у меня.... Если у кого есть другое "поведение", так пишите, сравним... Цитата:
![]() Но еще раз. Дело в проверке, которую проводит имакс перед процессом разряда... [Исправлено: Gosha_ex, 22.01.2015 в 18:29] |
487
Регистрация: 24.01.2015 Последняя активность: 26.07.2015 00:46
Всем привет уважаемые форумчане недавно приобрёл копию imax b6 на nuvoton и у меня просто беда заряжает до отсечки ,а разряжает без остановки может разрядить вообще в ноль так до взрыва может дойти как быть куда копать с чего начинать ,если не сюда написал просьба сильно не пинать,да и ещё пределы у моего экземпляра какие-то стронные нижний предел разряда на LiPol 3.0 а у LiIon 2.5 или наоборот но не суть важно по идее должно быть другое ели мне неизменяет память
488
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Добрый день. У меня IMAX 80W с неизвестным контроллером. При заряде лития в режиме, когда напряжение уже 4,2В и ток начинает снижается, ток на самом деле (измерял тестером) снижается скачками кратными 0,1А. Соответственно когда ток ниже 0,1А он дать не может то сигнализирует об окончании зарядки. В результате происходит небольшой недозаряд. А когда я заряжаю аккумулятор емкостью 100мАч током 0,1А то алгоритм заряда после режима СС выключает заряд и к режиму CV вообще не переходит, соответственно недозаряд процентов 20. Возникает вопрос: В оригинальная версия IMAXа работает в этих случаях также или есть отличия?
[Исправлено: dandan2000, 26.01.2015 в 12:30] |
489
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите схему разряда для аймакса. При зарядке корпус коснулся одной из банок аккумулятора и выгорел разрядный резистор 1.29кОм 2 вата. Замена его и двух мосфетов нечего не дала. При попытке разрядить пишет ток 7.1А и через несколько секунд "контрол фаилуре" разряд вобще не идет. Куда копать? Может выгорел канал управления разрядным мосфетом?
491
dandan2000, а акки микро вертолетиков можно штатной зарядкой усбишной заряжать
она мелко ток дает...Ну или купите пучок параллельный, и заряжайте оптом... |
492
зеленый-коричневый-белый-красный-черный Тот, который подключен на массу и истоку фета. Ладно, будем пробовать пол ома впихнуть. Сенк за совет. |
493
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
зеленый-коричневый-серебристый-красный =51 х 0.01 +-2%. Черный - для такой маркировки я пока не знаю что это.
Схему здесь уже выкладывали, недавно. Вот например. Они оба так подключены.
[Исправлено: ssslm, 27.01.2015 в 02:11] |
494
Штатная заряжает за 20 мин, внутри устройство такое: 5В идет через резистор прямо на акб + схема которая зажигает светодиод при напряжении 4,35В.
495
Я в свои не лазал...Но думаю, что ничего более, перечисленного Вами, там и быть не надо...
Резистор ограничивает ток заряда до нужного и образует вместе с акком делитель напряжения. Оно безопасно акку. По мере заряда ток в цепочке падает, напряжение на акке растет. Как стало 4,35 Вы это увидели по светодиоду... Ничего с акком не будет, Вы же не оставляете такие акки без присмотра...Да и не станет оно равно 5... За 20 минут, значит ток 300 мА. Я ставлю по два акка. У меня подольше заряжает... Но еще раз. Купите пучок проводов. В нем несколько разъемов. Акки параллельно. Напряжение 4,2 и ток поставите например 500 мА при 5 штуках. Он за полтора часа Вам все пять капельно вытянет. В начале 500:5=100 в конце 100:5=20... Но надо ли все это? |
496
[Исправлено: Gosha_ex, 27.01.2015 в 16:54] |
497
Т.е. меньше 0,1А любой Имакс таки не может? И в альтернативных прошивках тоже? Странно, вроде реализовать программно не сложно...
498
в cheali charger до 50ма снижается. устанавливается по прежнему 100
видимо в напряжение на токоизмерительном шунте упирается, по разрешению АЦП [Исправлено: galex, 27.01.2015 в 18:59] |
499
500
