256369
602
39
481
Rime, посмотрите повнимательнее, кольцо на драйвере припаяно к нему? если так, то минус через торец идет, а не через резьбу, возможно. а драйвер просто приклеен к корпусу. на фотке не очень понятно.
482
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
kesha101178,
Там нет никакого кольца... там есть ступенька анодированная, но она в контакте никак не участвует. Говорю же - пока не понятно как именно драйвер там берёт минус. Предполагаю, что платка драйвера вставлена внатяг, и контасит с массой боковиной, но точно можно сказать только после разбора.
483
Rime, спасибо,похоже гемора будет больше чем с первым.
484
в первой редакции даже если анодирование подотрется контакта не будет через резьбу, резьбовое кольцо не контачит с корпусом,тк он анодирован,и драйвер не контачит,контакт только через торец тушки с кольцом.
485
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
486
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
487
Имел ввиду возможный гемор с триплом DQG 26650 Возможно эти мерцания удел экземпляра Rime. На BLF единственный пока владелец сабжа не говорил о подобных проблемах.Хотя возможно еще не заметил. [Исправлено: agent_smith, 05.11.2013 в 16:43] |
488
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
А как он ведет себя с защищенными/незащищенными банками, если у него управление разрывом плюса?
489
Hoвичёк фонарёвки.
Да он пока себя в любом случае хреново ведёт
![]() Пока так и не понял, то ли что-то у него внутрях перегревается почти сразу, то ли контакт плохой.. Но когда холодный секунд 5...10 горит ровно, а потом начинает подёргиватся. А уже прогретый - сразу дёргается после включения. Короче полюбому надо доводить до ума, просто сейчас не до него. А какая ему разница? Там нет пружины, понимаете? То есть при закручивании аккум зажимается между попой и пипкой на драйвере, как слегка открутили - аккум начинает болтаться, не контача или с минусом или с плюсом. Вот и разрыв питания. А по длине там запас большой, любой аккум влезет. |
490
491
492
Hoвичёк фонарёвки.
choosecool,
нет, само отсутсвие пружин это не такая беда, ну нет и нет, и хрен с ними. Там эта поролонка не даёт аккуму болтаться. А вот то что он себя ведёт не пойми как, это факт. Гы, а что, сейчас проверю.
493
494
495
496
497
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
вторая голова померла - работает только один (младший) режим. фонари интенсивной эксплуатации не выдерживают.
498
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12707 раз(а) в 4606 сообщениях
Я свой первый dqg таскаю на кармане юзаю и в хвост и в гриву , постирал даже открытый...работает.
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 30.10.2015 21:20
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 17 сообщениях
Доброе время суток други! Случилась с моим фонариком такая аказия: вдруг мигнул 2 раза и перестал светить. Вскрытие оптики показало, сто диод отклеился и вытащился вместе со стеклом. Во как. Интересно , это лечится?
[Исправлено: Юрий С, 08.12.2013 в 22:29] |
500
