421787
837
28
481
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
несколько страниц назад человк мучился с подобной проблемой
все дело оказалось в студии и сопутствующем софте попробуйте прошивки на 44 странице сверху 431 пост не идеал, но в мунлайт заходит MSS вроде проверял их тоже |
482
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Мда, термоконтроль-то тоже притворяется что его нету.
Включаю калибровку по 12 кликам. Фонарь переходит в максимум. После нагрева до нужной температуры делаю короткий клик, фонарь гаснет без всяких морганий. В режиме индикации заряда батареи после собственно индикации нет серии быстрых вспышек, что вроде означает включённый ТК. Но фонарь разогревается сильно выше заданной температуры и понижать ток не собирается. |
483
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Все так и должно работать. Терморезистор добавляли? Строку #define THERMVD желательно не комментировать, да и сам диод поставить желательно (более стабильно термоконтроль работать начинает, без него температура срабатывания может начать зависеть от напряжения батареи). Фьюзы в контроллере прошивали?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
484
тёплый диодный
Кстати, терморезистор как я понял надо ставить между 3-ей звездой и минусом, а куда диод? [Исправлено: Firefly, 24.01.2015 в 20:56] |
485
животное опасно
ох тыж японские приколы
а мне както неловко было спросить есть ли датчик если в качестве терморезистора применить транзистор то диод не нужен |
486
тёплый диодный
Дык про терморезистор нигде не написано. Он необходим что ли? Я то думал контроллер встроенный датчик имеет.
487
Ну так термоконтроль и не будет работать.
Только не в этом контроллере. Туда-же, катодом на минус (можно не ставить, но вот с той строкой мы так и не разобрались толком - работает или нет). Фьюзы - да, все правильно. |
488
тёплый диодный
Ясно, буду искать резистор...
489
животное опасно
так может смд транзистор н-п-н проще найти?
490
тёплый диодный
491
животное опасно
492
Можно его отпаять, включить калибровку ТК и выключить фонарь - ТК должен отключиться, потом резистор ставить. Заодно скажете как себя ведет с закоментированным #define THERMVD.
493
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
все правильно, у Вас калибровка уже сделана, напряжение при подключении резистора на третей ножке МК падает поэтому, фонарь и не включается, но по идее войти в режим калибровки должно получится, либо , как советовали, отключить её или заново прошить.
Ремонт светодиодных фонарей |
494
тёплый диодный
Да, я так и понял что нужно выключить ТК перед напаиванием резистора.
Теперь работает! Откалибровал на температуру корпуса 52 градуса. Но срабатывает уже при 49 градусах. Может быть, из-за подсевшего аккума - надо будет со внешним источником проверить. Скидывает с максимума (2800) в предыдущий режим (1050); температура без обдува стабилизируется на 47 градусах. Если взять фонарь в руку, температура падает примерно до 44, но режим обратно вверх не переключается. |
495
режим и не будет(не должен) обратно переключаться,
для более четкой работы ТК поставьте диод параллельно резистору, будет значительно лучше, иначе очень сильно будет зависеть от напряжения на акб. Во время калибровки ТК нужно немного завышать температуру срабатывания, пологаю связано с тем что МК прописывает значение напряжения в то время как светодиод уже не горит на макс. режиме и напряжение на АКБ подымается(нет нагрузки). [Исправлено: shurko_3, 25.01.2015 в 00:37] |
496
тёплый диодный
Есть ли смысл, ведь с понижением напряжения будет срабатывать переход в младший режим (1050 мА в моём случае), в котором фонарь никогда не нагреется до тех ~50 градусов. Соответственно ТК нужен только на 2800 мА, а этот ток драйвер даёт лишь в узком диапазоне напряжений аккума.
[Исправлено: Firefly, 25.01.2015 в 12:49] |
497
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
лучше купить SMD NTC терморезистор. Я в последнем драйвере ставил на 4,7кОм тоже работает (сохраняет в память значение 0D после калибровки). |
498
животное опасно
в этом случае диод уже понабится? |
499
транзистор работает лучше чем один терморизистор, но хуже чем диод + терморезистор.
В свое время очень долго все это проверял и тестировал , запитывал драйвер от лабораторного блока питания и проводил измерения на различных напряжениях. Измерял именно напряжение на третей ноге МК при разных напряжениях питания и температуре на датчике. Если использовать в качестве датчика транзистор то он должен стоять поближе к светодиоду. Работу ТК не стоит определять по времени работы фонаря на макс. режиме, поскольку 7135 тоже нормально греются, и при разном напряжении на АКБ будут выделять разное количество тепла. В общем, самый лучший вариант это диод + терморезистор, либо транзистор который нужно расположить как можно ближе к эпицентру нагрева. Если использовать просто один терморезистор , то при разрядке батареи ТК сработает еще до того как фонарь успеет нормально нагреться. [Исправлено: shurko_3, 25.01.2015 в 14:20] |
500
А если включенный фонарь решите прокипятить?
![]() На счет диода и терморезистора - у меня они стоят в паре, но вот нужно-ли? Погонял схему в протеусе - складывается впечатление что эффекта от диода нет. Стоит пробовать прошивку с закомментированой строкой #define THERMVD, но вот работает оно или нет - не знаю (в теории должно, но у кого-то не заработало). |
