403580
774
39
461
Ошибка там. Вот этот совет помогает: https://forum.fonarevka.ru/...
462
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 01.05.2012 20:40
Tamagotchi, скажите пошагово как заменить эти файлы?
#include <iot85v.h> я нашел |
463
Сказал(а) спасибо: 1077
464
AVSel, #include <_iotX4v.h> такую строку я не могу найти
465
Править надо сам файл iot85v.h, по умолчанию он лежит в "папка установки\iccv7avr\include\"
например "C Program Files\iccv7avr\include\" Вот полное содержание файла iot85v.h в моей версии компилятора: Цитата:
[Исправлено: AVSel, 01.03.2012 в 19:01] |
stg (01.03.2012)
466
AVSel, полностью заменил содержание iot85v.h на ваше, скомпилировалось без ошибок.
467
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
добавили стабилизатор и делитель для ацп, что изменилось?=>ничего, кроме работы до 10в, ну и мин. возрос. Надо 4,2В- перемычка, надо возможность до 2х4.2- доплати 2уе и получи, от 4,2 будет работать так-же по кпд, как и раньше. Индикация осталась, 2х2,75= 5,5-1миг, если выбран Li. Ну и ос- от земли, добавится RC. Конечно, с тактовой кнопкой все значительно удобнее, оценил в полной мере.
[Исправлено: andory, 01.03.2012 в 20:24] |
468
469
Схема, естественно, другая нужна, как мат. методы. Датчик тока перенести на землю, на мк освободится еще 1 ножка, при правильной разводке. Диапазон токов сразу закладывать 1:1000 или больше, без шима. (примерно 256х256х256, уже делалось, здесь тоже должно получиться)
470
Сам бы рад ОС на землю перенести, но никак не получается... |
471
Можно добавить дифференциальный усилитель на оу, с однополярным питанием. Всплывет напряжение смещения 0, его надо компенсировать (м.б. автокомпенсация). Причем этот макет можно использовать, чтобы следующим шагом выкинуть оу.
У нас был Ксид- (число) ток сид, который стабилизировали. Теперь будем стабилизировать Кпит- ток потребления драйвера, ничего не меняя в программе. При этом нам надо просто пересчитать, добавив в программу, Iсид=f(Uпит,tсид). Т.е. обмеряем единожды готовый драйвер с конкретным сид и получаем f(Uпит,tсид). Навскидку, для функции хватит 10...15 программируемых коэффициентов, и обойдемся без б-сплайнов и безье (там, похоже все может достаточно прозрачно в итоге получиться). Такая колбаса на выходе должна быть, с точностью до погрешности дискретизации, неотличима от исходного драйвера, только калибровку программируемых коэффициентов продумать. |
472
Прикинул схемотехнику- диапазон токов сид больше 10.000 вполне реализуется. Дело за прошивкой, если соберусь, то нескоро. AVSel, есть желание- обсудим. (3...15В, 4А...0,4мА)
473
Сказал(а) спасибо: 1935
Активное сопротивление ж, блин... А значит либо серьезное увеличение размеров, либо падение КПД при питание от одного аккума.
475
476
AVSel, я к тому, что для высокого КПД, при питаниии от одного элемента, требуется дроссель с минимальным активным сопротивлением, а учитывая большую инуктивность,- и с немалыми размерами (серьезно увеличится сечение провода). А если выбрать маленький дроссель, то при его большем активном сопротивлении, КПД при питании от одного элемента будет не так высок.
Или я ошибаюсь? |
477
Так ток будет в 12 раз меньше. Не в 12, конечно, но все-таки. И напряжение конкретного драйвера больше 2х Li не требуется (3...8,6В), на 3-4S выгоднее 3сид последовательно (9...18В ) при том-же драйвере.
478
Средний меньше конечно, но импульсный - почти такой-же. Где-то в 1.5..2 раза больше выходного. И индуктивность подбирается по импульсному, иначе насыщение сердечника и... привет. При 8.6В индуктивность соответственно увеличивается в 5 раз, что тоже вне допустимых габаритов.
479
AVSel, я так понимаю, надо серьезно поднять частоту. На 85й тиньке это уже не получится.
480
В принципе, определиться можно уже сейчас: поделить ацп вдвое-втрое, добавив 2 резистора на землю и подать на сид напряжение от бп (драйвер оставить от 4,2В), не забыв про конденсаторы. (Хотя, лучше, конечно, операционник вставить) Т.е. померить,например, 1А кпд при 4,2В, в потом при 6,6В и больше. Возможно, что и существующих индуктивностей вполне хватит, скважность при увеличении питания падает (а ее и сейчас уменьшаем для снижения яркости).
С насыщением понятно, только и по габаритам есть резервы, видимо.(нужны-ли реально 15мм мощные драйверы?) [Исправлено: andory, 08.03.2012 в 17:02] |
