Просмотров в теме 257248   Ответов в теме 843   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 3
Старый 24.11.2012, 15:30   481
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Shlyambur :
плата защиты от китайского нокийного аккума и там нет контроллера напряжения и полевика, тупо терморезистор на средний контакт.
Так и есть. Во многих аккумах от мобилок, только термозащита, реализованная с помощью терморезистора. А контролёр заряда - в самой сотке.
И как предполагается заряжать аккум, с помощь платы защиты? Допустим мы подаём на него стабилизированный ток, скажем 300mА, и когда напряжение дорастёт до 4,2 защита вырубит аккум? Так аккум будет серьёзно недозаряжен, ведь прошла только фаза СС...
(Да и защиту потом как-то сбросить надо?....)
Rime вне форума   Вверх
Старый 24.11.2012, 16:42   482
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
всё там заряжает с постоянным напряжением, потом отрубает только, когда зарядится полностью
Shlyambur вне форума   Вверх
Старый 24.11.2012, 17:50   483
Последняя активность: Сегодня 19:26
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Сообщение от vl-per
просто не включаются после разрядки банки до 2,9 В
Счастливый человек. А у меня при таком напряжении еще светят на полную мощность.
Сомнительное счастье
Наверное, у vl-per все фонари на XR-E.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 24.11.2012, 18:52   484
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Много интересного о себе узнал. А я то думал, что за 45 лет работы с электроникой чему-то научился. Если всем отвечать - забанят.
были контакты для заряда и отдельные для разряда,
Я ещё в детстве ставил батарею в "буфер". Есть сеть - от неё работает, нет - от батареи. И почти ничего не надо. На современном уровне (полевики и т.д.) вообще вариантов тьма.
т.к. иначе аккумы бы дохли через месяц,
Месяц перебор, но через полгода время работы падает конкретно. Бедолаги, через день телефон заряжают! И вроде аккумы фирменные стоят в телефонах.
Я давно хотел узнать насколько "честные" драйвера в "крутых" фонарях. Можно узнать ток потребления от банки при 4,2 В и при 2,9 В. в максимальном режиме?
Все почему-то скромно умалчивают, но говорят, что яркость не меняется до отрубания по защите.
fnksb а я наивный думал, что большинство параметров фонаря определяются драйвером. У меня оказывается в фонарях светодиоды неправильные стоят!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 24.11.2012, 19:03 Автор темы   485
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Наверное можно но это его нужно мерять.
Я такого не говорил. Но т.к. яркость снижается постепенно и не сильно то заметить при 2,9 В что аккумы скоро все сложно.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 24.11.2012, 19:27   486
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
vl-per,
Почти ничего и ничего это разные понятия. Когдо тираж миллионный некислая копеечка набегает.
Еще раз - простота залог успеха. Буфер можно на двух диодах забубенить, но будет ли при этом зарядка реализована?
Реализуй ка на двух современных корпусах, за 50 центов, схему контроллера заряда для банки.
Не забудь про контроль температуры, кста, а зачем его наружу выводить из банки если контроллер заряда встроенный? Он ведь и за температурой сам последить сможет...
Ну и до кучи придумай как при этом можно заряд из девайса контролировать имея два контакта на выходе.
Про 50 центов на стороне банки не забываем. Да и на стороне девайса схемка должна быть простая.
Внутренняя плата защиты от перегрева не защищает.
[Исправлено: m72, 24.11.2012 в 19:30]
m72 вне форума   Вверх
Старый 24.11.2012, 20:36   487
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну не знаю, наскоько драйвер Fenix-а TK21 крут, но у него ток меняется следующим образом: при изменении напряжения с 4,2В до ~3.6В ток растёт, то есть драйвер честно выдаёт стабильный ток на светик. (Яркость при этом постоянна); А вот дальше, при падении напряжения ниже 3.6В, ток начинает падать, ну и яркость тоже.
С уровнями могу немного напутать, (давно всё это проверял), но суть, думаю, ясна.
[Исправлено: Rime, 24.11.2012 в 21:00]
Старый 25.11.2012, 11:35   488
vl-per
Ага, без образцовой яркости (второй источник) изменение яркости и в 2-3 раза не заметно. Либо люксметр, либо контроль тока для объективности.
И то и другое применил, когда тестил китай UniqueFire S10.: 4,0В. - 1,05А., 3,0В. - 1,4А.(вырубается по защите без изменения яркости), 1,6В.- 2,5А., и по люксам +- 5-10%.
m72
,А в ноуты разработчики перепутали банки и вставили без защиты. У "таблетки" у меня тоже в батарею защиту поставить забыли! Телефонные разработчики, как более "продвинутые", контроллер в телефон + защиту в банку!
А если серьёзно, то, думаю в телефонах всё упростили до безобразия. Показывать ёмкость в виде четырёх прямоугольничков - они наверно 12 битный АЦП вставили! Батареи каждые полгода менять - выгодно всем!
"Он ведь и за температурой сам последить сможет..." - для этого они выбрали самое неудачное место: в торце батареи. Батарея уже гореть будет, а датчик о.к.
По окончанию фазы СС банка получит примерно 90% от ёмкости. Остановило ли это производителей телефонов не знаю.
Извиняюсь, что мы ушли от темы. Незаметно как-то получилось.
[Исправлено: vl-per, 25.11.2012 в 11:59]
Старый 25.11.2012, 14:31   489
m72
Аватар для m72
vl-per,
Да мне то что. Заблуждаться никому не запрещаю.
У меня есть моя точка зрения и я считаю её верной, т.к. она совпадает с точкой зрения моего знакомого, которому я доверяю как профессионалу. А специализация у него импульсные БП и всё что рядом с ними.
Где берут телефоны и аккумы к ним, что через пол года аккумы на помойку я не знаю. У меня аккумы меняются вместе телефонами, раз в два-три года. Т.е. дарю я телефоны с родными АКБ. Раз день их точно заряжать не надо. Что моторола 4 летняя неделю держит, что флай трёхлетний, что сонерики фиг знает какого года. Везде внутри есть аналог 4056, дешево и сердито. В своё время их как раз энтузиасты для зарядок самодельных извлекали.
Про ноуты отдельная песня, там не просто защита стоит, но мы то про сотовые говорим.
[Исправлено: m72, 25.11.2012 в 14:36]
Старый 25.11.2012, 15:14   490
Т.е. у вас действительно везде стоят XR-E?
И вы действительно не знаете, как выбор диода влияет на минимальное рабочее напряжение при понижающем/линейном драйвере?
Кстати, решил пожертвовать сильно поюзаной незащищенной банкой, в качестве тестового фонаря взял D25LC2-XM-L. Слабый режим (~10лм) держится до ~2.5V, потом начинает сваливаться в мунлайты-светлячки. В итоге фонарь ушел в хронический светляк, с напряжением 2.35-2.30V.
Так что уронить банку до 2.5V действительно несложно; дальше - сложнее, разве что оставив включенный фонарь.
Кстати, голый XR-E на 2.5V тоже еще пытается светить, слабо-слабо
Старый 25.11.2012, 19:01   491
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Ээм.
Для той же Panasonic NCR18650A, при CC токе в 6A на конце CC стадии аккум заряжен на 50% или около того, а при CC токе в 60mA он в конце CC стадии заряжен на все 100%. Нельзя утверждать просто что "по окончанию фазы CC банка заряжена на 90%"
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 00:01   492
Patho
Последняя активность: 15.11.2013 14:30
Сказал(а) спасибо: 23
По выбору аккумуляторов 18650 могу сказать следующее. Имею сейчас Sanyo 2600, Trustfire 2400 (с огоньком) и какие-то Panasonic (о них вопрос ниже + фотки оных).
Sanyo не влезает в мой Jetbeam PC25 - толстый аккум! Trustfire влезает хорошо. Panasonic едва влазит из-за толщины...
В Pocket Rocket 530+ хорошо влезают и работают все эти аккумуляторы.
Trustfire хорошо влезает в Shining Beam S-Mini, другие аккумы не проверял (фонарь не у меня сейчас). Подозреваю, что влезать с большим трудом будут.
Все аккумы хорошо влезают в зарядку Nitecore Intellicharger I2.
Trustfire 2400 хорошо влезают и в зарядку Trustfire TR-001. Зато в неё плохо влезают из-за своей чуть большей длины Sanyo и Panasonic - они ставятся туда под углом (верхняя часть немного выпирает), но заряжать при этом можно.
Надеюсь, эта инфа кому-то пригодится!
А теперь вопрос. На фотке - оригинальные Panasonic 18650 3100 mah с защитой или нет?
ID:	62325 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62326 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62327 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Patho, 26.11.2012 в 00:11] Причина: Добавлены фото
Patho вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 00:02   493
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Patho,
да.такие на бике продаются и дх.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Patho (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 00:31   494
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Patho :
Похоже, что нет. Оригинальные Panasonic 18650А (3100) выглядят так.
[Исправлено: Advokatvlad, 26.11.2012 в 00:38]
Advokatvlad вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 00:46 Автор темы   495
Maksym
Аккумуляторы оригинальные (именно аккумулятор). Защита - неоригинальная в обеих случаях (по одной простой причине - оригинальной защиты не существует в природе). И аккумуляторы Саньйо и Панасоник не влазят именно из-за кустарной толстой прозрачной термоусадки, у Трастфаеров она намного тоньше. Но ни приведенные ни саньйо ни панасоники не есть в том виде как они вышли с завода Панасоника - это все кустарные доработки оригинальных банок.
Advokatvlad (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 01:11   496
Advokatvlad
Тогда, что скажите об этих с защитой Seiko? С какой защитой продают тут?
Я фото 18650 с завода Panasonic ещё не встречал. Интересно было бы посмотреть.
[Исправлено: Advokatvlad, 26.11.2012 в 01:17]
Старый 26.11.2012, 01:16   497
Алексей063rus
Старый 26.11.2012, 01:24   498
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от Advokatvlad :
Seiko и Panasonic - не одно и то же, не?
Старый 26.11.2012, 01:28 Автор темы   499
Maksym
Колхоз. Фотки оригинальных аккумуляторов как они выходят с завода выше. Потом они поступают в китайские подвалы где к ним приваривают платы защиты, одевают сверху термоусадку и дальше продают. Но все что снаружи зеленой термоусадки не имеет ничего общего с производителем аккумуляторов.
Старый 26.11.2012, 01:30   500
Advokatvlad
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Названия разные. У меня такие батарейки есть.
Время генерации страницы 0.14728 секунды с 16 запросами
