155397
512
38
481
Сказал(а) спасибо: 414
MSS, как определили?
482
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
по фотке - там нет характерных трех точек в центре возле плюсового контакта, как на старых драйверах.
В общем, для интересующихся, вскрыл, зафоткал SkyRay KING Fasttech sku 1239701 тут Что скажете про драйвер? Маркировка RLD-20130102 Между кнопкой металлической и кнопкой на платке - была прокладка из бумажки... |
483
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Скоро и ко мне (надеюсь) должен Кинг приехать. Поскольку куплен ещё дешевле ,уверен на 100 процентов что драйвер будет такой же (если ещё не хуже).
Кстати покупал вот здесь http://www.aliexpress.com/i... Нашёл где можно приобрести драйвер старого образца (с тремя дросселями). Есть ли в этом смысл ? P.S. Цена драйвера 10 баксов (с небольшим). |
484
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Линейник на АМЦ7136 с внешним транзистором. Осталось выяснить, насколько противна ШИМ и есть ли сигнализатор разряда акков.
Будет хуже - у меня от этого же продавана, двумя страницами ранее. ШИМ на всех режимах, два режима, индикатора разряда акков нет. м? Родной импульсник 8 баксов на валлбае, фришип. При гонянии в максе от заряженных до 4.35в+ LG смысл есть, и весьма большой. При гонянии от панасоников - ИМХО линейник интереснее, особенно от AVSel/MOHAPX. |
eXment3 (14.01.2014)
485
Шим заметен. На счет защиты по разряду - подключу на работе к БП, посмотрим. Наверно буду лепить сюда тиньку13.
Старый драйвер по 8 баксов http://wallbuys.com/Product... |
486
Сказал(а) спасибо: 431
Ваще-то для Кинга есть еще драйверок Инфериона - то шо дохтур приписал. Особенно актуальна термостабилизация для Кинга.
487
Спасибо за ответы и ссылку. Приедет фонарь - посмотрю и буду думать.
P.S. Драйвер о котором я писал (за 10 баксов который) продают в Украине ,то есть в случае покупки приедет за пару дней. Так что думаю пару баксов можно и переплатить за отсутствие ожидания. |
488
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 04.04.2015 09:47
Сказал(а) спасибо: 14
489
Лично я покупал из-за тушки (для дальнейшего моддинга) ,ну и потому что недорого.
А варианты выбора диода отсутствовали ,поэтому взял то что есть. Тем более я понятия не имею какие там будут диоды в реальности - китайцы ведь такие китайцы. И бин может оказать не тем какой указан (а тинты они зачастую вообще не указывают). |
OlegAn1962 (14.01.2014)
490
Разницу по свету между первым и вторым поколением можно только при очной ставке или приборами, так что в общем случае всёравно. |
491
Драйвер хлам. Не такой ужасный, как видел с ебея, но дисбаланс по питанию диодов у всех
![]() И такое стоит на всех скайреях с фаста http://budgetlightforum.com... XML2 оно конечно лучше, но мне пусть будет теплый хмель. И опять же, думал драйвер там Ок, а оно вон как вышло. Но по 30 баксов с ебея - фотки драйверов кошмар... Диоды тоже - как повезет. [Исправлено: MSS, 14.01.2014 в 23:08] |
492
Ну тогда я ещё раз убедился в правильности заказа Кинга за 28 баксов на Али. Если в более дорогих Фастовских Кингах стоят такие же козлячие драйвера ,то смысл переплачивать ? Лучше уж на разницу в цене взять драйвер старой версии (ещё и на нужные хмели останется).
493
494
На BLF пишут отбалансить полевики нереально. Все время по каналам разный ток. Плюс на моем распаяны по три 1Ом резистора на канал (0,3Ом в результате), а нужно
С тинькой играться однозначно интересно. Там и ШИМ убрать можно в килогерцы и плавную яркость прикрутить. Но я еще только начал тему на веломании изучать. А там очень много страниц. |
Ночной директор (25.01.2014)
495
Был бы такой, я бы возможно не страдал перфекционизмом и ипульсниками
Директ, тупой и беспощадный. (хинт - на хоботе у меня тот же ник)Всё реально - полевик охвачен ООС, и разлёт параметров весьма слабо влияет на выходной ток. Просто китайсы паяют какие есть резюки и делают разводку абы как, в результате ток по каналам плавает. Для 16мОм сопротивлени дорожек существенно - например в импульснике по каналам стоят разные сопротивления для компенсации сопротивления дорог. Фихня в том, что такие мизерные сопротивления толком и не померяешь. Я бы подогнал токи +-20%, да и успокоился, подгонять точнее и крайне трудно, и особого смысла нет. |
496
На хоботе я видел, поэтому и пишу только здесь
![]() Просто я ждал стену света, а получил тоже самое, что и на С8 с хмелем... С полевиками еще буду разбираться. В любом случае, там все уже готово под замену МК. Дома нормального тестера сейчас нет, боюсь там на диод ток меньше ампера идет. |
497
на BLF нашел объяснение подбора резисторов для 7136, правда для другого фонарика, но не в том суть.
0.1 Ом
![]() По полтора ампера на диод. А стена света от кинга в ближнем поле, даже с XP-G. Мой кинг имеет чуть более глубокую оптику чем 818, хотспот с хмелями аналогичен хотспоту 818го с XP-G. Кстати, пластина с диодами ощутимо мяснее моей. Впрочем, я кажется нашёл родник с огрызками толстого дюраля
500
Мучительно менял сегодня провода от диодов к фастековскому драйверу. Толстые так и не смог вывернуть внутри пилюли, по итогу поставил по паре МГТФ, все равно толще в три раза чем родные. Потестил драйвер, по мин напряжению он не отрубается. Забыл на работе табличку, завтра дополню. Но по памяти - 4.2В на вход - ток 4.2А на три диода. При 2.9В диоды начинают не стабильно светить, помаргивать. При меньшем потребляет совсем малость.
Резисторы там 0.1 Ом По итогу я их все равно зашунтировал. Хотел проверить от БП работу драйвера, но он дошел до 6.9А при 4.2В и выдал перегрузку ![]() Заврта буду проверять ток на каждый диод, посмотрю, какой получается дисбаланс. |
