Просмотров в теме 634292   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 16.07.2016, 21:45   481
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36209 раз(а) в 16730 сообщениях
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Посмотреть сообщение Сообщение от Манагаха :
что можно сделать,что-бы остался один режим?
замкнуть ключ, коммутирующий резистор с маркировкой R300
galex вне форума   Вверх
Манагаха (17.07.2016)
Старый 17.07.2016, 04:31   482
Манагаха
Последняя активность: 07.12.2017 03:22
Сказал(а) спасибо: 10
если я правильно понимаю так? (на снимке контакт не виден,ракурс плохо выбран)
Манагаха вне форума   Вверх
Старый 17.07.2016, 09:34   483
так?
хз. возможно
Старый 17.07.2016, 15:23   484
Манагаха
вот этот снимок чуток получше,посмотри пж.. может разберешся (извини надоедаю,но стар и слеп как белуга а плата махонька 16мм...)
Старый 17.07.2016, 17:33   485
так?
да.
или нижнюю левую ножку с плюсом соединить
Старый 17.07.2016, 18:38   486
Манагаха
спасибо,утром сделаю...отпишусь о результате,может кому пригодится...
Старый 18.07.2016, 07:42   487
Манагаха
да.
спасибо так и сделал,остался один 100% режим...получился подствольник с игрушечным весом и ценой в 200 рублей (*армтек* теперь только как запасной)
ещё раз спасибо форум и особо galex!
Старый 18.07.2016, 11:13   488
Xorek
Последняя активность: 18.07.2016 11:16
Посмотреть сообщение Сообщение от Xorek :
А никто не сталкивался вот с такой схемой ?
Пробовал
- перемкнуть три первые ножки на U2, сгорела дорожка от первой ножки к диоду
- отпаять шестую у U3, не горит
- перемкнуть 1 и 3, 2 и 3, 1 и 2 у U3, не горит
Неужели никто не сталкивался ?
Прям эксклюзив я купил чтоль ?
Xorek вне форума   Вверх
Старый 06.08.2016, 20:17   489
Anubis_07
Аватар для Anubis_07
Последняя активность: 02.11.2016 11:05
Доброго времени суток. Есть драйвер CX-3120-03. В нём три режима: экономный, стробоскоп и яркий. Хотелось бы оставить только яркий. Заранее благодарен.
Anubis_07 вне форума   Вверх
Старый 10.08.2016, 13:01   490
jorainside
Последняя активность: 20.08.2016 00:43
Здравствуйте. Уважаемые Гуру, не подскажите как убрать СОС и Стробоскоб на этом звере. Мин, сред, и макс хочу что бы остались. Заранее благодарен.
ID:	172199 Нажмите на изображение для увеличения
jorainside вне форума   Вверх
Старый 10.08.2016, 13:29   491
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Перепрошить микросхему, задающую режимы.
nesedoj вне форума   Вверх
jorainside (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 13:13   492
jorainside
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
А вариант, капля припоя "где-то" на ножках микросхемы в этом драйвере не прокатит?
Старый 11.08.2016, 19:36   493
Посмотреть сообщение Сообщение от jorainside :
проверь отвёрткой замыкая "ноги"
30. Если что–либо не работает, стучите это хорошенько, если оно сломалось – ничего, все равно нужно было выбрасывать.
blindnick вне форума   Вверх
Старый 21.08.2016, 17:27   494
stasyara
Последняя активность: 01.02.2017 22:18
Выпаял микруху, но питание подавать не стал. Одна фора светит как надо, а вот вторая через день каталки перестает работать секунд через пять после включения. Куда смотреть? Если умер драйвер, то где их можно купить?
stasyara вне форума   Вверх
Старый 24.08.2016, 19:22   495
Junior
Последняя активность: 31.08.2016 20:23
Всем привет, мужики помогите советом, есть фонарь с 4 режимами, 3 режима по кругу: максимум, средний и стробоскоп, и когда задерживаешь кнопку питания на пару сек., то включается SOS. Фонарь использую на рыбалке и режим стробоскопа ну просто выводит (как меня так и окружающих), скажите как его отключить, НО по возможности оставить пару режимов яркости, так как тоже не всегда нужно 100% яркости. Диод Т6
[IMG]http://f.io****/img_aa/full/3500/34/35003431_f.jpg[/IMG]
[IMG]http://f.io****/img_aa/full/3500/34/35003433_f.jpg[/IMG]
[IMG]http://f.io****/img_aa/full/3500/34/35003434_f.jpg[/IMG]
Junior вне форума   Вверх
Старый 29.08.2016, 14:14   496
ScamerZz
Последняя активность: 02.11.2016 12:52
А YN-1004D переделать никак? В идеале 1 режим, ну или выключение и память на последний режим (ну хоть поменьше режимов:-) ). А-то даже для выключения надо все 3 прощелкать.
Подскажите пожалуйста варианты. Заранее спасибо.
ScamerZz вне форума   Вверх
Старый 29.08.2016, 15:27   497
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Junior :
Тут разные микроконтроллеры используются, надо проверять.
У шестиножки нижние три ноги (те, что ближе к надписи BAT++) приподнять и замыкая их на плату, по очереди, найти земляной вывод. Предположительно -- это угловая, ближняя к винту ножка.
Затем экспериментируя с комбинацией замыкания оставшихся двух ножек на плату проверить изменения в режимах.
Посмотреть сообщение Сообщение от ScamerZz :
Аналогично -- проверить возможность выбора режимов, замыкая в разных вариантах контактные площадки "OR".
Возможность выбора режимов может отсутствовать в обоих случаях -- вопрос везения.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 04.09.2016, 20:10   498
Anubis_07
Посмотреть сообщение Сообщение от Anubis_07 :
никто не в курсе?
Старый 15.09.2016, 21:30   499
контрабандист
Последняя активность: 09.10.2016 10:19
Доброго времени суток! Прошу помощи в вопросе ковыряния драйвера вышеуказанного фонаря - в идеале нужно избавиться от стробоскопа и оставить HI и LO режимы, если не реально, то только HI. Диод установлен XP-E. Фото прилагаю.
Заранее благодарю за помощь!
контрабандист вне форума   Вверх
Старый 20.09.2016, 21:15   500
lbotos
Последняя активность: 07.08.2019 09:55
Помогите пожалуйста переделать на однорежимный HI .Фонарик Bailong BL- 1837-T6 пять режимов.Спасибо.
Изображения
Тип файла: bmp lam1.bmp (900.1 Кб, 593 просмотров)
lbotos вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14405 секунды с 16 запросами
