207589
738
40
481
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
В том то и дело что под нагрузкой он не должен проседать, для панаса 5А вполне норма, 3А тем более. К тому ж на акб есть защита и я проверял она срабатывает когда ток через 2 акб равен 6А и больше, когда акб отрубился его напряжение было 3,3В. Конечно на малом токе он еще походит но мне нужно чтоб он держал ток без просадок. Я запитывал драйвер двумя lifepo4, что странно но он не держит 2,8А, ток резко падает. Короче тут только два акб паралельно но копус не позволит, жаль но лучшего ничего нет столь компактного.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
482
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Уже можно?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
483
Заказать можно, получить - не знаю. Чем больше людей на него будет ныть "доколе", тем раньше точно будет можно же.
484
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:26
В описанном случае драйвер не причем же. Вижу такие варианты
1. Неверное измерение тока 2. Большие потери на "стандартных" пружинах, проводах и т.п. 3. Низкое качество платы защиты 4. (фантастический вариант) проблемный диод Т.е. офтопик скорее всего. По пунктам 1-3 на форуме инормация в наличии.
485
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
да с чего это вдруг не должен, что панасоник внезапно изобрел аккумуляторы с нулевым внутренним сопротивлением?
вот ![]() на токе 3А уже через 30 минут напряжение менее 3.5В, что вкупе с падением на дает такое напряжение на диоде, при котором он не в состоянии потреблять большой ток. а вот те же пресловутые саньо ![]() продержатся до такого падения почти на 15 минут дольше. так что драйвер тут ни при чем. решайте проблемы с пружинками. и меняйте аккумулятор. |
486
Во блин, альтернативы другой пружины нет. Акб саньо это обычные на 2600? Так они в 2 раза дешевле панаса 3400. Судя по графику они не лучше панаса, до 3,5В им тоже 30-35 мин, так что засада. К тому ж как я уже описывал при 3,8В от акб проку мало, при том любом, ток на диоде стает меньше 1,8А.
Самые классные по внутр сопрот lifepo4, но у них номинал маловат. Ах да ток я измеряю верно, прибор считай не врет. Так что как уже писал, засада, тут только фонарь на 2 акб. |
487
саньо 3.5в выдают через 35 минут работы, панасы через 27. итого 8 минут разницы, или, нагляднее - на 30% больше стабилизированного рантайма при том что я уже запутался в ваших измерениях. 3.8 это без нагрузки? ни о чем не говорит. а вот дадут напряжение на аккумуляторе под нагрузкой 3.45-3.5в. или около того ![]() шунтируйте многожильным проводом. там, еклмн, 3 пружины! как минимум 2 из которых далеко не самого лучшего качества при очень большой длине. |
488
Замеры под нагрузкой, не может и речи быть, а как иначе!
Мерял так: вставляем акб, включаем макс режим, ток прибор показывает на кнопке, прибор перепаян, все норм, для драйвера 2,8А прибор показывает 2,78А при напряжении панаса 4,12В. По окончании измерении вынимаю акб и смотрю его остаточное напряжение.ща гляну график высокотокового панаса.... |
489
490
Видимо меня не правильно понимают. Мне нужно чтоб ток на диоде не падал, а при малом напряжении на акб он мал, с заменой проводов и пружины займусь
Насчет проведений измерений то иначе никак. Я смотрю на ток и вытащив акб делаю вывод что драйвер не держит 2,8А долго, вот поэтому и спрашиваю пути устранения проблемы. Никто не покажет токовые разрядные для 10А панаса в 2250мач? Не могу найти... [Исправлено: Motoruller, 18.06.2013 в 10:15] |
491
идеальный драйвер. держит ток на диоде при любом напряжении на акуме
трол. |
492
драйвер сколько угодно долго может держать 2.8А если ему обеспечить напряжение на входе большее чем падение на диоде при этом токе+0.12В
а уж как обеспечите - уменьшением паразитных сопротивлений, выбором более подходящего аккумулятора, решайте. но если вы не устраните потери, то драйвер, который умеет повышать напряжение на выходе большой прбавки не даст, после прохождения порогового значения напряжения потребляемый ток вырастет, а вмести с ним и потери, в которые и уйдет и так небольшая оставшаяся емкость тут показали ну и тут тоже есть 1А [Исправлено: galex, 18.06.2013 в 10:43] |
Motoruller (18.06.2013)
493
Короч всем спасибо, ща провода поменяю на самые что ни влезут толстые, медь, а пружинку новую из чистой меди скручу, надеюсь все получится...
494
Не легко далось, но таки заменил питающие провода на очень короткие и толстые из многожильной меди, примерно 1 см в длину и 2,5кв толщина. Также заменил пружинку на кнопке на очень толстую одножильную медь, тоже дето 2,5кв.
В итоге теперь мой прибор брешет шо капец, внутренее сопротивление прибора если замкнуть щупы он показывает как 0.04 Ом, если прозвонить кнопку то тоже показывает 0.04Ом, ранее было 0.05. Не знаю как повлияет замена пружины, но замена питающих проводов дала большие показания на мультиметре, питание от 1 lifepo4: было 1А, стало 1,3А, от панаса 3,94В - 2,72А, было 2,5А. Ну там видимо сам прибор занижает, надеюсь все будет гуд теперь. Замечу что при прохождении тока через прибор фонарь светит слабей, если вкрутить кнопку то заметно ярче и это от lifepo4 с номиналом 3,3В. Короче все вери гуд.
[Исправлено: Motoruller, 18.06.2013 в 13:09] |
495
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Панасы имеют смысл когда нужно долго неярко светить. На трех амперах, его плюс(большая емкость) перекрывается проседанием напряжения. Без танцев с бубном, только заменив банку на санье, которая в 2 раза дешевле, получим прирост продолжительности свечения на 20-30%. А вот при переходе драйвера в режим директдрайв, панасы садиться будут еще +- час, а санье минут за 10.
И вообще, не та тема. |
496
Sanyo заказал, дешево он, ждать долго с Китая, но пока есть панасы.
Вопрос по диоду. Я его на sinkpad заказывал, все там гуд, вот только когда я разобрал фонарь чтоб заменить там провода то заметил что термоклей не высох, че за хз с ним не пойму, уже 5 дней как я его приклеил в гильзу с драйвером, а он нифига не держит. Как долго он должен сохнуть на воздухе? В корпусе он мог и не высохнуть, ща вытащил акб и типо сушу его. Переживаю чтоб и этот диод не сгорел. Хотя я его плотно закрутил в отражатель. И да другими методами монтажа я не располагаю, есть термоклей и все, саморезы и тд не годятся- все сильно мелкое, что гильза, что таблетка с диодом. [Исправлено: Motoruller, 18.06.2013 в 22:07] |
499
Сказал(а) спасибо: 431
А кто-нибудь пробовал дедомизировать XML2 U2 1C? А то я тут дедомизировал XML2 T5 4B так он в тепло ударился целиком и полностью - аки лампочка накаливания, градусов до 3000 рухнул с 4750. Мне вот интересно куда рухнет 1C? Станет зеленым аки йолка или уйдет в теплоту? А то хочу дальнобой сделать а тут такая засада.
500
Сказал(а) спасибо: 1449
уже лежит
после ванны бензиновой, распаять ещё не успел.планирую его на синкпад посадить, синкпад на болванку медную и 6.5 ампер. Жить будет в рефлекторе на 73мм, тунинх турбомага планирую. может на выходных сделаю шоты что с оттенком стало. |
