Просмотров в теме 396307   Ответов в теме 880   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 7
Старый 09.09.2019, 12:37   461
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 3
необязательно ведь делать степдаун именно в следующий нижний режим. это режимов количество фиксировано и настроено, а сбрасывать можно как угодно, и по 5, и по 15-20%
Смысл ведь состоит в том, что-бы делать сброс именно достаточно заметным -- как сигнализация.
Может быть и при шаге вниз не прямо бить по глазам. Если цель максимально тянуть текущий режим, то сброс делать когда уже нет возможности держать текущий уровень и он опустился процентов до 70%. Тогда шаг вниз будет не сильно бить по глазам.
А процентов по 20-30 можно сбрасывать при небольшом запасе, скажем при около 3,2-3,3В на банке. Тогда и рантайм продлится существенно и по глазам бить не будет.
Мне больше третий вариант нравиться -- сбрасывать при небольшом запасе (чем выше текущая яркость, тем больше запаса оставлять) и сразу на шаг. Не заметить малореально, общий рантайм увеличивается, запас света от начала сброса максимальный (разумеется и менее яркий).
Для AEDe, пожалуй, -- первый.
Старый 09.09.2019, 13:59   462
Сказал(а) спасибо: 6703
да. сброс по 15-20% вполне заметен, а если не заметил, то будет еще 3-4 сброса.
Старый 21.12.2019, 22:57   463
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Несколько замеров, может кому-то пригодится.
В какой-то теме зацепила фраза "все равно однобаночный фонарь на морозе светит час". Стало интересно, где лежит область термодинамического равновесия у П3. Сразу скажу, замерять параллельно интенсивность светового потока в морозилке я не мог - у меня телефон на таком морозе отключится очень быстро.
Вводные - морозильная камера с уложенными большими аккумуляторами холода (сглаживать температурные пики, если таковые будут). Температура в камере составлят -30 градусов, с периодическим переходом к -31 (замер термодатчиком мультиметра). Дальнейшие замеры идут при помощи инфракрасного показометра у которого гуляет +- полтора градуса, но это непринципиально, т.к. абсолютно точный замер не нужен. Перед каждым замером вставляется новый заряженный аккумулятор (Самсунг 26F/H). Сам фонарик охлажден - имитация использование на морозе - замена аккумулятора.
П3 в режиме турбо на обоих светодиодах. Уже через 10 минут фонарик имел 32-35 градуса при -30 за бортом, соответственно понятно, что в таком режиме скорее аккумулятор сядет(4мырга), чем замерзнет. По моему, несмотря на мороз все же термостепдаун яркость сбрасывал, перезапустил турбо
Еще через 10 минут 28-32, три мырга, перезапустил турбо.
Еще через 10 минут 28-32, два мырга, перезапустил турбо
Еще через 10 минут 24-26, два мырга, перезапустил турбо
Еще через 10 минут я проспал, поэтому сразу завершающий час - температура упала до 8-9 градусов, один мырг, кнопки горят красным. Собственно на этом можно этот этап прекращать.
В полном Турбо Панда отрабатывает при -30 целый час (на 26H), температура ее выше нуля, холодильник все время был залит светом. По идее термостепдауна не должно было быть.
П3 режим турбо (550) только дальний. Температура через 10 минут составила 16 градусов. Дальше в этом режиме тестирование прекратил, ясно понятно что будут положительные температуры.
П3 режим дальний 3й (240 люмен который). Через час -12/-16, через три часа -18/-21, сам фонарь отмыргал 2 раза при проверке заряда. Условно считаю, что при -20 на корпусе аккумулятор тоже уже продрог.
П3 режим ближний 3й (240) + второй дальний (120 люмен). Через час корпус -8/-10, 4 мырга, через 2.5 часа(вышел такой неудачный интервал) - -18/-21, мыргал 3 деления, согревшийся акк показал 3,65В
П3 режим ближний 3й(240)+дальний 3й(240).
Через час -6/-8, 3 деления акк
Через 2 часа -14/-15 2 деления
Через 3 часа -18/-20 1 деление. (3.42В после сугрева)
Замерзание фонаря в режимах кроме турбо объективно объяснимо падением напряжения на аккумуляторе и соответственно тепловыделения. Жаль, в этот раз не удалось посмотреть, насколько динамично падал световой поток. Несмотря на большие погрешности, для себя я сделал вывод что даже в -30 в безветренную погоду Панда3 в умеренно верхних режимах будет достаточно разогреваться, чтобы аккумулятор отдавал ток достаточный для работы 3-4 часа (а первые два часа так еще и не охлаждаясь ниже -20). К сожалению, из-за специфической формы ее не удастся утеплить путем надевания на тело трубки утеплителя.
Поблагодарили: 17 раз(а)
AEDe (22.12.2019), Drex (23.12.2019), fnksb (21.12.2019), galex (22.12.2019), greenled (21.12.2019), indy (23.12.2019), Kelevratony (22.12.2019), kirichs (20.12.2020), LEV-UA (21.12.2019), Lovestreet (21.12.2020), nsk1979 (22.12.2019), SHELLes (23.12.2019), Svetogor (23.12.2019), Witchdoctor (23.12.2019), Кленин Саша (22.12.2019), Олег С (22.12.2019), Чеширский мышь (23.12.2019)
Старый 21.12.2019, 23:13   464
Спасибо за тест. Интересно.
Старый 21.12.2019, 23:35   465
D'AVerk
Несколько фото. Вытащенная замерзшая панда в комнате не то что покрывается каплями конденсата, а мгновенно индевеет.
ID:	228247 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228248 Нажмите на изображение для увеличения
LEV-UA (22.12.2019)
Старый 22.12.2019, 06:02   466
Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 1360
В свете крайнего батла "зебра vs армитек" что там унутри, на драйвере, с конденсатом, насосало в тепле?
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2019, 11:14   467
D'AVerk
Я ее не разбирал. Но учитывая, что я сразу вынув ее из холодильника открыл, чтобы заменить аккумулятор - очевидно что внутрь попадал теплый воздух комнаты и какое-то количество влаги могло сконденсироваться и внутри (что может имело место и в каких-то случаях с зебрами).
Но вот так жестко я делал только один раз для фото. в остальных случаях фонарик не покидал морозилку при замене акка, а по завершении тестов я прогрел его прямо в ней в турбо режиме.
Fableas (22.12.2019)
Старый 23.12.2019, 08:39   468
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
D'AVerk, температуру аккума при этом не смотрели, чтобы оценить разницу температур корпуса и аккума? В конечном итоге ведь интересна примерная температура именно аккума.
Большое спасибо за пост!
петцль не фонарь.
Старый 23.12.2019, 09:14   469
D'AVerk
Witchdoctor, разница температуры аккума и тела в разных режимах будет непостоянна, но пару раз я замерял. Условно можно считать что при -20 на корпусе панды на внешней поверхности аккумулятора около -12. Этотна самом деле странно, я думал что температуры ближе, воздушный зазор срабатывает?
Перемеряю как-нибудь еще раз с щупом мультиметра
[Исправлено: D'AVerk, 23.12.2019 в 09:16]
Старый 23.12.2019, 10:42   470
Witchdoctor
Во-первых, да, аккум болтается в панде. Во-вторых, аккум греется сам по себе, особенно на старших режимах.
Спасибо большое, даже больше, чем я думал.
Старый 23.12.2019, 12:39   471
D'AVerk
Я такие же тесты прогнал для скилханта, там еще забавнее вышло.
Старый 23.12.2019, 13:13   472
Как-то гуляли с другом, на улице было около -15, на рюкзаке у меня висел фонарик, часа 2 просто висел. Внутри Panasonic 3400mAh с защитой, полностью заряженный.
Фонарик промёрз, аккумулятор промёрз.
Я то знаю, читал же, что мороз не влияет на аккумуляторы. Моим Панасоника было года 2, по свету, я бы сказал что они свежие.
Зашли в гребеня, снимаю фонарь, сразу включаю турбо и фонарь мигает красной кнопкой, сигнализирует о низком заряде аккумулятора.
Хотя, аккум заряжен на 100%. Фонарь просветил в турбо, минут 10, потом перешли в максимальный режим и уже шли на нём. Фонарь отработал, всё нормально, но кнопкой помигал. Всё, в мороз, я фонари ношу или в сумке/рюкзаке или в кармане, но не сверху рюкзака.
D'AVerk (23.12.2019)
Старый 23.12.2019, 13:38   473
D'AVerk
Все так. Но обычно указывают для хранения от -20. Соответственно, -30 производитель изучать не хочет, или результаты там не очень. Проверить, есть ли деградация при хранении при такой температуре у меня технической возможности нет.
Ну да, доступная емкость проседает. Я и пытался понять, есть ли какой-то режим, в котором аккумулятор еще не слишком активно разряжается по потреблению тока (понятно, что карманные 2000 люмен, грубо говоря, на турбо не замерзнут, но толку.) и при этом не замерзает так, чтобы доступный заряд упал до 60 или даже 40%. Тем более, не всегда же в фонаре полностью заряженный аккумулятор, особенно если ночь длинна.
С налобником сложнее, каждый раз его снимать, выключая на непродолжительное время в мороз геморно
LEV-UA (23.12.2019)
Старый 23.12.2019, 14:18   474
Да, поэтому когда нужно работать в сильный мороз - пользуюсь налобником с выносным блоком.) Но это так, фетиш.)
С таким же успехом можно использовать два одинаковых налобника или 4 запасных аккумулятора, которые будут ждать своей очереди в тёплом кармане.
У меня просто есть фонарик с выносным блоком, я его для таких случаев и держу. Чтоб просто надеть, включить и не думать о холоде, заряде, ёмкости. Морозы у нас не часто, даже очень редко и не долго. тут уже каждый сам смотрит, по ситуации.
Старый 23.12.2019, 14:31   475
D'AVerk
Разумно.
Старый 23.12.2019, 14:34   476
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
К слову, ЯЛ уже давно обсуждает идею делать под Панду-3 выносной блок. Но пока толком не понятно, насколько это нужно, и имеет ли смысл в серии.
LEV-UA (23.12.2019), Svetogor (23.12.2019), Witchdoctor (24.12.2019), Олег С (23.12.2019)
Старый 23.12.2019, 14:38   477
То есть полностью переделать головную часть?
Старый 23.12.2019, 14:42   478
Работа от обычного павербанка не подходит?
Например подключить фонарь к павербанку простым кабелем, например удлинённым, от Orico, BlitzWolf, Ugreen. И просто обмотать изолентой 3M.
Подключил к тонкому- лёгкому павербанку на 10 000mAh, убрал его в нагрудный карман, кабель пропустил под резинкой фонарика или примотал к резинке - той же изолентой. И красота!
Но честно сказать, я пожалел свой фонарик, ради такого эксперимента. Ну страшно мне морозить его с открытой крышкой и подключенным кабелем, даже и заизолированным изолентой.
Я так понимаю хотели сделать блок с помощью проставки в корпус со стороны аккумулятора? Так офигенная тема получается! Хороший кабель, на конце обычный USB папа или модный type-C.
И свети себе, в минус 30 морозе - без всех этих подсчётов.
Старый 23.12.2019, 14:54   479
как-то негуманно более 60% энергии переводить в тепло.
да и не все третьи панды R
fnksb (23.12.2019), Svetogor (23.12.2019)
Старый 23.12.2019, 14:54   480
D'AVerk
Я бы лично не купил, но кому-нибудь может и подошло.
Мне кажется, разьему быстро придет крышка при специфических эксплуатациях.
Откровенно говоря, я с -30 встречаюсь не часто, а вы?
Время генерации страницы 0.18153 секунды с 16 запросами
