264001
505
55
481
И лабораторниках работает. Выставил 30В и подключил пресловутый "5В гада". А он сгорел. И нафига такие лабораторники нужны? В топку их. Или проводками пресловутого "5В гада" напрямую в розетку 220В. Что будет с гадом? В топку такие неправильные розетки, гадов палят. |
482
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
483
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Не будем уподобляться новичкам и постить новые темы по каждому удобному случаю.
В конце концов, и двух лет не прошло с момента последнего поста ))). Вобщем, наткнулся я на такой удивительный комбайн. Продаётся он под разными типо брендами или вообще без упоминания оных, но сама модель всегда называется: XY-UMPD USB тестер + тригер быстрой зарядки + повышающе-понижающий блок питания. У гаджета есть не только стандартные входы/выходы "type C" и "micro usb", но и быстрозажимные клемы на выход, для подключения проводов. Выходное напряжение и ток разумеется регулируются и в довольно широких пределах. В силу размеров, этот прибор конечно не заменит вам лабораторный блок питания ). Но как карманная вещица для работы в полях, он без сомнения будет оценен. Уже заказал ).
[Исправлено: Dmitriyrus, 01.06.2022 в 04:47] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
484
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 01.01.2026 08:12
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
Как вам сей девайс? Стоит покупать ? Я не тестер, в ремогте не работаю, просто для себя в быту пригодится или мне не стоит его покупать ?
485
HID маньяк
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:05
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
Какой-то он шибко навороченный.
И по хорошему ему бы нужно свое собственное питание, чтобы на измерения не влиять. |
487
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Есть какой-н тестер, который работает не только с 5в, но и с 12в.
Нужен для проверки отдачи бп с din разъемом, которые идут на питание - роутер, свитч, тв приставка и тд. Есть kcx 017, но он до 7в поддерживает только.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 [Исправлено: Wu-Tang, 15.02.2023 в 21:33] |
488
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
тремя сообщениями выше
489
Сказал(а) спасибо: 1362
491
galex,
да, кудревато выходит, для редкой проверки бп с дин джеком. Fableas, это он же - https://aliexpress.ru/item/... странно, что так отзывы гуляют, у кого точно, у кого сильно врет. m72, что-то не могу его найти на али, посмотреть хотя бы |
492
Wu-Tang,
Вот он. Я давно перешёл на более продвинутые. Но пересмотрел запасы и выяснилось, что у меня их оба два. И AT34 и AT35. У 34 на одну цифру в показаниях меньше, а у 35 время между измерениями раза в 4 дольше. Где-то на ютубе есть сравнение. С линейными стабилизаторами, потому одни и те же мА отдай. Что при 5 вольтах, что при 20. |
Wu-Tang (15.04.2023)
493
m72,
я вот только не въеду, как с помощью его померить ток и напряжение с din гнезда, если тут только юсб. спаять разве что переходник с din на usb мама. Цитата:
ps вообще ваша рекомендация заинтересовала, только не понял, какой все же лучше 34 или 35, 35 точнее, а 34 быстрее, зачем сделали тормознутее 35, не ясно. [Исправлено: Wu-Tang, 03.05.2023 в 04:43] |
m72 (12.05.2023)
494
495
Fableas,
очень интересно, я так понимаю купить сие можно только на али? ))) |
496
497
Именно так я и сделал. Спаял несколько переходников с круглых разъёмов на USB и обратно чтобы можно было вставить измерить в разрыв цепи как USB так и обычных круглых разъёмов. Сейчас можно купить готовое на Али, а тогда "спаял из того что было под рукой". Но нужна осторожность, ибо не все измерители переносят переполюсовку. Некоторые сразу испускают волшебный дым. Я вот раза три мультиметром проверял, что центральный провод приходит/уходим на плюс USB.
Линейный стабилизатор тока это грубо говоря автоматический резистор включаемый последовательно с нагрузкой. Он умный и меняет сопротивление так, чтобы на нагрузку приходило "заказанные 5 вольт" или на сколько он там рассчитан. Проблема в том, что всё лишнее напряжение падающее на нём он превращает в тепло. Это не страшно когда речь идёт о 1-2-20 мА. Когда надо "уронить и стабилизировать" 50 мА и более уже разумнее использовать импульсные схемы. Что касается точности, то на измерение "исходящей" из тестера энергии это никак не влияет, тестер не видит собственного потребления. А вот если задача измерить "входящую", т.е. измерить на отдачу ёмкость повербанка какого, то надо к измеренной "выходной" энергии добавить потреблённую самим измерителем. И тут чем меньше съест измеритель, тем точнее результат. Меньше съест с импульсным преобразователем (мажорство). Но я бы не заморачивался, так как в процентах измеритель есть на уровне 0.5-1% от измеряемой величины, если тестировать повербанк током 1-2 А на погрешность можно не обращать внимания. |
Wu-Tang (20.07.2023)
498
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Если кто хотел продвинутый тестер с type-C, то сейчас али показывает 4200р за свежий WITRN C5 (16bit). По характеристикам можно сказать, что это переименованный С4. До этого не видел на них цен ниже 5+тыс.р.
Китаец вроде с отзывами.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
499
руки дошли ))) спаял переходник )))
IMG_20250203_072729_MP.jpg [Исправлено: Wu-Tang, 04.02.2025 в 03:41] |
500
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:02
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
. Выключил 6 реклам всплывающих чтоб посмотреть, свайпнул назад и выбросило на какой то разводняк с порнухой.Переходник так и не увидел
[Исправлено: Timofej 000, 04.02.2025 в 16:34] |
