Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 511035   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 16.05.2016, 13:12   481
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Тогда делаю таймер 2 часа?
Я думаю 2 часа будет нормально.
Я увеличу в 2 раза, попробуете.
Конечно, спасибо.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 16.05.2016, 13:55 Автор темы   482
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
и ток снижается от максимума до одной из градаций второго режима
А первое снижение через сколько времени происходит? и последующие с каким интервалом?
[Исправлено: dandan2000, 16.05.2016 в 14:25]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 16.05.2016, 14:54   483
garag45
Как достигнет установленной температуры. Пробовал и 5-6 мигов, и что-то около 10-11.
Время от минуты и может до двух.
Старый 16.05.2016, 15:21   484
garag45
С интервалом 10 - 30 сек. примерно.
Старый 16.05.2016, 15:24   485
garag45
Если необходимо, замерю точно.
Старый 16.05.2016, 15:33 Автор темы   486
dandan2000
Так это еще большая инерция, должно нормально работать. У меня похожий корпус (нагрев за пару минут), греется, затем пару снижений и все. Может у вас термистор в воздухе висит?
Старый 16.05.2016, 16:03   487
garag45
Это при сильном нагреве.
5-6 мигов
Секунд 30-40
Один на пасте, другой на термоклее максимально близко к подложке диода.
Фото для оценки размера.
ID:	167762 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: garag45, 16.05.2016 в 16:07]
Старый 16.05.2016, 16:42 Автор темы   488
dandan2000
Я так понимаю, быстрый нагрев и долгое остывание. А на каком токе он может долговременно работать?
[Исправлено: dandan2000, 16.05.2016 в 16:43]
Старый 16.05.2016, 17:31   489
garag45
3 режим 1 поддиапазон при свежей, полностью заряженной NCR 18650BF
Старый 16.05.2016, 17:36   490
garag45
На блоке питания 4.2В, 0.38А
Старый 16.05.2016, 18:02 Автор темы   491
dandan2000
Да, это 350мА. Но это всего 2 шага от максимума, может просто гистерезис увеличить? Ладно, надо попробовать и то и то.
Старый 16.05.2016, 23:35   492
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Всем привет!
Давно слежу за темой, и пользуюсь прошивками уважаемого dandan2000, за что ему огромнейшее спасибо!!! благодаря этим прошивкам мои фонари ( SKILHUNT H02 и Convoy S2+) стали почти идеальными!
Поделюсь своими впечатлениями:
Прошивка под СК для меня идеальна, я бы ни чего добавлять и убирать не стал.
Прошивка под ТК последней версии то же супер, но как я понял в режиме светляка убрана индикация уровня батареи а жаль, очень удобно сразу знаешь сколько заряда у тебя осталось и малая яркость "моргунчиков" по глазам не бьет и не раздражает.
А еще было бы не плохо установить какую-нибудь индикацию на блокировку-разблокировку, например пару неярких вспышек, так сразу будет ясно заблокировался фонарь или нет, а то после 6ти кликов приходится проверять еще одним, заблокирован он или нет. Но это так, придирки
По таймерам ничего сказать не могу, для меня более чем достаточно памяти и дефолтного.
Еще раз спасибо за ваш труд!
Tantal380 вне форума   Вверх
Старый 16.05.2016, 23:38 Автор темы   493
dandan2000
Пробуйте.
- таймер памяти 120 минут.
- диф. составляющую термоконтроля увеличил в 2 раза.
- изменил настройку тока: 1 клик+удержание - снижает ток, 2 клика+удержание - повышает, не уверен, что так удобнее, попробуйте.
Тип файла: hex 3х7135_TK_timer_u2.hex (2.8 Кб, 261 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 16.05.2016 в 23:49]
garag45 (17.05.2016)
Старый 16.05.2016, 23:57 Автор темы   494
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Tantal380 :
Пожалуйста.
Индикацию в светляке убрал из-за нехватки места, если изыщу резерв - верну. Еще таймер памяти прилично съел.
Интересно мнение на счет этого: "изменил настройку тока: 1 клик+удержание - снижает ток, 2 клика+удержание - повышает" - вобщем без этого хватит места и индикацию вернуть и еще что-то.
[Исправлено: dandan2000, 17.05.2016 в 00:00]
Старый 17.05.2016, 10:02   495
Tantal380
Вообще задумка интересная и как вариант имеет право на существование, жаль потестить не могу, нет у меня 3х7135, будет 8х7135 да и то недельки через 3...
Лично мне нравится схема с СК 4 режима, настроил каждый, и точно знаешь какая яркость тебя ждет при каждом клике..
Кстати,для силовой кнопки тоже можно сделать переключение так: 1 клик - прибавляет яркость, двойной клик уменьшает. не всегда удобно по кругу гонять если со второго через какое-то время надо на первый переключится.
Старый 17.05.2016, 16:48 Автор темы   496
dandan2000
Немного поигрался и как-то не очень, комбинация 2 клика и удержание довольно сложная уже, скажем не комфортная, посмотрим, что скажет garag45 на счет этого.
Кстати,для силовой кнопки тоже можно сделать переключение так: 1 клик - прибавляет яркость, двойной клик уменьшает. не всегда удобно по кругу гонять если со второго через какое-то время надо на первый переключиться.
Так на двойном клике настройка же висит.
Старый 17.05.2016, 17:35   497
garag45
Пробуйте.
Спасибо. Отчет только завтра. Раньше не получается.
Старый 18.05.2016, 16:39 Автор темы   498
dandan2000
Еще сильнее ужал код и удалось вернуть эту функцию. Дождусь мнения на счет настройки режимов вверх и вниз (сам склоняюсь оставить как было раньше - циклически), и буду выкладывать все версии.
Старый 18.05.2016, 17:05   499
Tantal380
Просто волшебник!
Мне кажется Tamagotchi в 85-ю меньше функций "затолкал".
Старый 18.05.2016, 17:56   500
garag45
В новой настройке нужно два или более подходов для нужного результата.
По-моему с прежним и быстрей и менее нервозатратней.
Время генерации страницы 2.14898 секунды с 18 запросами
