151163
504
37
461
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Drex, если вспомнить, что магл - это человек без волшебных способностей, то здесь в его роли как раз непонятный фокус рэй, с которым все волшебство теряется )
Реально, маг 2д в точке светит на уровне имеющегося 6В фонарика на 4д. Ставил другую лампу - магия пропадает ) (Понятно, что на свежих батареях. Не то сейчас напридумываете себе тут всякого). [Исправлено: Юрий2014, 09.06.2021 в 06:30] |
462
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
463
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Оригинальные тоже перегорали быстро. И именно в момент включения. ток ролди не играет пробивает их напряжение. ток любым может быть на лампе. попробуйте оригинальные диодные лампы маглайт TLE-6EXB для фонарей 2D, 3D и TLE-6EX для фонарей 4D, 5D, 6D. |
464
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Маглайт вообще расчитан на анахронизматиков
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
465
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (09.06.2021), Timofej 000 (09.06.2021)
467
Сказал(а) спасибо: 472
да верно напряжение, 2 батарейки ето 3в если свежие ~3.2в маглаийт сделан так что в нем очень низкое сопротивление, а возмете какие то 2д пластиковие или штампование с полосками контактами, тонкими проводами, так там оно намного выше из за етих соплей, там и напряжение на лампе другое. а лампочка на слабый ток будет иметь более тонкую спираль и скорее сгорит от нагрузки. тут совсем не в названии дело а в констукции фонаря |
468
да все верно, но с очень низким сопротивлением.и хорошими контактами, слабенькой лампе на 2.4в 470ма ,много чтоб сгореть не надо, в простеньком фонаре с железними полосками и проводами сопротивление поболее оно и спасает.
Юрий2014 (09.06.2021)
469
Я к тому что, тут хотели в маглайт литий вставить. Мне кажется с литием он вообще не включится. В плане сразу перегорит.
Но сопротивление массивного корпуса разве меньше медной ленты? |
470
сопротивление одного размера полоски алуминия и меди то конечно у меди меньше, но на самом деле ети полоски не всегда делают и меди, бывает латунь, или сталь, там бывают окислы, контакты в дешевих фонарях очень часто мерцают, не прижаты плотно.... сопротивлени тoнкой полоски меди, и алюминевой трубы с стенками до 3мм то там уже все иначе. а маг спокойно можно поставить лампы что тянет 4-5А без всяких модификаций, кроме стекла и рефлектора. и нигде ниче не будет грется из за сопротивления. [Исправлено: alpg88, 10.06.2021 в 04:19] |
Юрий2014 (10.06.2021)
471
Боюсь что ламп такого размера и напряжения на 4 - 5 а нету
472
Yejik123, боюсь, что для alpg88 это уже пройденный этап )
473
есть, по крайней мере были, но сейчас их трудно найти, так как фонарей под ети лампи уже не делают, pelican 3853h, 3853l, 3854h, 3854l.
одни на 7.2в другие на 6в, только на таком напряжении они ниче особенного, их надо запитиват, на 1.2в болше, тогда они очень яркие, 3854h где to 4-4.5A тянет, на 6 никеле, или 2 лития, вставляется в маг как родная лампа. |
474
Я купил аккумуляторы размера Д. На 1000 мач. причем там был выббор на 5000 LSD или на 10 000 обычные я взыл на 10000 т.к 5000 это по сути 2аа в переходнике. светит заметно стабильнее и дольше чем с батарейками но чуть тяжелее по ощущениям. по спецификации минимальная емкость 9500
475
Регистрация: 09.03.2018 Последняя активность: 04.12.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 17
Доброго времени суток!
Владелец фонарей давно, тут недавно. Есть 6D, всем устраивает. Но есть и полноразмерный, на АКБ, длиной сантиметров 37. Там аккумуляторпм хана пришла, потекли. Чем можно заменить, что бы дальше использовать с роднрй зарядкой? |
476
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:48
Ссылку бы дали.
Если на аккумуляторе подходящий рабочий диапазон напряжений, то подходящая сборка Li-ion или LiFePo4. |
477
479
480
Если это пять никелевых аккумуляторов, соединённых последовательно, значит номинальное напряжение сборки 7.2 вольт.
Замечательно заменяется двумя последовательными литиевыми аккумуляторами 26650/32650 (LiFePo4, а может быть и Li-ion). В сборку можно будет засунуть четыре литиевых аккумулятора по схеме 2s2p, контроллер заряда и заглушку на пустое пространство. Пишу 5, думаю 6. Если 5, то так красиво не выйдет. [Исправлено: alibek, 03.12.2022 в 14:25] |
