426536
610
43
462
Регистрация: 07.02.2013 Последняя активность: 07.02.2014 16:34
Оттуда я и узнал об этом зарядном. Отзывы и об оригинале есть не лучшие, но направление мысли ясно.
А какие мысли насчет второй и третьей ссылки? Как раз на хабре утверждается, что по третьей ссылке 100% оригинал. По 2й - представительство Tomtop'а на али, sku тот же, цена на $10 ниже... |
463
Сказал(а) спасибо: 431
Берите Turnigy Accucell 6 на хоббикинге - их по крайней мере не подделывают и перепаивать нужно не сразу после покупки.
464
прочел весь топик ,хочу уточнить один момент для себя.- если допустим я буду мерять емкость аккумулятора от мобилки, и выставлю напряжение отсечки 2,7 в, в мобильном аккумуляторе драйвер же всеравно не даст разрядить ниже 3 вольт? а если это так, то емкость мобильных аккумуляторов указана из расчета разрядки до 3 в ? поравьте если я чето не так понял
465
В мобильных полимеры - они до 3 В, а лучше не просаживать ниже 3,3 В.
466
ну у меня на всех 4 мобилках написано- литий-ион. 3,7 в.
так я так и не понял- мне драйвер позволит просадить ниже 3 в? и реальная емкость аккумулятора будет доступна при 3 в или 2,7? но я думаю, если драйвер отсекает при 3 вольтах, значит доступно к использованию телефоном именно емкость до 3в. например если заявлено 1000 ма, и они доступны до 3в. то в реальности в аккуме 1200 ( ну с запасом) я правильно понимаю [Исправлено: Godun, 24.03.2013 в 15:46] |
467
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
напряжение, ниже которого нельзя разряжать аккумулятор, это напряжение под нагрузкой? никак не пойму. но подозреваю ,что без нагрузки. вот например nimh старый у которого кривая разряда при токе 1.5 А сползла на 0.9 вольт, но без нагрузки 1.3В можно его разряжать на напряжении 0.9 до резкого спада напряжения U(t)?
468
Регистрация: 07.03.2013 Последняя активность: 07.07.2015 00:37
позволит.
говорят что 3В Godun, Напряжение разряда = 3В. Вообще то 3,3 тоже рядом. Меньше не стоит. Токи разряда и заряда = 0,7С-0,8С. Но если сильно хочется и нельзя, то можно
[Исправлено: kubanoid, 25.03.2013 в 07:39] |
469
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
470
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 27.05.2013 19:54
Сказал(а) спасибо: 11
вообще-то 0.9в указывается для тока разряда 0.2С
для разряда током 0.1С рекомендуется разряд до 1В. |
472
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
вот как сделать что бы он до 2.7 разряжал литии!
473
Сказал(а) спасибо: 71
Я разряжаю в режиме Ni-Mh
474
![]() -вообще не о чем...
475
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
И что ж вы всяку гадость в руки берёте?
На фасттеке - дешевле!
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
476
емнип, этот сошайн ведь только залитую емкость показывает. разряда в нем нет
477
478
для металлгидрида эта цифра ничего не скажет.
для лития она почти совпадает только для хороших аккумуляторов. ну и где его взять, полностью разряженный... |
480
Регистрация: 04.04.2012 Последняя активность: 21.05.2013 20:43
У меня i-Max уже год и ловить этих блох ввиде 1-2 мАч бессмысленно. Литий ниже 3В до 2.7 В дает 20-50 мАч. И что? Смысл? Это равносильно что меряться в бане сами знаете чем!
SERG27 (06.04.2013)
