Просмотров в теме 218173   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 3
Старый 12.11.2025, 14:22   461
Последняя активность: Сегодня 15:26
Поблагодарили: 7226 раз(а) в 3995 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
так вот они потекли или вроде еще вздулись даже
Значит ток был большой, или теплоотвод плохой, раз они перегрелись.
При нормальной вентиляции все лишнее тепло рассеивается в атмосферу и аккумуляторы не перегреваются.
Старый 12.11.2025, 14:38   462
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
получается 16ч подходило для акб разной емкости и для АА около 2000мач и для ААА 500-700мач?
при условии соблюдения Iзар=0.1С
вроде еще вздулись даже.
сомнительно
насчет сопротивления, я уже понял, что все показывают ерунды, кроме специализированных измерителей
ерунду показывает зарядка, которой посвящена тема. другие зарядки тоже не точно показывают, но они, по крайней мере, пытаются.
литий она не перезаряжает, например до 4,21 или 4,22?
это не является перезарядом
[Исправлено: galex, 12.11.2025 в 14:42]
Старый 12.11.2025, 15:06   463
Последняя активность: Сегодня 19:45
Сказал(а) спасибо: 25857
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
At 0.25A charge current a -dv/dt termination will not work for a AA cell.
Он и не должен работать, 0,25А это даже для низкоёмкостных 1000мАч (не помню, бывают ли такие даже) составит 0,25С, для дельты маловато.
Старый 14.11.2025, 01:01   464
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
alibek,
зарядка комплектная была varta и то и другое.
galex,
так ведь при таком расчете для 500мач это 5ч заряда, а для 2000мач это 20ч заряда, или я как-то неправильно считаю?
сомнительно
но что-то из них вытекло точно помню )))
а что показывает прям точно? только отдельные анализаторы?
сколько допуск, 0,5%?
Drex,
там, кстати, в комментах есть тесты новых ревизий и с какими-то глюками
https://i.ibb.co/1tQRsMVx/2...
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (14.11.2025)
Старый 14.11.2025, 06:12   465
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
0.1х500=50мА, 500/50=10 часов. а дальше вспоминайте, что я выше писал про гарантированный заряд
2000х0.1=200
С - это не амперы а численное значение емкости
сомнительно
измерители внутреннего сопротивления на переменном токе по 4-проводной схеме. а вообще большая точность особо не нужна, для Rdc, которое измеряет большинство зарядок, погрешность до 20% вполне приемлемый результат, нужно просто хотя бы пытаться что-то измерять, а не имитировать измерения, как это делает лиитокала.
+-0.05В
[Исправлено: galex, 14.11.2025 в 06:14]
Drex (14.11.2025)
Старый 15.11.2025, 00:06   466
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
блииин, я так смешно ошибся когда считал, в общем по 10ч, а +6ч для гарантированного заряда.
20% в + или в -, или когда как?
для nimh она для всех, что вставлял показывает 54мОм )))
+-0.05В
4,15-4,25
верхнее многовато имхо
Старый 15.11.2025, 08:51   467
Погрешность разве может быть указана в одну сторону? Это не допуск, ± конечно
Откройте даташит на любой литиевый аккумулятор
[Исправлено: galex, 15.11.2025 в 08:52]
Wu-Tang (18.11.2025)
Старый 18.11.2025, 04:58   468
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
открыл на 18650ga и bl, немного меньше указано - 0,03В
ну мало ли задирает только или занижает...
Время генерации страницы 0.13950 секунды с 16 запросами
