543857
543
67
481
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
MAX-MX, Спасибо!
483
Регистрация: 30.11.2015 Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
Всем привет
Как сказали зарядил аккумуляторы по режиму Nord Test. Ёмкость это показана залитая или слитая? Почему напряжение не 4.2 а 3.6?Они не полностью заряжены или их сейчас нужно прогнать по режиму Charge? |
484
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 10:58
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Lii-500, насколько я помню, в режиме "NOR TEST" работает по следующему алгоритму: 1. Заряжает аккумуляторы до 4,2 Вольт 2. Разряжает аккумуляторы до 2,5 Вольт с замером емкости 3. Заряжает аккумуляторы до "напряжения хранения", т.е. 3,6-3,7 Вольт 4. В конце теста выдает на ЖК-экран емкость, которая были "слита" на шаге №2. Сейчас у вас аккумуляторы заряжены примерно на 30-40%. Чтобы зарядить их до конца выньте их и снова в ставьте. Они зарядятся в режиму CHARGE до 4,2 Вольт (заряд 100%). |
Dimon ! (26.09.2020)
485
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:41
Алгоритм NOR TEST:
1. АКБ полностью заряжаются выбранным током. 2. АКБ полностью разряжаются, ток разряда определяется выбранным током (250 или 500 мА). 3. Когда АКБ разрядится до конца (порогового значения), на дисплее отображается полученная от него емкость. На экране загорается и начинает мигать индикатор END. 4. Если АКБ не вытащен, он начинает заряжаться, индикатор END в процессе заряда мигает. 5. Когда АКБ полностью заряжен, индикатор END мигать перестает и горит постоянно. |
488
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 25765
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
NOR - Normal, в отличие от бестолкового Fast
Слитая. Если END- мигает - процесс зарядки после теста не закончен. Если горит - закончен, акк заряжен. |
489
490
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
491
492
ASCC
493
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
какие есть понижающие dc-dc для использования с литиевым АКБ которые будут работать вплоть до просадки на акб 2.8 вольта и выключаться ?
обычные dc-dc при 3.8 в на литии уже выключаются. Мне надо из лития делать 1.5 в и 3.3 вольта с помощью хорошего dc-dc ( не резистор которые) |
494
[Исправлено: sasha6464, 28.11.2020 в 17:01] |
495
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
496
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
497
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
К преобразователю добавить супервизор или контроллер лития. Если мощность малая то ленейник будет экономичней. Если надо 3.3В то уже понижалкой не обойтись.
Обычно универсальные не шибко экономичные и точно быстро будут усаживать TPS63000 я чёта дежурок универсальных не видел. Но дежурку в SEPIC как вариант которые ШИМ контроллеры. Враньё!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 30.11.2020 в 19:49] |
498
Китайщину тут недолюбливают, но тем не менее рискну.
Недавно приехал заказанный GBETA VTC6. Брал до кучи, чтобы купон активировать, по деньгам АКБ обошелся мне в 100 рублей. Время конечно покажет, но пока впечатления положительные. Емкость почти честная. На ЗУ Vapcell S4+ заряжал до конца, затем делал полный разряд (током 1А) и полный заряд (током 2-3А). С АКБ забрал 2990, в него залил 3050 (точные цифры не помню, округлил до десяток). Сопротивление стабильно показывает меньше 20 мОм (уже читал, что S4+ некорректно замеряет внутреннее сопротивление, но на оригинальных VTC6 оно показывается даже немного больше). Внешне сделаны качественно, не хуже оригиналов, пропечататка на термоусадке блеклая (по цвету), но четкая (по границам). При полном разряде током 1А АКБ к концу разряда нагрелся до 45 градусов, оригинал практически не нагревался. В комментариях пишут, что большие токи не держит, при нагрузке 15А практически сразу просаживается. Однако для фонариков и прочих не сильно мощных устройств (до 3-5 А) за цену 100 рублей — по-моему отличный вариант. |
499
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Л - логика
С уважением, Андрей. |
РШ (15.01.2021)
