613884
2114
99
461
Сказал(а) спасибо: 340
[Исправлено: INFERION, 12.09.2019 в 17:06] |
463
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Поймите меня правильно, б##ть! |
464
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
Timofej 000 (13.09.2019)
465
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
466
Писал уже - такая же проблема, как и везде, включая Олайты и Фениксы. Когда её визуально не видно - считать что её нет? Какое сопротивление показывает мультиметр в этих крышках между контактным торцом и пружиной в выборке S-Олайтов?
Да, в нём есть индикатор. Не показометр, как везде, а именно - индикатор. Достаточно хороший, чтоб видеть разницу из-за этого контакта. Показометр лепят как раз чтоб не пугать пользователя, который так любит быть обманутым. По этой причине в индикации Юникорна нет некоторых мозгов из Метеора. Он не показывает перегрев, DD, у него примитивная трёхуровневая индикация и т.п. Пусть делает вид, что всё хорошо. Но даже такой кастрат создал проблему из-за того, что умеет в компенсацию просадки напряжения, и когда это напряжение проседает не нормально - это становится заметным. Без компенсации индикатор колбасило бы что так, что сяк, и это маскировали бы так, что индикатор был бы просто показометром, говорящим "всё хорошо", когда в батарее уже 3V... Да, лучше пусть драйвер сразу сваливается в DD и греет пружину - это на глаз всё равно не заметно, а значит в наличии проблемы - виноват шибко умный драйвер... У меня есть чайник с термодатчиком и цифровым индикатором. Так вот он меня напрягает таким подходом. После кипения он показывает 100 градусов ровно, я даже вижу как программа пытается незаметно меня обмануть и добивает недостающее - меня за идиота держат... Но пиплу как раз такое и нужно, иначе начнутся вопросы "а почему он выключился на 93, вода ж кипит при 100! У вас неисправен термометр, забирайте". Нет, не он. Виновник давно и надёжно обнаружен и продолжать гадать смысла нет. Там нет ни площади, ни усилия, ни механического износа. Зато есть анод, подключенный к алюминиевой стороне... [Исправлено: INFERION, 13.09.2019 в 01:18] |
Медветь (13.09.2019)
467
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Как по другому можно реализовать узел хвостокрышки, чтобы такая проблема не возникала? |
468
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Заказал!
469
Не знаю даже, знают ли. Я тоже не знал, и не узнал бы, если б не такой индикатор. А вот о проблемах индикации бренды наверняка знают. У Феникса вот индикатор работает только в выключенном состоянии. Индикация мыргами тоже тушит фонарь при измерении. А реалтаймовый индикатор в подсветке кнопки - у всех имеет сильно заниженные пороги и малополезен.
Вообще, бренды знают о целой пачке проблем и тактично о них умалчивают - вы ведь всё равно простой потребитель и никогда о них не узнаете... Как у Хенка, например. С помощью печатной платы. [Исправлено: INFERION, 13.09.2019 в 01:35] |
470
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
INFERION, кстати, в целом у шерпа аналогичная конструкция пружины. Измерил на нем: конец пружины-крышка.
~0,16 Ом после проворота пружины ~0,09Ом. Хотя , по хорошему, такие вещи надо измерять чем-то лучше мультиметра. Хотел сперва через ЛБП током и по падению, но очень уж сложно нормально подцепиться. |
INFERION (13.09.2019)
471
472
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
INFERION, у меня есть паста для защиты электроконтактов (в т.ч алюминия) и масло для защиты контактов. фирмы Electrolube
беглым поиском состав найти не удалось, но судя по запаху и поведению оба на основе нефтепродуктов. так вот, за много лет ни резинкам, ни анодированию не поплохело. в случае же с единорогом - я вообще не понимаю, как надо наносить масло на пружинку, чтоб оно попало на внешнее анодирование и резинки. залить полностью всю крышку изнутри что-ли? я не говорю, что силиконом мазать нельзя, я считаю, что минеральное масло с защитой контакта справится лучше, чем силикон. и канавка в крышке не выгрызется, при проворачивании пружинки. |
474
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Да хрен знает) Умные люди говорят, что мазать надо) Пока я только намазал на кухне хлебушек маслицем и паштетом... у меня еще получается, что один виток пружины, у треугольника, залез под этот самый треугольник, и контакт идет еще и через магнит, мож так лучше, правда пружина из-за этого чуть не по центру, но не критично.
Жгите всех! Бог узнает своих. |
SHELLes (15.09.2019)
475
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
476
477
478
хомяк-лайтфайтер
И в чём тогда разница между прямым контактом пружины с дюралью или контактом печатной платы (которая тоже либо медь, либо её жёлтый сплав) с дюралью?
479
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 18.12.2025 16:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 458 раз(а) в 240 сообщениях
З.Ы. Сопротивление померить, прежде чем крутить пружинку, я, конечно же, забыл
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
480
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Жером, разница в воздействии на точку контакта. На торце трубки постоянно "притирается " поверхность. А пружина стоит неподвижно и контакт слабеет из-за окислов. Эта проблема появляется и на обратном торце трубки в фонарях с заклеенной головой. Через несколько лет работы фонари начинают моргать и люди думают что драйвер помер. Но стоит прокрутить трубку в точке контакта с драйвером, как глюки уходят. Это и юника ждет в дальнейшем. В трубу масло лить точно не стоит.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
