Просмотров в теме 256928   Ответов в теме 794   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 4
Старый 18.02.2018, 21:20   461
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от palmuser :
по данному вопросу никто не подскажет?
Там нечего подсказывать.
Фонарям все равно на температуру. Разные банки на морозе ведут себя по разному. Подбирайте аккум под условия.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 19.02.2018, 06:27   462
palmuser
Последняя активность: 22.10.2019 19:56
видимо некорректно выразился. тут важна реакция фонарей на подсевшие банки. в скиле стоит "panasonic" ncr18650 - наверное не самая плохая; в армитеке - родная
palmuser вне форума   Вверх
Старый 19.02.2018, 15:54   463
Inutilis
Последняя активность: 28.04.2020 09:42
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Карабас-Барабас :
f.lux
Хорошая вещь. Спасибо.
Inutilis вне форума   Вверх
Старый 19.02.2018, 16:47   464
BattleBorg
Аватар для BattleBorg
Последняя активность: 18.11.2025 08:49
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Пришли наконец-то линзы с али.
Поставил на 60 пупырчатую - чот не то.
Поставил гладкую на 60 - опять не то.
Попробовал сделать как тут многие - наждачкой тысячной заматировал гладкую линзу - вооо, то что надо.
Всем спасибо.
ID:	201599 Нажмите на изображение для увеличения
BattleBorg вне форума   Вверх
Старый 19.02.2018, 17:41   465
Kumga
Последняя активность: 20.04.2018 17:44
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от BattleBorg :
вооо, то что надо
можно подробнее? Чего Вы добивались? У меня пупырка на 60. В чем заматированная гладкая лучше для вас по сравнению с пупырчатой 60? Где-то видел посты на эту тему, но хочу услышать ваше мнение...
Kumga вне форума   Вверх
Старый 19.02.2018, 17:58   466
BattleBorg
Как бы объяснить... в стоке свет идет конусом, ощущение очерченной области. После стоковой линзы на 30 когда ставиш 60 пупырчатую глазам аж легче. А когда поставил гладкую на 60 и заматировал - заполнение светом более мягкое, нет ярковыраженных границ, плюс свет глазом воспринимается чуть ли не как естественный.
Поскольку работаю с электрощитами и проковыряться в нем 3-4 часа это норма, то при такой компоновке света вообще никаких проблем.
Kumga (19.02.2018), ССМ (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 13:17   467
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
В будущем можете посмотреть на безрефлекторные HiCRI фонари. Вообще забываешь, что свет искусственный.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
BattleBorg (20.02.2018)
Старый 21.02.2018, 13:33   468
Карабас-Барабас
Последняя активность: 28.06.2024 21:49
Сказал(а) спасибо: 32
При замене диода нужно выкручивать кнопку или достаточно выкрутить тирку и открутить башку?
И насколько надежная резьба на тирке, если периодически менять тирки местами долго она выдержит?
Карабас-Барабас вне форума   Вверх
Старый 21.02.2018, 13:41   469
rino08
Последняя активность: Вчера 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
я раз 5 откручивал, если с умом все затягивать то думаю ничего резьбе не будет.
ЗУ Nitecore I2 NEW
rino08 вне форума   Вверх
Старый 21.02.2018, 13:52   470
Сказал(а) спасибо: 9316
Достаточно открутить тирку, достать и отпаять провода со звезды.
РШ на форуме   Вверх
Старый 21.02.2018, 14:15   471
Карабас-Барабас
16я звезда лезет же только через голову, либо ее обтачивать надо...
Старый 21.02.2018, 14:19   472
Карабас-Барабас, можно обточить, можно голову открутить - ноктигон пролазит, главное чтоб прилегание к голове было.
[Исправлено: РШ, 21.02.2018 в 14:22]
РШ на форуме   Вверх
Старый 21.02.2018, 14:27   473
Карабас-Барабас, померял - всё равно до размеров родной надо стачивать иначе прилегания к голове не будет, так что голову откручивать если драйвер не меняете смысла нет.
РШ на форуме   Вверх
Старый 21.02.2018, 14:48   474
Карабас-Барабас
На одном уже открутил, руками... Второй руками не хочет, инструментом пока не буду пробовать.
Старый 21.02.2018, 14:59   475
Если возникнет желание, то нагреваете место соединения и всё открутится. Можно на турбо погонять.
РШ на форуме   Вверх
Старый 21.02.2018, 16:17   476
Карабас-Барабас
На досуге попробую...
Кто-нибудь пробовал с рефлекторной или f-версией ездить на велосипеде, сильно они выигрывают перед возможными вариантами гладких/узких тирок по дальности и ослеплению встречных?
Думаю чего с третьим фонарём делать, который преимущественно будет на велоконе сидеть, взять r или f, или не париться и купить пока еще действует скидка третью тирку...
Старый 21.02.2018, 16:38   477
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 23:28
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Можно вот такую тирку поставить, меньше будет встречных слепить.
ilyaapp вне форума   Вверх
Старый 21.02.2018, 16:57   478
login55
Аватар для login55
ilyaapp, такие ТИР как на 30, так и на 20 слишком широки в освещении и близоруки. Даже при неспешной езде требуют доп. освещения средне/дальнего.
login55 вне форума   Вверх
Старый 21.02.2018, 17:01   479
Карабас-Барабас
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
У меня тирок 10 разных видов заказано, но они еще в пути, боюсь пока попробовать получится скидка на жиртресте закончится... Я думал, может кто вживую сравнивал рефлектор или ф с разными вариантами тирок, есть ли реальная разница...
Ф-ку с одной стороны стрёмно заказывать, потому как если стекло отвалится, то уже тирку наверно туда поставить не получится и придется с недоделанным рефлектором ходить.
[Исправлено: Карабас-Барабас, 21.02.2018 в 17:08]
Старый 21.02.2018, 17:45   480
ilyaapp
login55, катаюсь с 30х60 в конвое, по городу, в принципе для ближнего хватает, но хотелось бы что-то вроде 20х40 или 15х30, но не встречал таких. Наверно придется 15х45 брать.
Время генерации страницы 0.13157 секунды с 16 запросами
