Просмотров в теме 1235682   Ответов в теме 4984   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 10.11.2025, 16:18   4921
Последняя активность: Сегодня 20:23
Сказал(а) спасибо: 6707
нашёл упоминание про ток отсечки 0.01C.
Для лития известных в типоразмере 18650 ёмкостей обычно ставят тупо 50-100ма.
Если очень хочется зависимости от ёмкости, то, наверное, 0.02-0.05С.
0.01с это слишком долго и, в принципе, бессмысленно. Можно и вообще не отсекать, пусть стремится к 0. Там разницы в сохранившейся ёмкости через пару часов почти не будет.
0.1С это если торопишься сильно, или аккумы силовые плюс контакты хорошие
Drex (10.11.2025), fnksb (10.11.2025), Товарищ генерал (11.11.2025)
Старый 10.11.2025, 16:30   4922
Последняя активность: Сегодня 21:11
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Агам, можно по даташитам бегло глянуть. LG, похоже, везде пишет 50mA для 18650:
Название: LG INR d2.jpg
Самсунг в 35Е рекомендует 0.02C(68mA):
А вот DLG для 3200 и правда 0.01С написали:
Но по большому счету это и не так важно, будет там 30mA, 50mA или 70mA - чуть меньше зальется или чуть подольше ждать...
Drex (10.11.2025)
Старый 10.11.2025, 16:48   4923
Посмотреть сообщение Сообщение от Alraun :
Извиняйте, если не там пишу. Вопрос такой: кто может подсказать нынешнюю стоимость фонаря? Перебрал закрома, хочу продать несколько фонарей. В интернете ничего не нашёл, фонари уже сняты с производства. Из абсолютно новых и не пользованных есть Manker U21 1300 lumen 700M Thrower CREE XHP35 HI LED Flashlight и Jetbeam DDR26 1000 Lumen XM-L2 U2 Rechargeable. В полном комплекте + допы имеются к каждому.
P.S. Есть ещё JETBEAM JET-2 PRO ALUMINIUM 15569 на светодиоде CreeXP-LHI, тоже новый и пару фонариков Olight (точное названия моделей не помню, надо коробки поискать, лёгкое б/у, состояние - как новые).
Сейчас по ручным фонарям в принципе изрядное перенасыщение рынка. Много новых моделей (которые порой берутся с Али/Озонов ниже РРЦ), много приемлемого китая типа софирна или конвоя для тех кто хочет сэкономить... Сами ваши модельки не сказать что интересны коллекционерам, или что там есть какие-то особо культовые.
ИМХО можно начать с 4-5 за каждый, но если хочется продать то быть готовым скорее к 2-3, и то не факт что прям с руками оторвут.
И лучше на каком-нить авито, тем более если красивый большой комплект и сделать хорошие фоточки. На фонаревке, понятно дело, перенасыщение ручными фонарями в разы больше, чем в среднем по больнице =)
Xmm (13.11.2025)
Старый 13.11.2025, 21:58   4924
Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 4202
Поблагодарили: 3417 раз(а) в 1792 сообщениях
Какую зарядку взять на замену литокале 500?
Старый 14.11.2025, 04:45   4925
Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 25847
Что предполагается заряжать (литий-никель, AA-C-D, 14500-18650-21700)?
Нужна ли функция тестирования ёмкости?
Старый 14.11.2025, 09:28   4926
Литий от 10440 до 21700, желательно длинных, но потерплю и без этого.
NiMh формата ААА/АА обязательно.
Тест емкости нужен.
Показометр внутреннего сопротивления тоже нужен.
4-местная
Старый 14.11.2025, 09:36   4927
Последняя активность: Сегодня 21:03
Vapcell S4+
Drex (14.11.2025), ksan (16.11.2025), murashkin (18.11.2025), Xmm (14.11.2025)
Старый 14.11.2025, 09:40   4928
ksan,
Vapcell S4+
...вот как-будто для Вас специально придумана. Берите версию 2 или 3, как приедет - сразу сбоку переключатель в мануал переключите и наслаждайтесь.
Кстати, длинные 21700 лезут.
[Исправлено: Drex, 14.11.2025 в 09:41]
ksan (14.11.2025), Xmm (14.11.2025)
Старый 16.11.2025, 13:20   4929
Последняя активность: Сегодня 16:27
Сказал(а) спасибо: 3351
Поблагодарили: 1949 раз(а) в 1256 сообщениях
ksan, не берите
Vapcell S4+
Старый 16.11.2025, 13:21   4930
Есть ли тема по выбору Панды?
Старый 16.11.2025, 13:39   4931
ksan, не берите
Вот сколько ей уже назаряжал и натестил - ни разу такого не видел, чтобы зарядка не давала 1 ампер выставить, а больше и не надо. При том, что заряжать приходится даже то говно, от которого другие зарядки отказываются.
ksan, не слушайте, берите.
Старый 16.11.2025, 13:42   4932
ksan, не попадайтесь. Она только для 21700 годится и то с оговоркой.
Старый 16.11.2025, 13:49   4933
Бред какой-то...
Старый 16.11.2025, 13:52   4934
Бред
Сопротивление она меряет правильно?
Нет.
Ток выставляет в зависимости от намерянного сопротивления?
Да.
Вот отсюда и бред.
Другие зарядки тоже меряют неправильно, но это не влияет на ток заряда.
Старый 16.11.2025, 14:23   4935
Да.
В авторежиме - да.
В ручном - ни разу не встретилось.
Старый 16.11.2025, 22:27   4936
ksan, не берите
поздно.едет
уже. Спасибо!
Нет.
Мне особо правильного и не надо. Мне для отбраковки умерших аккумуляторов, автоустановки тока не нужно
Drex (17.11.2025), murashkin (18.11.2025)
Старый 17.11.2025, 12:57   4937
Придется еще раз попробовать.
Старый 17.11.2025, 16:29   4938
Хм. Наткнулся на фирменную энелуповскую зарядку BQ-CC17 и озадачился - а как она при заявленном токе заряда 0,3А на канал умудряется ловить дельту?
[Исправлено: Drex, 17.11.2025 в 16:31]
Старый 17.11.2025, 16:36   4939
Вероятно потому, что это усредненный ток.
Drex (17.11.2025)
Старый 17.11.2025, 20:05   4940
Похоже, что она по нулевой дельте останавливает, а не по отрицательный.
А именно усредненный и важен. На малых токах отрицательная дельта не образуется и не важно каким образом он получается - постоянный средний или импульсами высокой амплитуды, если среднее значение меньше емнип 0.15С - его в принципе недостаточно для появления минус дельты, а до 0.25С нет гарантированного образования. Для дельты требуется резкий нагрев, что-то связано с рекомбинацией кислорода на аноде, а при малых токах выделяемое тепло успевает рассеиваться в окружающую среду
Drex (18.11.2025), Gek (21.11.2025), Xmm (18.11.2025)
Время генерации страницы 0.16617 секунды с 16 запросами
