Просмотров в теме 319309   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 26.07.2013, 14:19   481
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Просто не хватило места.
Эх жалко, что не на ассемблере... У меня при сходном функционале только 50% памяти занято...
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 26.07.2013, 14:22 Автор темы   482
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
dandan2000,
А термоконтроль у Вас уже есть? Не должно быть 50% разницы. Хотя последние 2 версии я не думал о оптимизации, просто хотелось новую фишку для 2-х приехавших хостов... думаю, что это последняя прошивка линейника. Хватит.
PS: Может Вам уже пора и людям свою прошивку показать?
[Исправлено: Tamagotchi, 26.07.2013 в 14:24]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 26.07.2013, 14:28   483
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
регистры сбрасываются в варианте "без конденсатора"?
а. так то у него просто локальный глюк похоже. либо с контроллером что-то не так, либо при установке на место что-то повредилось. т.е. это частный случай. причина не выявлена, автор отказался от варианта без емкости.
до установки же работал. и у меня работает.
тему со своей прошивкой чего не создаете, ждем.
galex вне форума   Вверх
Старый 26.07.2013, 15:29 Автор темы   484
Tamagotchi
Исходники версии 2.3 _7135_v_2.3_source.rar
Думаю с этим драйвером ничего больше делать смысла нет.
Тема полностью раскрыта
Corvax (01.05.2016), galex (26.07.2013), James (26.07.2013), Sasha :) (26.07.2013), Volosaty (16.01.2015)
Старый 26.07.2013, 15:49   485
dandan2000
dandan2000,
Термоконтроля пока нет, не влазит у меня терморезистор на плату. И еще не придумал как решать вопрос с инертностью, ведь после снижения тока резистор может еще некоторое время нагреваться по инерции...У вас есть фото с терморезистором? Пока сделал просто ограничение по времени для каждого режима.
Тему сделаю, как оттестирую, пока на 2х драйверах работает на 8хАМС и на 3хАМС, батарейки еще не сели. Для второго понадобилось поменять конденсатор на питании (был сильно мелкий).
И еще, можно взять Ваши фото с комутацией АМС?
[Исправлено: dandan2000, 26.07.2013 в 15:51]
Старый 26.07.2013, 15:53 Автор темы   486
Tamagotchi
Ну вот, не думаю, что асм дает больше 30% преимущества.
Кстати, а как у Вас wear leveling реализован?
Фото драйвера? Не сфотал вчера, а хотел. А зачем его на плату лепить? Я стараюсь к пилюле прижать. Shurko_3 вообще на звезду его паял.
Старый 26.07.2013, 16:32   487
а зачем он на плате. на звезду надо. или возле нее.
чем ближе к звезде тем меньше инерционность
кстати, у Shurko_3 лучше коммутация реализована
на геркон внимания не обращайте, пережиток прошлой версии
[Исправлено: galex, 26.07.2013 в 16:33]
Старый 26.07.2013, 16:35   488
dandan2000
Думаю дает, например, я даже не использую ОЗУ. Но у меня совсем другой принцип, у меня нет никаких задержек, где цикл крутится в пустую, все организовано по принципу временного конвеера. Большую часть времени МК находится в режиме сна (замерял потребление - 0,4мА). Это костяк, на него можно навешивать доп. функции с минимумом кода.
У меня было 2 варианта, один как у Вас, и второй сам придумал - без сканирования всего диапазона (чуть больше кода). А потом я его вообще отключил, т.к. у меня всего 2 сохраняемых режима, и сделал сохранение через некоторое время после выбора режима, а для сохранение настроек оно не нужно.
Старый 26.07.2013, 16:42   489
dandan2000
Не представляю, он же круглый... и пластиковый... пока прогреется...
Хм..кстати да, без проводов, а по ногам схема та же получается?
Стоп. А к какой ноге нижние 2 АМС приконекчены?
[Исправлено: dandan2000, 26.07.2013 в 16:45]
Старый 26.07.2013, 16:44 Автор темы   490
Tamagotchi
Вот, похоже выигрыш от асма небоьшой. Ладно. Не будем про это.
Да, у меня в лоб сделано, если бы писал с 0 делал бы совсем не так.
Старый 26.07.2013, 16:45 Автор темы   491
Tamagotchi
Да, прошивки здешние используются.
Старый 26.07.2013, 16:51 Автор темы   492
Tamagotchi
Здесь. Второе фото в первом ряду.
Старый 26.07.2013, 17:10   493
без проводов
1 првод есть, просто его не видно - под корпусом контроллера протянул
к 2
я использую такие
сколько там этого круга? чуть больше мм. да и не пластик это вроде.
в общем прогревается быстро. да и термопастой/герметком залит на звезде
[Исправлено: galex, 26.07.2013 в 17:11]
Старый 27.07.2013, 19:40 Автор темы   494
Tamagotchi
Светляк мечты
ISO 200 F2.8 1/8 sec
Объектив вполную уткнут в морду фонаря.
Это ШИМ = 1
Диод XM-L2 T4 5B1
Старый 29.07.2013, 10:58   495
поменял в фонаре драйвер на прошивку 2.3, но с добавлением кода "без конденсатора"
все работает.
только после смены режимов стандарт/мунлайт/стандарт - возвращается не в тот режим с которого менял линейку.
Старый 29.07.2013, 11:03 Автор темы   496
Tamagotchi
Да, есть такой эффект.
Старый 29.07.2013, 11:54 Автор темы   497
Tamagotchi
galex,
Почему меня это не напрягает:
Делал прошивку с такими настройками:
Код:
#define MAX_MODES			3
#define START_MODE			1
#define BATTERY_CLICKS			4
#define SLOW_PULSE_MODE
#define SLOW_PULSE_MODE_CLICKS		9
//#define PULSE_MODE
#define PULSE_MODE_CLICKS		7
//#define ALPINE_MODE
#define ALPINE_MODE_CLICKS		7
#define CALIBRATE_CLICKS		8
//#define VELO_STROBE
#define VELO_STROBE_CLICKS		5
#define RAMPING
#define RAMPING_CLICKS			6
#define MODELINECHG
#define MODELINECHG_CLICKS		3
#define THEMPERATURE_CONTROL
//#define REVERSE_SW
#define NOMEM
Токи:
130
350
1050
3500
Драйвер 7135*10
Получилось, что я всегда переключаясь с мунлайта в основную линейку попадаю в минимум 130mA, по следующему клику получаю "турбо" 3500mA. Если просто включаю фонарь в основной линейке или или сделать долгий клик - получаю 1050mA обычно этого режима хватает.
Засунул это в этот фонарь с XM-L2 T4 5B1.
Старый 30.07.2013, 21:36   498
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Прошу прощения за тормоза. Где-то в этой теме я читал, что индикация малого остатка заряда снижением режима достаточна.
Совершено не согласен. Опыт на велосипеде с КД драйвером показывает, что это не так. Легко пролюбить этот момент, когда ты светишь средним. Тем более, что это однократное событие.
В то же время на народниках с ИО индикация явно избыточная. Мигание раз в секунду, когда еще можно долго тянуть на остатках, напрягает сильно.
Да и мигание раз в минуту на КД-народниках тоже сделано ректально. Отключение на целую секунду, это слишком. Секунда на велосипеде, это бывает много.
Мне видится оптимальным вариант, когда раз в минуту фонарь делает "пы-пых", двойное быстрое мигание с очень коротким временем отключения света. 0,1 сек видно совершенно отчетливо. Тайминги, скажем, 0,1-0,3-0,1 сек. И пауза в минуту.
[Исправлено: 027, 30.07.2013 в 21:38]
027 вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 21:45 Автор темы   499
Tamagotchi
К сожалению новых версий не ожидается
Пора завязывать с линейниками.
Старый 30.07.2013, 22:30   500
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А ведь их потенциал далеко не исчерпан. Но я вас понимаю, игрушка только тогда радует, пока новая.
Впрочем, пы-пых к линейникам не имеет отношения.
Время генерации страницы 0.14013 секунды с 16 запросами
