230085
615
46
481
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
Китайцы лотерея. Было два Dayrex DR-21 - сдохли форсунки, хотя кормил дорогим газом. Намного более дешевый ноунейм жив до сих пор, но насадки там слетают от взмаха рукой, все трясется и люфтит. Дремель тоже китаец или кореец, не помню, но на совесть сделан + насадок полно + можно заказать отдельно жала, но на моем пока еще даже намека на выработку нет, хотя используется интенсивно. Подкупило то, что насадки там на резьбе, а не насаживаются внатяг на сопло (потом при нагреве спадают нафиг). О Portasol и Dayrex DR-23 неплохие отзывы, цена как у дремеля.
[Исправлено: Mifira, 14.09.2014 в 09:35] |
482
А я после долгих лет паяния утюгом таки раскошелился на станцию. Теперь паяю Lukey 852D+FAN. Глючит иногда, но в целом норм (и недорого, 4к всего).
После нескольких заказанных из китая флюсов, остановился на NC-559 - всего 4 бакса за штуку, но лудит офигенно, и смывать не надо. |
483
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
484
Сказал(а) спасибо: 1055
Неплохо бы в вакууме такое сделать, для удаления лишнего воздуха из пор и щелей трансформатора, если конечно есть такая возможность в домашних условиях. Была такая штуковина, для домохозяек, которая воздух из лотков для хранения продуктов откачивала, вакуум не весть какой, но достаточный для подобной операции с трансформатором. |
485
Лак какой можно использовать для трансформатора? |
486
![]() Цапон лак, или акриловые лаки, они нынче в моде, можно сделать "ход конём" с эпоксидной смолой, разведя её как надо. Мне такой нравится |
487
Перед погружением в смолу желательно сковырнуть с транса термофьюз, иначе потом сложно будет разбить смолу, не повредив обмоток.
ЗЫ: какая разница между 852D c улиткой и 702? Только в наличии ручки для переноски и "крутилочных" регуляторах вместо кнопочных? [Исправлено: Mifira, 14.09.2014 в 21:48] |
488
Вроде они еще нагревателями отличаются. На моей крутилочные регуляторы работают как кнопочные. Не как потенциометры. Как потенциометр работает только регулятор напора воздуха.
489
вентилятор в фене косячный. тарахтит + один раз остановился, чем довел нагреватель до 800 градусов. Задымелся, но не сгорел - я отрубил вовремя. Ну и ладно, пусть уж лучше фен заменю в случае поломки, чем компрессор буду искать. |
492
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 20.03.2023 06:48
зачетный ножик
493
Исправил на 702_й нелепую китайскую ошибку.
Svetogor (24.09.2014)
494
Сказал(а) спасибо: 1210
А пояснить можно, что именно выведено на этот разъем?
495
Ранее неотключаемый и постоянно мешающийся под рукой фен. Фотку не ту залил=\
496
Провод от него мешается, да, но все равно стационарное устройство, разве что для транспортировки отключать. Интересно, а какой ток можно прогнать через подобный разъем? Я бы разъем паяльника точно заменил и тоже на бок вывел.
497
У меня станция стоит справа, а фен к ней крепится слева и в этом проблема - провода мешают очень сильно. Если бы повезло нарваться на раннюю модель, у которой фен справа, проблем бы не было, висели бы себе сбоку стола и не жужжали. Насчет разъёма - фиг его знает, но пины в нем явно толще, чем провода от фена, хоть и полые. Минут 15 гонял на максимуме - не нагревается.
498
Там же на корпусе отверстия и справа и слева, можно закрепить с любой стороны. У меня тоже сейчас стоит справа, а фен слева, все руки не доходят перевесить.
499
У меня на корпусе отверстия только с одной стороны, но не проблема просверлить новые. Проблема - стальная пластина, крепящая сам держатель, сделана криво и если её перевернуть, то отверсия под шурупы не совпадают и новых рядом не насверлить, они на стойках. А делать новую пластину - да проще разъём приляпать.
500
Хм, в инструкции видел что можно крепить с любой стороны, но не проверял.
