265126
592
461
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
А вот его замеры по доработанной системе:
---------------------35-----------------------40------------------------45------------- ---Ток---Напряжение-Мощность---Напряжение-Мощность---Напряжение-Мощность--- --0,545------4,00--------172----------3,93--------132----------3,88----------75------- --0,595------4,03--------215----------3,97--------170----------3,91---------120------- --0,645------4,05--------246----------4,00--------203----------3,94---------153------- --0,695------4,08--------285----------4,02--------230----------3,97---------189------- --0,745------4,10--------309----------4,04--------258----------3,99---------222------- --0,795------4,12--------333----------4,06--------291----------4,02---------253------- |
462
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
.Доигрался по видимому,пионер.
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
463
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
464
А вообще в 130 и 140 чем диоды отличаются?
465
466
еще здесь: http://forum.*********/showp... было,
но это единичные измерения, может и просто разброс параметров |
467
А графики то устарели...1600 mw верхний предел,а из них и 2 ватта выжимают.И,сдается мне,деградация напрямую зависит от охлаждения.
468
Регистрация: 30.09.2010 Последняя активность: 19.03.2013 19:47
Поделитесь, чем измеряете мощность излучения?
Еще вопрос-модовый состав?Глубина когернтности? |
469
http://forum.*********/showt...
Регистрация: 11.03.2010 Последняя активность: 22.02.2011 14:07
мужики .вы все давным давно все разжевали по поводу этого диода .золотая середина этого диода 1.2-1.6А. кто хочет наслаждаться всей мощьностью диода может выставлять ток и 2.2а только толку от этого.а любителей экстрима на максимально возможном токе работе диода рекомендую сделать горячую замену диода . например отработал ваш диод минут 20 вообщем ,перестал давать луч.
.откручиваете голову лазер указки вставляете лазер диод в разъем накручиваете голову лазера обратно и развлекаетесь опять. ПРИМЕЧАНИЕ(при себе иметь спичечный коробок лазерных диодов от casio A-140) Дело сугубо личное для каждого .но я думаю не каждый с нашего форума может позволить себе такое -это просто бред.сорри за офтоп:0
471
Регистрация: 26.02.2010 Последняя активность: 29.11.2011 23:11
трагедия у меня вчера произошла..(
значит решил вчера наконец то первый раз подключить и посмотреть на свой синий лд...лучше бы не смотрел... драйвер еще давно спаял на лмке. сначала вместо лд поставил резистор, что бы посмотреть нормально ли работает драйвер, затем поставил красный лд, что бы уже точно убедиться что он не спалит синь. погонял красный лд, на токе 0-350ма. включал и выключал всё не раз. керамика и электролит стоят на входе и выходе. в схеме стоит резистор на 1ом, что бы ограничить ток и не крутануть случайно на максимум. значит выключил, проверил что кондер разряжен, поставил синь. на сини небольшой радиатор поставил, т.к. не собирался гонять его на токе больше 400мА. просто хотел посмотреть на его цвет свечения. значит включил, ток 0,05ма начал увеличивать потихоньку...дошёл уже до 400мА а он всё еле светит.., зная что ток зажигания не малый, на секунды две давал 500мА, ситуация та же...выключил всё это дело, пошёл спать, думаю с утра на свежею голову посмотрю, еле уснул...сейча всё еще раз проверил, посмотрел, запустил...всё так же, даже не знаю в чём была его причини гибели ![]() вот так вот...так и не посмотрел его завораживающие свечение... ![]() руки вроде не кривые, может конечно где то, что то упустил, но не могу понять где... фото... Вложение 2222 Вложение 2223 Вложение 2224 |
472
Вообще ему даже на короткое включение нужен большой радиатор, он очень быстро перегревается. Может статика виновата, или все-таки ток/охлаждение малый слишком? На ЛОРе у одного юзера ЛД при плохом охлаждении едва запускался, думали деградант, но все оказалось нормально потом...я для себя уяснил - не подключать ЛД пока не всунул его в конечный девайс...просто уже был печальный опыт...
474
Сделай хорошее охлаждение и попробуй запустить еще раз, при плохом охлаждении они бывает и не запускаются, да на лоре было такое, обсуждалось.
возможно еще и не мертвый, токи то не большие вы давали. И еще - обязательно висящую в воздухе ногу (корпус) на минус воткнуть - так как если этого не делать можно статикой спалить - бывало диоды эти горели от приближения к ЭЛТ монитору. |
475
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
А ты крутил регулятор резистора на выключенном питании или при включенном???
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
476
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Я синь неоднократно подключал к LM317. Нормальный надёжный стабилизатор. И "дирижаблями" я его не обвешиваю. На входе 0,1мкФ плёнки, на выходе 2,2мкФ керамики. Сколько всего уже им перепитал... Дребезг ползунка у резистора незначительный, да и потеря контакта с ползунком уменьшает ток, а не наоборот, что в общем-то не страшно... Охлаждение - тот радиатор под коллиматором до лампочки. У меня не спасло даже зажатие коллиматора в тисках. Пришлось на коллиматор наматывать мягкую алюминиевую фольгу, чтоб улучшить тепловой контакт с тисками. А ты просто на радиатор положил. Он перегревается уже на полу амперах, если красный при тепловыделении в полтора раза ниже прогревается в коллиматоре до 56-ти градусов... Я представляю какой там перегрев у ЛД относительно радиатора, с таким крошечным тепловым контактом (исключительно через юбку контачит)... |
477
Добавлю доп. защиту от статики. Хотя, пленка и так антистатическая...
478
про это тоже сразу думал, поэтому сначала на красном погонял хорошо, подумал раз всё нормально, то поставил синий...
![]() Цитата:
up: поставил нормальный радиатор. ситуация та же..давал 1А. самое интересное то что и на 1А модуль еле еле тёплый, практически холодный. |
479
Собирал драйвер ТТЛ для проектора решил тоже на ЛМ, при тестировании спалил ЛД, потом на осциле увидел всплески, тоесть стабилизация проподает.. всплески появлялис через 5 минут работы ЛМ была на радиаторе ен перегревалась.. поменял ЛМ и схему решил гонять пока на красном, все нормально работал 2 дня на 350ма на диоде 16Х .. решил ставить второй синь остановился на тока 800Ма после очередного включения и он сгорел.. После выкинул от греха подальше всю схему выкинул блок питания (собраный на трансформаторе думал типа надежнее) купил блок питания промышленый за 500р 5в 10А тупо напаял керамики и поставил резистор на 1Ом работает в клубе уже 3 неделю все хорошо.. Незнаю, что не так, но ЛМ я больше не доверяю...
480
![]() Дак что опасно включать значит на ней???? |
