258615
699
481
Сказал(а) спасибо: 431
Так я ж расписывал - 1 секунда молчим, 0,7 секунды мерцаем. Сколько там - 16 мс импульс, 40-50 мс пауза. Пачка 10-12 импульсов. Длинную паузу делать нельзя - за полторы секунды может многое произойти
. А за 1 с ничего не случится.
482
Сказал(а) спасибо: 340
Какие ещё стробы туда добавить? Это не сложно и место есть...
Всё, зарелизил Indigo_5.1mp (в топике). Как следует не тестил, но то в чём ковырялся - проверил. Пойду посплю немного... [Исправлено: INFERION, 19.11.2013 в 11:41] |
483
Уряяяяяя
. Если до вечера не затестите - то вечером буду бета-тестером. Если что - пара контроллеров есть .
484
Ну вот тестирую. Багов не нахожу. Нормально сбросил всё, откалибровал по новой, сейчас гоняю на одном аккуме - вроде бы корректно определяет его мощность, ограничивает ток, индикатор не врёт (значит Rin верно определён), сейчас высадит банку и гляну и какое у неё напряжение. Я бы зашивал. Предпосылок к тому, что я что-то обнаружу - нет. Слишком мало ковырял.
Ага, таки нашел кое что. Это есть у всех версий. Мощность батареи отображает завышенную, ибо вычисляет по текущему падению на нагрузке, а не максимальному на момент форсажа. И реально батарея не вытягивает. Нужно добавить переменную Voutmax и подставлять её в формулу вычисления мощности, а не просто последнее измеренное Vout. Только беда в том, что результат механизма ограничения и считывается индикацией, а теперь ей нужно вычисления проводить индивидуально, с другими переменными. Попробую реализовать... Блин, а я уже хотел идти отправлять тушку. Ну значит подождёт до завтра... [Исправлено: INFERION, 19.11.2013 в 18:57] |
485
Хм, я по-моему дурость сделал. Впаял дроссель на 4,7мкГн и... 8А. А токи по первичке ожидаются под 10А. Вот блин, где ж я просчитался... Похоже надо заменить на 3,3 мкГн и 12А. У него еще и обмотка более низкоомная.
486
Так Вы же писали что у вас IHLP подходящий, на 30A, а затем Вы даже нашли M11 версию с меньшим сопротивлением обмотки. Если дроссель железный - я бы вообще забил на насыщение. Нет его там как такового - дроссель раньше расплавится, чем индуктивность окончательно потеряет...
Я сейчас перекраиваю матан. В EEPROM будет писаться новая переменная, а арифметика будет её калибровать как и всё остальное. Затем она поможет вычислить дифференциальное сопротивление нагрузки, которое можно добавить к ряду формул и уточнить результаты. [Исправлено: INFERION, 19.11.2013 в 20:17] |
487
Ну вот надо меньше по ночам сидеть
. У М11 сопротивление выше, ток меньше, но разность теплового тока и тока насыщения минимальна, тепловой ток 8А, насыщение что-то 8,4А. Ибо М11 типоразмера 3232.Надо перепаять сразу на IHLP5050 с тепловым током 12 А и насыщением 27 А. Но М01 и на 3,3 мкГн. Эх, придется подрезать проводок, который дугой идет для уменьшения сопротивления земляной дуги. |
488
489
Ну проводок которым и вы шунтируете дорожку вокруг диодов. Разводка ж ваша, только полевик другой стоит. Вот этот проводок у меня прямо в дроссель упирается, а 3232 дроссель меньше чем 5050. Но я уже перепилял эту проволочку в 2,5 мм2. А, ну да, ошибся - не земляной, а плюсовой дуги ): .
[Исправлено: Maksym, 19.11.2013 в 21:17] |
490
Народ. Помогите, плиз, решить уравнение
:Iout=(Vcc-Vref)*Vref/(Rin*((Voutmax-Voutmin)/(Ioutmax-Ioutmin)*Iout+Voutmin-(Voutmax-Voutmin)/(Ioutmax-Ioutmin)*Ioutmin)) X=(A-B)*B/(C*((D-E)/(F-G)*X+E-(D-E)/(F-G)*G)) 1,5A=(3,47V-3V)*3V/(0,1Ii*((12V-9V)/(8A-0,5A)*1,5A+9V-(12V-9V)/(8A-0,5A)*0,5A)) [Исправлено: INFERION, 20.11.2013 в 04:33] |
491
Регистрация: 15.01.2013 Последняя активность: 02.10.2020 22:44
492
Ну это мне Вольфрам и выдал. Только вот можно в несколько раз компактнее и посильно для МК вывести. Например:
Iout=((Vcc-3V)*3V*(Ioutmax-Ioutmin)-Rin*(Voutmax-Voutmin))/(Voutmin*Rin*(Ioutmax-Ioutmin)) X=((A-B)*B*(F-G)-C*(D-E))/(E*C*(F-G)) Это значительно оптимальнее (2000 тактов МК), но в исходной формуле я ошибся и результат выходит чуть некорректным. Машина не может вывести пригодную для программы формулу. Тут человеческие мозги нужны. Минимум делений, никаких отрицательных чисел и корней, максимум похожих элементов, которые достаточно вычислить один раз и дальше просто подставлять. То что рожает гугл - не лезет ни в какие ворота... ---------------------- Iout=((Vcc-Vref)*Vref*(Ioutmax-Ioutmin)-Rin*(Voutmax-Voutmin))/(Voutmin*Rin*(Ioutmax-Ioutmin)+Rin) - вроде работает. Завтра (вернее уже сегодня) проверю более тщательно и приступлю к вкорячиванию в программу. А пока спать... [Исправлено: INFERION, 20.11.2013 в 07:02] |
493
494
Ждать не советую. Это надолго. Нужно перекраивать целую кучу арифметики, а я даже формулу нормальную пока не вывел. 5.1mp работает нормально, просто чувствуется дрейф выходного напряжения, который не учитывается. Я потом могу отправить свой восстановитель на 13-й тиньке, если в лом собирать с нуля...
495
Хм. Ну ладно. Если надолго (а то звучала фраза "подождет до завтра") то прошью что есть. Мне потом дешевле всего будет тупо МК поменять
. И при случае где-нить сбросить бит блокировки резета. Высоковольтный прошивальщик по твоей версии прост, но к нему ж еще нужен УСБ прошивальщик. А до него у меня как раз руки пока что и не добрались. |
496
Он прошивается как обычная 13-я тинька - по ISP. Не обязательно USB, просто ему питание требуется 3...5V.
497
Ага
. Ну тогда можно и собрать. Но тут другая проблема прилетела - отключение резета. Понипрог этого не умеет, другие программаторы пока запустить не удалось. Боремся дальше.
498
Как это не умеет? Он что, фьюзы шить не умеет?
499
500
Фьюзы умеет. RSTDISBL, SPIEN - не умеет. Точнее они серые. Хотя на некоторых МК и эти фьюзы умеет.
