370419
724
52
461
Регистрация: 14.12.2015 Последняя активность: 18.12.2015 09:46
я не придумал ничего лучше как то сварганить из них "банк" весь такой обмотанный изолентой очень улыбнуло, я 4-8 раз в месяц пересекаю границу РФ. Представил морды их погранцов и таможников. Повербанк нужен именно для эксплуатации там, и не дорогой, потому что могут украсть, т.к будет использоваться на улице без присмотра. Сегодня кончился больничный, выхожу на работу. То что не влезут в тот корпус знал изначально. А это те самые *блатные* банки.(извините не научился ещё прятать под кат). Всем большое спасибо за конструктивную критику.
[Исправлено: МАЛОГРАМАТНАЙ, 18.12.2015 в 08:19] Причина: Не могу спрятать |
462
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Фу. Какие же аЦтойные акки. Всего 10800. Сейчас даже песковые 18650 уже дают 12000!
463
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Посмотреть бы на их реальные цифры. И особенно под нагрузкой 1C
Доступный литий |
464
Проконсультироваться на фонаревке и все равно купить говно. Эту страну не окультурить!
Moty (24.12.2015)
465
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Ребята помогите опознать АККУМЫ.
Дело в том что купил их и после нескольких зарядок решил замерить напряжение на них. У полностью заряженного аккума напряжение всего 3,2 Вольта!!! Заряжаю IMAX B6. Причем зарядка заряжает их до напряжения 4,2 Вольта. Может кто встречал такие аккумы? |
466
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
467
Вы открыли мне глаза, спасибо. Но я имел в виду неправильное напряжение. Есть смутные подозрения что это li-ion а lifepo4.
468
469
Alex TG, Не вводите в заблуждения. У lifepo4 как раз номинальное напряжение 3,2 Вольта
[Исправлено: timon99, 28.12.2015 в 12:21] |
470
471
Когда вынимаю эти из зарядки то на них действительно 3,6 Вольта. Так что думаю купил именно lifepo4.
472
473
Alex TG, Как то непорядочно. Не может литий давать меньше напряжение. Не сходится ну ни как. Согласен, он может давать меньший ток чем написано на нем. Но напряжение 6 аакумов одновременно не могут занижать! Так что Ваше "Ой все" как то неуместно.
И вообще я спрашивал о том что может кто то уже сталкивался с такой явной подделкой... |
474
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
timon99,
Аккумулятор фейковый, внутри скорее всего нонеймовский 18650. Сомневаюсь, что туда засунули лифер. Надо снимать термоусадку, отрывать защиту и смотреть. |
475
Может кто сказать, сколько должно быть внутреннее сопротивление у аккумулятора Efest IMR26650 5200mah? Даташита нормального на него нет, что внутри - хз, какой пром. даташит гуглить непонятно.
А то опусометрия странная - сопротивление 150, емкость 5420. Емкость (с поправкой) правильная, а сопротивление (-30 по инструкции) что-то великовато. Например, свежий траст-огонек 26650 5000mah по опусометрии 80 - 5200mah соответственно. |
476
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 11:09
Сказал(а) спасибо: 619
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
ПМ (28.12.2015)
477
barena, ага, примерно столько я и предполагал. И опусометрию ожидал примерно в 60 попугаев.
Ничего не понимаю. (с) |
478
ПМ, Снял защиту на АКБ. Внутри не видно что вставлен 18650. Единственное что видно на плюсовом контакте раньше что то другое было приварено контактной сваркой, а уже потом приварили ленту с колпачком.Также замерял вес нормального 18650 лифера и того что купил. Кстати купил его не из китая, а в одном из Иркутских магазинов радиодеталей.
479
480
ПМ, Да понятно что ничего не значит место покупки. Емкость в среднем 3800 мА.
