Просмотров в теме 175097   Ответов в теме 805   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 05.03.2015, 14:55   481
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 18:04
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4373 раз(а) в 2416 сообщениях
По умолчанию Re: Аудиофильская вилка питания
Слава Богу, это уже в прошлом.
а как иначе выработать иммунитет, кроме как переболев.
Linx вне форума   Вверх
Kelevratony (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 20:08   482
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
..."Мгновенье, Прекрасно ты, продлись, постой!"...
ang вне форума   Вверх
Старый 06.03.2015, 18:10   483
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Mikkilighter, это в большей степени касается акустических кабелей, на межблочных этот эффект гораздо менее заметен.
6 мм2 в любом магазине и самое главное нормально оконцевать, на 3м кабеле, если он такой нужен, сопротивление будет около нуля, если делать двумя одинарными ещё и ёмкость будет такая же. Тонкий провод типа 0.5мм2 или вроде того, начиная с некоторой мощности будет в тепло весьма много переводить. На нём хоть что напиши. Импеданс разгуляется очень сильно.
Большая зависимость от выходного сопротивления усилителя - плохой признак. Можно образно сравнить с машиной у которой в разной степени дохлые аммортизаторы, накидали кулей - едет более менее плавно, разгрузили, прыгает и трясётся.
Это я к тому что акустика именуемая сленгом глянца как "капризная и требовательная к усилителю" по сути барахло с плохо расчитанными фильтрами.
Mikkilighter вне форума   Вверх
Старый 06.03.2015, 18:14   484
Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 27365
Многие электростаты очень капризны, тот же Мартин Логан, но я бы не назвал их барахлом.
Старый 06.03.2015, 18:28   485
Mikkilighter
Электростаты другой конструктив совсем, иные методы расчёта. Там действительно много эмпиричных действий может быть, идеально наверное от начала до конца такую систему проектировать. И просто сразу дорого, без вариантов.
До нескольких киловольт шарашит на выходе....
Старый 06.03.2015, 18:37   486
Кстати мне очень нравятся Магнепан. Не могу понять как они работают. Они не подключаются к электросети. Звучат очень интересно, но непривычно, воздух не двигают в отличии от классических систем.
Старый 06.03.2015, 18:42   487
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
6 мм2
Я когда прокладывал для 5.1, именно на такой толщине остановился
еле запихнул в одну штробу.
jakovjashin вне форума   Вверх
Старый 06.03.2015, 18:46   488
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
А прикинь такой пришлось бы пихать.
Старый 06.03.2015, 19:07   489
jakovjashin
40 параллельных проводников, это слегка перебор.
А вот цена
Старый 06.03.2015, 19:19   490
Mikkilighter
Если следовать аудиофилическим подходам, то как же граница раздела меди и серебра это ведь полный адъ и израиль
А так то за посонов отрадно, взять жилы от СВЧ коаксиалов и налохматить бабушку на суровое бабло посредством прядильного станка.
Вот это вообще перлы неописуемой красоты:
Успех здесь кроется в особой передовой конструкции и, естественно, в применении специальных очищенных материалов. Кабель состоит из 40 проводников (4 группы по 10 жил в каждой), уложенных параллельно в виде плоской ленты, благодаря чему они не находятся в тесном контакте. В результате ослабляется их взаимное негативное влияние друг на друга, понижается общее сопротивление, емкость и индуктивность. Главная же особенность «Валгаллы» состоит в применении фирменной технологии Micro Mono-Filament, т.е. каждый из проводников представляет собой отполированную жилу очень маленького диаметра, которая выполнена из посеребренной меди OFC высочайшей степени очистки (99.999999%) и имеет спиралевидную намотку с помощью тонкой нити из фторопласта. Каждая жила помещается в изолирующую трубку из высококачественного очищенного фторэтиленпропилена (FEP), а нить выступает в роли прокладки и уменьшает контакт проводника с диэлектриком на 80%. В итоге сигнал передается значительно быстрее, чем в обычных проводах, а также уменьшаются его потери. Скорость распространения сигнала составляет 96% от скорости света, поэтому Valhalla имеет репутацию одного из самых быстрых и нейтральных кабелей в мире.
ЗЫ
В простонародии подобная хрень называется литцендрат, была в каждом первом ламповом приёмнике первого класса, катушки им мотают для получения более высокой добротности (меньшая полоса резонанса позволяла получить лучшую избирательность).
Выглядел как многожильный провод в синей шёлковой изоляции намотанной нитью виток к витку, каждая жилка была лакированная как провод в обмотке трансформатора.
В СВЧ технике просто толстая серебрённая жила для примерно таких же целей применяется, скин эффект да, есть, только надо сотни мегагерц или гигацерцы частоту.
[Исправлено: Mikkilighter, 06.03.2015 в 19:37]
Старый 06.03.2015, 19:20   491
Это про это ?
Если да, то как акустика, которая "напольная, пассивная " должна подключаться к сети?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 06.03.2015, 19:31   492
Для возбуждения. Любой электростат подключается к сети. А эти намутили какую то свою технологию.
Старый 06.03.2015, 19:32   493
Linx
Аватар для Linx
http://www.ebay.com/itm/Mag...
Кста, открытая акустика может бытьи с коническими диффузорами. По крайней мере, самоделки и руководства по их сборке имеются в сети
[Исправлено: Linx, 06.03.2015 в 19:35]
Старый 06.03.2015, 19:33   494
я как то давно о них читал, и насколько я понял, они просто вывернули традиционной динамик наизнанку, только и всего.
А для возбуждения могут применятся различные методики и технологии. Даже в обычный динамик можно поставить место привычного магнита электромагнит....
Старый 06.03.2015, 19:35   495
Mikkilighter, Ну как бы эти посоны делают кабеля для космических шатлов и для самого продвинутого медицинского оборудования. Например у них есть коаксиальный кабель в несколько раз тоньше человеческого волоса. (мед. оборудование).
Старый 06.03.2015, 19:36   496
Kelevratony (06.03.2015)
Старый 06.03.2015, 19:38   497
Rimlyanin, не, там две намагниченные плёнки, а между ними подаётся напряжение, которое заставляет их двигаться. Это в электростаторах. А как работают магнепаны я не пойму.
Старый 07.03.2015, 04:08   498
Mikkilighter
Тоесть считаете ценник оправданным и рекламный слоган адекватным?
Никто и никогда литцендрат в нагрузке не отличит от кабеля равного сопротивления, "златоухие" и меньшие слепые тесты валят, серебрение на низких частотах бесполезно, скин эффекта нет просто в принципе. На СВЧ серебрят потому что ток в сечении внутри не течёт, в мощных радиолокаторах провода - трубы изнутри посеребрённые, волноводы называются.
Литцендрат действительно использовали, а может иногда и сейчас используют в слаботочных цепях для снижения помех от внешних источников, но много звука издают у вас колонки на выключенном усилителе?
На величину этого звучания и будет разница.
Kelevratony (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 09:27   499
Вы не поверите, но столько же. По крайней мере ещё пол минуты.
Старый 07.03.2015, 10:07   500
Mikkilighter
Kelevratony,
Ну я думаю вы поняли, единицы и десятки ампер, единицы и десятки вольт на пассивную нагрузку чтоб она хоть что то там играла, фильтра которые рубят для каждого динамика вторым, а то и третьим порядком чтоб ничего лишнего на него ни снизу, ни сверху не пролезло, а то его ведь перекорёжит и досвидания вся линейность.
И к этому всему кусок от обмотки какого то мощного вч генератора прибить, нет смысла, этой "бескомпромиссности" нет даже в самом усилителе, в предусилителе и уж тем более в источнике сигнала как его там не называть. Вы хоть на одной выставке слышали чтобы вот закрыть глаза и джаз квартет перед собой, я ни разу не слышал.
Время генерации страницы 0.13058 секунды с 16 запросами
