341307
720
461
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Красивая и необычная зажигалка с фонариком, западногерманского производства 50-х гг. Fumalux FL400. Таких зажигалок с фонариком на лампах накаливания было совсем немного, предыдущий пример : https://forum.fonarevka.ru/... Зажигалка бензиновая, в латунном корпусе, количество деталей - 39 шт., вес без батареи - около 70-ти гр., питание - батарея типа RL4, 2V (данных по ней не нашел, по размерам почти подходит батарея РС 2 от Wonder micro - но она 3 V ). Необычна в этом фонаре и сама лампочка 1 V - такая попадается мне впервые - выложил ее в сравнении с стандартной. Зажигалка работает от спирали (предположительно из нихромовой проволоки) при открытии крышки, для чего сдвигается влево ползунок в верхней части корпуса. Для работы фонарика нажимается и удерживается кнопка справа. Красивая упаковочная коробка имеет размеры 60х65 мм, инструкция прилагается... Кстати, на базе фонаря Wonder micro есть южнокорейская модель фонаря с прикуривателем (от батареи), таковой пока не имею.
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
BMWXXX (23.12.2019), Dim_gorbunov (20.12.2019), Ghost (09.02.2020), GHPen (31.01.2024), gromozeka (22.12.2019), jeepwalker (19.12.2019), nsk1979 (19.12.2019), rino08 (24.12.2019), Stormfild (27.12.2019), Timofej 000 (20.12.2019), VladTiman (19.12.2019), Василий9 (19.12.2019), серж59 (19.12.2019)
462
Свечкинъ,
Я никогда и представить себе не мог всего многообразия фонарей которые существовали раньше. Это потрясающе.
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
jeepwalker (19.12.2019), MaksVasilev (19.12.2019), Stormfild (27.12.2019), Timofej 000 (20.12.2019), VladTiman (20.12.2019), Свечкинъ (19.12.2019)
463
Небольшой фонарик в планшетку, фирмы Ennwell, Германия. Количество деталей - 11 шт., вес пустого фонаря - около 40 гр., питание - два элемента типа R10 (А332), лампочка 2,5V, 0,2А. с колбой необычной формы.
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (23.12.2019), Dim_gorbunov (04.02.2020), GHPen (31.01.2024), jeepwalker (21.12.2019), rino08 (24.12.2019), Stormfild (20.12.2019), VladTiman (21.12.2019), Василий9 (20.12.2019), серж59 (21.12.2019)
464
Фонарик Pertrix, того же "планшетного" формата. Количество деталей - 16 шт., вес пустого фонаря - около 50-ти гр., питание - два элемента типа R10 (А332), лампочка Daimon 2,5V, 0,2А. Возможность регулировки фокуса имеется, блокировка выключателя предусмотрена, стекло диаметром 38мм.
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
BMWXXX (23.12.2019), Dim_gorbunov (04.02.2020), GHPen (31.01.2024), havoc (25.12.2019), jeepwalker (21.12.2019), rino08 (24.12.2019), Stormfild (20.12.2019), Timofej 000 (20.12.2019), VladTiman (21.12.2019), Василий9 (20.12.2019), серж59 (21.12.2019)
465
Следующий фонарик Pertrix - по имеющимся данным №672, произведен в 1936 году, т.н. бункер-лампа. Количество деталей - 32 шт., вес пустого фонаря - около 340 гр., питание - (аккумуляторная ?) батарея 2,5 V, с продолжительностью действия не менее 48 часов. Фонарь снабжался синим целлулоидным светофильтром, диаметр большой стеклянной линзы - 62 мм. Ручка-скоба для переноски. Судя по состоянию фонарь никогда не использовался - видимо провел все время на складе.
466
Ведомственный фонарик Pertrix № 664, как предполагается РТТ - почта-телеграф-телефон. Фонари с такой аббревиатурой в истории Германии уже были - в довоенное время. Этот фонарик послевоенного западногерманского производства, ориентировочно 50-60-х гг. Количество деталей -24 шт., вес пустого фонаря - около 120 гр., питание - 3R12 батарея. Подвес на пуговицу - один кожаный ремень. Самый простой фонарик, без" наворотов".
467
Фонарик для гражданской обороны (Civilforsvaret CF) предположительно производства Дании 70-х гг. Количество деталей - 56 шт., вес пустого фонаря - около 310 гр., питание - два элемента типа "D", лампочка с надписью : Tungsram 2,5V, 0,2А, 721МР. Фонарик в основном повторяет конструкцию аналогичного Daimon ("перевертыш"), основные отличия от которого - тканый плечевой ремень с регулировкой, широчайшая скоба для крепления на ремень и оригинальной конструкции выключатель, напоминающий телеграфный ключ. Выключатель позволяет сигнализировать кодом Морзе и блокировать эту функцию - сдвинув накладку-ползунок. Такая, плоскостная, конструкция выключателя попадается мне на фонарях впервые. Также как и на аналогичном Daimon, здесь имеется крепеж для двух запасных ламп (одна из которых могла быть синего цвета), и вкладыш из оргстекла - подсветка в торце крышки при полностью закрытых двух светофильтрах).
468
Фонарик финского производства Auri ( G.W. Sohlberg, Turku ) с регулируемым фокусом, послевоенного производства. Количество деталей - 18 шт., вес пустого фонаря - около 80-ти гр., питание - 3R12 батарея, диаметр отражателя - 40 мм. Фирма выпускала довольно большую линейку фонарей такой конструкции, часто стекло заменялось линзой, а на корпус часто наносили различные информативные изображения, например реклама, дорожные знаки... (фото из сети, ссылка : http://lyuman.com/lanterns/... ).
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
BMWXXX (05.01.2020), Dim_gorbunov (04.02.2020), havoc (15.01.2020), jeepwalker (03.01.2020), rino08 (08.01.2020), Stormfild (03.01.2020), VladTiman (03.01.2020), Василий9 (03.01.2020), РШ (03.01.2020), серж59 (03.01.2020)
469
Пополнение однако - фонарик 4-го Механического завода, ссылка: https://forum.fonarevka.ru/... с пятым вариантом штампа клейма, слово "артель" здесь заменено на слово "завод". Другие варианты пока не встречались...
BMWXXX (05.01.2020), Dim_gorbunov (04.02.2020), havoc (15.01.2020), jeepwalker (03.01.2020), rino08 (08.01.2020), VladTiman (04.01.2020), witalen (03.01.2020), Василий9 (03.01.2020), РШ (03.01.2020), серж59 (03.01.2020)
470
Та же история .... Пятая разновидность фонарика с наковальней : https://forum.fonarevka.ru/... - без надписи ГОСТ и прерывистым контуром самой наковальни.
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Dim_gorbunov (04.02.2020), GHPen (31.01.2024), havoc (15.01.2020), jeepwalker (09.01.2020), rino08 (08.01.2020), VladTiman (09.01.2020), Василий9 (18.01.2020), серж59 (10.01.2020)
471
Динамический фонарик в алюминиевом корпусе. Данные о производителе разнятся - Германия или Австрия, 50-60-х гг.выпуска. В родной упаковке, цвета варьировались. Фонарь собран по традиционной (простой) кинематической схеме, количество деталей - 54 шт., вес фонаря - около 250-ти гр., лампочка с надписью WS 6/0,6W, стеклянная линза диаметром всего 14 мм., рукоятка привода стальная, наборная, фиксатор рукоятки расположен не очень удобно - сзади на корпусе. Оси снабжены пропитанными маслом войлочными фильцами (4 шт.), остальные подвижные детали обильно покрыты загустевшей от времени смазкой. Фонарь в рабочем состоянии...
472
Фонарик из Львова, с интересной разновидностью штампа, предыдущие здесь : https://forum.fonarevka.ru/... и здесь (описание) : https://forum.fonarevka.ru/... Отмечу как высокое качество всего фонаря, так и особо - качество отражателя (ни разу не видел такие фонари с ржавым отражателем. с обратной стороны на отражатель нанесен еще и защитный слой лака. Как нибудь соберу все фонари вместе (в одном кадре), для большей информативности и лучшего визуального восприятия...
BMWXXX (14.01.2020), Dim_gorbunov (04.02.2020), GHPen (31.01.2024), havoc (15.01.2020), jeepwalker (13.01.2020), rino08 (12.01.2020), VladTiman (13.01.2020), Василий9 (18.01.2020), РШ (12.01.2020), серж59 (12.01.2020)
473
Пополнение в семейке Artas - фонарик для кемпинга, производства ГДР 60-70х гг. Количество деталей - 36 шт., вес в снаряженном состоянии - около 650-ти гр., питание - три элемента типа "D", лампочка 3,5 V, 0,2А. Огромный отражатель диаметром 100 мм. В комплекте целых две запасные лампочки. Скоба для переноски, установки и подвеса имеет четыре фиксируемых положения. Фонарь выпускался в разных цветовых гаммах. Стекло (линза Френеля, материал - пластик) встречается красного и желтого цвета ( видимо фонарь мог использоваться как аварийно-предупредительный). Кнопка сигнализации расположена сзади на корпусе, под защитной крышкой. Фонарь рабочий, предположу, что фонарь с красной (желтой) линзой мог быть хорошо виден ночью издалека и в плохих погодных условиях. Фонари такого назначения выпускались многими производителями в разных странах.
474
Фонарик неизвестного пока производителя (предположительно Прибалтика или ГДР) 60-х гг. Количество деталей - 18 шт., вес пустого фонаря - около 100 гр., питание - 3R12 батарея. Запасная лампочка, подвес на пуговицу.
Dim_gorbunov (04.02.2020), jeepwalker (20.01.2020), rino08 (23.01.2020), Stormfild (19.01.2020), VladTiman (19.01.2020), Василий9 (19.01.2020), РШ (19.01.2020), серж59 (19.01.2020)
475
Впервые попадается фонарик Daimon №2360 ничем не отличающийся от фонарей : https://forum.fonarevka.ru/... Включение также осуществляется поворотом отражателя по часовой стрелке на определенный угол. Правда на этой модели сзади на корпусе присутствует аббревиатура DGM (сколько же их будет еще... ?).
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (04.02.2020), jeepwalker (20.01.2020), rino08 (24.01.2020), VladTiman (20.01.2020), Василий9 (19.01.2020), РШ (19.01.2020), серж59 (24.01.2020)
476
Я смотрю вашу тему длительное время, и наглядно вижу, насколько мизерный эволюционный путь прошли фонари за весь прошлый век. Насколько же ограничивало развитие замыкание в одном, по сути, типе питания, отсутствие микроэлектроники, и наличие только одного типа светоизлучающего элемента. Вы не пробовали делать подборку фонарей из своей коллекции, которые при всех этих ограничивающих факторах все же являлись определенной вершиной или уникальным решением? Интересно было бы посмотреть по годам, насколько на фоне определенного "ширпотреба" тех времен появлялись модели выходящие из ряда вон. Учитывая что тема у вас уже гигантская такая подборка с вашим опытом изучения конструкций была бы очень наглядна для иллюстрации полета конструкторской мысли.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
477
Еще один, послевоенный простой Daimon , без дополнительных обозначений (номеров), клейм и обозначения DGM. Встречается не часто. С боковым выключателем. Количество деталей - 25 шт., вес - около 130-ти гр., диаметр отражателя - 58мм. Кожаный ремень подвеса на пуговицу, в отличие от откидного на предыдущем фонаре - заклепан к корпусу.
Dim_gorbunov (04.02.2020), GHPen (31.01.2024), jeepwalker (20.01.2020), rino08 (23.01.2020), VladTiman (20.01.2020), Василий9 (19.01.2020), серж59 (24.01.2020)
478
Barabas (20.01.2020), Dim_gorbunov (04.02.2020), Ghost (09.02.2020), havoc (01.02.2020), jeepwalker (20.01.2020), rino08 (23.01.2020), Stormfild (19.01.2020), VladTiman (20.01.2020), Василий9 (19.01.2020), серж59 (24.01.2020)
479
Французский фонарик Leclanche 70-х гг. производства. Количество деталей - 63 шт., вес пустого фонаря - около 160-ти гр., питание - 3R12 батарея. Два светофильтра - красный и зеленый. Пластиковая линза интересной формы диаметром 38 мм. "Полный" ремень - подвес на две пуговицы и крепление на пояс к ремню.
Dim_gorbunov (04.02.2020), havoc (01.02.2020), jeepwalker (24.01.2020), rino08 (23.01.2020), VladTiman (24.01.2020), Василий9 (23.01.2020), РШ (23.01.2020), серж59 (24.01.2020)
480
Пополнение - двухцветный Pertrix № 686, гражданская версия - без светомаскировочной шторки и раскладывается продольно. Версия с двухцветной раскраской - Pertrix № 685, раскладывается вдоль : https://forum.fonarevka.ru/... есть еще аналогичный, в одном цвете (олива), для военных.
Количество деталей в фонаре - 36 шт, вес пустого фонаря - около 160-ти гр., питание - 3R12 батарея. Два светофильтра - зеленый и красный. Есть варианты этой модели только с одним приводом светофильтра - или красным, или зеленым. Возможность сигнализации кодом Морзе предусмотрена. Раздельный ремень для подвеса на две пуговицы. |
Dim_gorbunov (04.02.2020), havoc (01.02.2020), jeepwalker (24.01.2020), rino08 (23.01.2020), VladTiman (24.01.2020), Василий9 (25.01.2020), серж59 (24.01.2020)
