211193
847
50
461
Еще раз? Я же давал ссылку на 8 градусную ТИР в том магазине:
[Исправлено: ceramic, 02.10.2019 в 20:27] |
462
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Если нужен мунлайт - стартуешь с удержания из выкл. Если нужно выше мунлайта - стартуешь с клика + удержание попадая сразу в минимальный режим. Как разбить диапазоны по токам и реализовать безшовный переход из одного в другой туда и обратно - это уже мастерство Разработчика. Предположу, что это очень дёшево, что с точки зрения китайцев нивелирует нестабильность сборки. |
463
Тут подобрать бы хоть что-то, что туда станет. Относительно ТИР другое смущает -- почему в стоке гладкая? Ну поставили бы узкую с мелкой пупыркой или "frost". Как для ЕДС, большинству скорее бы даже больше подошло. И не было бы ни одной жалобы, ни на смещение, ни на отпечатки -- это-же только на гладких ТИР и видно. Если кто надумает играться с гладкими ТИР (в смысле пробовать разные), рекомендую сразу вместо холдера поставить центрирующую проставку. И с центром не будет проблем и ТИР не будет царапаться о острые края светодиода. А то ставишь ТИР, не дышишь на нее (на гладкой любая пылинка видна), а при закручивании, откуда не возьмись, мелкая пыль внутри ТИР появляется -- это как раз стружка, снятая керамическим основанием светодиода с внутренней стенки ТИР. Можно взять вот такую стандартную проставку: Поясок там всего 0,3мм, но точно подходит по диаметру к цилиндрическому хвосту тир, одевается проставка на него плотно. Сама не выпадает. Первый раз даже постараться надо, что-бы стянуть проставку с ТИР. Лучше несколько раз одеть/снять проставку на ТИР с самого начала, а то при доставании ТИР вытягивается и звезда (проставка туго и на светодиоде сидит и на ТИР) Вспоминаем Микеланджело Буонарроти и отсекаем всё лишнее: При желании, можно немного сточить по высоте (для точной фокусировки). Последний штрих феном и пинцетом: Ставим в фонарь: Теперь ТИР будет идеально отцентрирована и не будет касаться светодиода при вращении. Для пупырчатых или "фрост" такого не надо. Для них стокового холдера хватит, ни пылинок ни смещения с такими ТИР не видно. [Исправлено: ceramic, 03.10.2019 в 02:15] |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
fnksb (03.10.2019), galex (03.10.2019), INFERION (03.10.2019), Linx (03.10.2019), Svetogor (03.10.2019), Timofej 000 (03.10.2019), valera krm (03.10.2019), Yurii_Y (03.10.2019), Медветь (03.10.2019), ФанКол (03.10.2019)
464
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
Тем более, что "зафлудить" гладкую несложно, а вот найти хорошую узкую - намного труднее. Если есть матовые/пупырчатые TIR-ки, по ширине луча на самсунге (кд/лм) сопоставимые с сабжем - буду очень благодарен за ссылку. ![]() Цитата:
![]() Кстати, а бывают хорошие гладкие TIR ~15-20 мм с достаточно узким лучом и при этом хорошим типовым холдером под XP? Я вот сходу ничего не могу вспомнить. ![]() Грязь будет в этот колодец набираться :/ |
Мутний (03.10.2019)
465
Совсем флудер и не надо. Эти-же ТИР есть узкие и с пупырками и фрост. Абсолютно не флудеры.
Я так окончательно и не остановился еще, чего же мне больше всего хочется на постоянку. Может и узкий фрост/пупырка. Буду пробовать, первой поставил 8 градусную с колодцем. Цитата:
https://item.taobao.com/ite... Но таки да, думаю, что хотелось же чего-то иного. Я тоже так думал, но вот к 8 градусной идеально стала с толщиной в стоке, чуть упала яркость по оси (стала примерно как у стоковой ТИР фонаря) и плавное падение яркости за пределами хотспота. Это мой нынешний несменный ЕДС с 2010 года (вместо которого и пробую сабж). Практически всегда при мне, в кармане/рюкзаке/на поясе. И в поседневке и в походах и во всевозможных вылазках. Не припомню каких либо проблем с колодцем. Цитата:
Типа https://item.taobao.com/ite..., https://item.taobao.com/ite..., https://item.taobao.com/ite... |
466
Сказал(а) спасибо: 340
И как мне между ними гулять рампингом от минмального до максимального? Или если я включил мунлайт, и мне вдруг захотелось просто взять и сделать ярче - я должен как-то что-то там передёргивать, чтоб оказаться в нужном мне диапазоне? Держать это в голове, думать, тратить время на сложное многокликовое действие? Нафиг такой интерфейс, нужно что-то другое думать.
ceramic, родной холдер ещё и боковую засветку формирует. Он же отражает часть упущенного TIRкой света, его через неё и видно под углом. Т.е. его выкидывание должно негативно сказаться на количестве боковой засветки. [Исправлено: INFERION, 03.10.2019 в 06:21] |
467
Если уж и найдется такой перфекционист (почему-бы и нет?), то он точно удалит холдер и смоет анодирование на конусе. Засветки станет больше. Может быть капля, а то и полторы капли в море. ИМНО. Цитата:
А если от 0,1 до 1000 люмен -- в 3 раза ярче каждые 100 миллисекунд. О какой точности речь? Зачем хотеть невозможного? Цитата:
Долго, но на микроконтроллере без искусственного интеллекта фонарь не поймет, хочу я в мунлайте погулять или уже поярче, в основном диапазоне. Цитата:
Еще удивляет? Обычное же дело. Именно так обычно и есть. [Исправлено: ceramic, 03.10.2019 в 08:59] |
468
Сказал(а) спасибо: 6714
в том редком соучае, когда все же захотелось влупить из мунлайта на все деньги - да, придется что-то сделать. например выключить и включить в нормальном режиме. или даблкоикнуть, чтобы перейти в турбо/основную линейку, или подождать, когда упрется в максимум мунлайтового рампинга и перейдет в рампинг основного режима... ради кейса "раз в год" можно и потерпеть. да, дще одно время белил голову изнутри. не ради минимизации потерь, а чисто перфекционизма для. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ceramic (03.10.2019), Drex (03.10.2019), Kelevratony (03.10.2019), Waryag (06.10.2019), ФанКол (03.10.2019)
469
Сказал(а) спасибо: 25937
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
однако если при этом реализация мунлайта менее люмена потребует изменений, на которые точно не пойдут - согласе мириться с текущим а для тру-мунлайта зёбру носить [Исправлено: Drex, 03.10.2019 в 10:27] |
470
472
Что мешает сделать прирост скорости? Т.е. добавить ускорение. И эти "микроклики" сейчас позволяют и 100ms ловить. Если долго удерживаю кнопку - значит, вероятно, и изменить яркость хочу куда приличнее?
Один общий диапазон, без ограничений. Как реализовать? Вот и думаем... Цитата:
Как ты понимаешь - у меня это кейс "каждый вечер". И ещё мне не хочется натыкаться на тупняки интерфейса у граничных режимов, когда мне нужно подкручивать яркость где-то в диапазоне "ни то, ни сё". |
473
Сказал(а) спасибо: 541
474
Точность же. Или быстро или точно.
На весь диапазон (если будет от мунлайта до турбо) и 3 секунды будет не слишком долго. ИМНО. Цитата:
Мунлайты актуальны исключительно в полной (почти полной) темноте. А зачем таки хочится один? Мунлайты вполне логично отдельно держать. |
475
проблемы индейца шерифов не волнуют.
начинай первичную настройку с запомненного режима. в худшем случае придется сделать один лишний клик. сейчас младший - это мунлайт по удержанию. более никак не попасть в него при включенной памяти, если там не мунлайт. |
476
477
478
Как эти две разнесённые во времени вещи будут мешать друг другу?
Я вот этой логики и не понимаю. Зачем их изолировать? Зачем вообще плодить сущности, ставить искусственные ограничения и потом с ними долбаться? Который наверняка окажется избыточно ярким и долбанёт по глазам. Вот я его и хочу оставить мунлайтом, только опустить ниже, расширив диапазон. При этом я хочу чтоб и быстро крутилось всё, и точно, и удобно. А ещё чтоб само всегда включалось "как надо", да... |
479
зачем светить себе в глаза на улице?
долбануть по глазам может только в меру яркий, включенный спросонья в темной комнате с зашторенными стенами. на улицу же не с закрытыми, адаптированными к темноте глазами выходим? опустил руку с фонарем вниз и включай хоть в турбо Цитата:
мунлайт не в основной линейке - это удобно и привычно. [Исправлено: galex, 03.10.2019 в 12:35] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
480
Предлагаешь как дурачку обозначать своё место ярким префлешем, спешно накликивая "мотать вниз"? Это же неудобно. А если там окажется комфортный уровень, или ниже комфортного? Это уже другие действия потребуются. Я ещё и думать должен, чё там жать?..
Кому привычно? Мне - не привычно. Чем удобно? Я - не понимаю. Мне удобно один аналоговый ползунок на всё - и всё. Как регулятор громкости. У вас в плеерах тоже есть подиапазоны и нужно думать в каком сейчас хочется музыку включить?.. |
