183115
508
41
461
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 19:02
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 2391 раз(а) в 1379 сообщениях
Прикатил паяльник Alientek T90b для C245 картриджей
Стандартный комплект идет в пластиковом боксе, очень схожим по размерам с фнирсевской коробкой, но правда не такой функциональной. В нем есть силиконовая подставка для паяльника, с губкой для чистки. Комплектный силиконовый шнурок на 240 Ватт, 1,2 метра, мягкий И одно жало на 2,7 Ома - мелкий топорик KU Паяльник отлично подошел во фнирсовскую коробку, единственное что по толщине он меньше чем Fnirsi паяльник и немного болтается, что решается пенными проставками. А по длине одинаково. В держателе сидит нормально (не идеально для перфекционистов, но он и не должен ибо не родной) В прошивке есть русский язык Настраивается все достаточно просто, информативность немного получше чем у Sequre S99. Можно посмотреть сопротивление картриджа, ток, ватты Проколы питания отдельно не выбираются как в S99 можно выставить режимы напряжения и тока или отдельно ограничить мощность по току или поставить в Авто. Поддерживаются два протокола PD3.1 и QC3.0. Есть небольшое отличие в логике работы по сравнению с S99, когда включается паяльник (с выключенным автонагревом) показывается не главный экран а заставка со стрелкой В S99 показывается главный экран и температура но в выключенном состоянии. На T90 можно из этой заставки сразу попасть в настройки или на главный экран. Но при переходе на главный - сразу включается нагрев. В S99 нагрев только после долгого удержания левой кнопки. Что мне думается немного удобнее. Так же как такового режима СТОП в Т90 нет, есть режим ожидания. Т.е. если нужно выключить нагрев - нужно нажать правую кнопку и подержать, и он выходит в режим ожидания. А после заданного времени бездействия выключается. Так же в режим ожидания он выйдет если паяльник не трогать заданное время. В S99 сначала ты при бездействии уходишь в режим ожидания а потом в СТОП, но можешь принудительно сделать СТОП удержанием левой кнопки, при этом ты не уходишь с главного экрана, что позволяет тебе настраивать температуру в выключенном нагреве. В Т90 температура выставляется всегда во включенном нагреве. В T90 удобнее сделаны пресеты с предустановками температуры - долгим нажатием левой кнопки из главного экрана переключаешься между этими режимами. В S99 пресеты на кнопки не вынесены и надо сначала зажать 2 кнопки и потом уже выбирать, одной рукой это не сделать. Обозначением активности служим маленькая точка в правом верхнем углу, когда паяльник не в руках - точка пропадает. Нагревается паяльник при максимальных режимах питания т.е. 28 вольт и 5 Ампер - мгновенно. На более низких режимах это время увеличивается. При вытащенном жале на экране надпись, звуковых сигналов нет. В S99 сразу начинает орать пищалка По размерам И наверное самое интересное, чего нигде не пищут и выяснилось случайно Т90 не жрет жала с сопротивлением выше 5 Ом, т.е. все дешевые жала, которые идут на менее мощные паяльники. При включении жала от Sequre S99 с сопротивлением 5,6 Ома он сразу выдает "Ошибка жала". При этом S99 спокойно работает с жалом на 2,5 Ома. Жала имеют небольшие отличия по длине контактов, но скорее всего это просто особенность производства и не более, потому что елозиние в гнезде на результат никак не повлияло. Итак - Паяльник отличный, хороший цветной экран, колпачок для ношения (без ожидания остывания жала), простое меню, русский язык, удобные пресеты температуры, качественная работа с нагревом и удержанием температуры. Из минусов - не поддерживает жала выше 5 Ом и не очень удобная логика включения, хотя кому как. Еще можно было бы из колпочка сделать подставку держатель, тогда было бы вообще отлично. Какую то выемку сбоку например [Исправлено: Donkey, Вчера в 19:45] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
462
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 17:03
Не смог нормально паять портативными паяльниками: слишком длинные, толстые, тяжёлые, с плохо гнущимися кабелями.
Продал fnirsi hs-01 и взял себе KSGER C245-C210. Теперь облизываюсь на Miniware TS1M. [Исправлено: OrFF, Вчера в 19:41] |
463
OrFF, смотря какие, Фнирси самый огромный среди всех. S99 очень компактный, только кабель подобрать. AOHI говорят отлично подходит и очень мягкий.
Ну и как бы все же стационарный паяльник - это стационарный а портатив он для таскания. Тот же TS21 от Минивэйр не очень удобно таскать со всей мишурой проводов и блоком не говоря про паяльные станции |
Stanislav Bulgakov (Вчера)
464
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:10
Поблагодарили: 7246 раз(а) в 4007 сообщениях
А я свой FNIRSI подарил, со всеми причиндалами.
И буквально через две недели потребовался паяльник, пришлось фикспрайсовским паять. Так что подумываю тоже взять, что-нибудь не сильно дорогое и удобное для начинающих, можно стационарное (это даже лучше будет, не нужно будет искать мощное ЗУ или повербанк и хорошие USB-кабели). |
465
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:11
Сказал(а) спасибо: 6584
Поблагодарили: 11451 раз(а) в 4359 сообщениях
У меня с фирменным паяльниковым кабелем Фнирси такая фигня произошла:
Кабель - только мой, никто к нему не имеет доступа, пользуюсь исключительно сам. В редком пользовании: как резервный кабель для зарядки ПБ, телефона. Домашний. Впихуёвываю и выхуёвываю из гаджета исключительно за бобышку, но с учетом того, что она обьемная и тяжеленькая, определенный угол, изгиб в отношении кабеля присутствует. Этого шата хватило, чтобы оплетка выползла. Так себе кабелёк по качеству. Ненадежный.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, Вчера в 23:50] |
466
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: Сегодня 18:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 55 раз(а) в 33 сообщениях
467
Просто есть с чем сравнить, поэтому и тянет к лучшему. Я вот лучше гута своего ничего не держал, поэтому фнирси мне зашел очень хорошо, по цене не очень - сам карандаш всего 2тр, а жал еще на 8-ку набрал... зарядка и кабели были.
468
А вот что конкретно брать — в раздумьях, как персонаж Карцева.
Можно взять тот же FNIRSI HS02, только теперь с модным пеналом. Без БП получается 4600, дороже чем я брал раньше, но в принципе неплохая цена. Можно упомянутый тут ранее KSGER. Стоит около трех тысяч, но если добирать наконечники (жала), то та же цена и выйдет. В плюсах — сетевое питание. В минусах — ужасно кривой перевод. К тому же на фото выглядит довольно колхозно и топорно. Также смотрел тоже упомянутый тут Miniware TS1M. Совсем другое дело, выглядит гораздо лучше. Правда к нему подставку и кейс искать, так что выйдет даже дороже FNIRSI. Если был бы кабинет-мастерская, где паяльник бы прописался на ПМЖ — взял бы его. Ну и в ходе поисков наткнулся на FNIRSI DWS-200. Вот это вещь. Правда дорого и избыточно. Но хорош. Но дорого. Сейчас в основном думаю между Miniware TS1M и FNIRSI HS02, и больше склоняюсь к последнему — он у меня уже был и впечатления были только положительными. А Miniware TS1M это все-таки устройство более специализированное, не факт, что удобнее для меня окажется. |
469
Есть риски, но жесткий кейс, HS02A, 6 жал - за 4100: https://ozon.ru/t/jhnyj3v
alibek, как вариант «от фонаря» - почему бы не Alientek T80? Те же 100 Вт, тоненький, лёгкий, коротенький вылет жала. Дешевле. Может кейс не настолько понтовый, но набор - за 3600 руб.: https://ali.click/ndzdvf [Исправлено: Barabas, Сегодня в 02:10] |
470
Там в комплекте отсутствует адаптер под круглый джек.
То есть от DC не запитаешь, нужно будет использовать мощный USB. Да, его тоже смотрел. Вроде бы неплох, причем если искать без БП, то и за 3 тысячи найти можно. Но хороший кейс — это важно. Я FNIRSI HS02 брал еще до того, как этот их модный пенал появился — и помню, как мешает то, что нет компактного кейса, где все было бы на месте и ничего не болталось. Но |
471
Паяльник S99, жало на 5,6 Ома (комплектный дешман, который менее требователен к току), кабель соответственно тоже можно не 100 ваттный, и повербанк XTAR PB2SL в карман. Разогрев паяла был не быстрый, но при этом все отлично получилось и ничего не перегрузилось. Это к вопросу о мощных БП и крутых кабелях. Смотря какая задача и возможности. Сейчас у AOHI хороший, недорогой 140 Ваттный, мягкий, силиконовый кабель продается, который народ рекомендует для паяльников. https://aliexpress.ru/item/... [Исправлено: Donkey, Сегодня в 02:31] |
Barabas (Сегодня)
472
А он прям железобетонно необходим?
В ссылке - с жестким кейсом. Можно ссылку? [Исправлено: Barabas, Сегодня в 02:44] |
473
Фнирсик немного раздутая контора, давно замечаю что у них постоянные косяки и недоделки. Рекламят себя выше того что на самом деле есть.
Да и чужим приторговывать под своим названием они не стесняются Как то даже хотел этот фнирсевский кабель тоже взять, ценник на него аховый [Исправлено: Donkey, Сегодня в 02:37] |
474
475
Меня во Фнирси смутило ненормальная работа стабилизации нагрева, когда паяльник не мог прогреть площадку с оловом просто тупя на том что надо подкидывать мощности при остывании жала. И эта претензия идет из обзора в обзор. Потому как раз смотрел на Алиентек, у него с этим все адекватно, как впрочем и с S99
Кстати а чем вас Sequre S99 не устраивает? Он недорогой, жрет все жала. Компактный и очень даже адекватный по работе. [Исправлено: Donkey, Сегодня в 02:46] |
476
Он крайне удобен.
Он позволяет подключать мощный БП и пользоваться на высокой мощности. При подключении по USB нужно постоянно держать в уме, что нужен особый кабель, мощное ЗУ или повербанк. За тот период, когда он у меня был, мне пользоваться паяльником "полях" не довелось ни разу (хотя я специально на этот случай взял фирменный кабель, повербанк на 100 Вт и ЗУ на 100 Вт). А если паять в помещении и на столе, то подключение от мощного БП ничем не мешает. Напротив, оно даже удобнее, потому что круглый "джек" и сравнительно тонкий кабель питания удобнее, чем толстый и тяжелый USB под большую мощность. P.S. Кстати, при питании от повербанка еще бывает такая проблема, что когда паяльник переходит в спящий режим и снижает потребление до минимума, то повербанк может решить, что раз нагрузки нет, то можно и выключиться. На мощных повербанках автоматическое отключение — это довольно частая функция, и я постоянно с этим неудобством сталкивался. А при подключении от БП такой проблемы нет, он работает всегда. [Исправлено: alibek, Сегодня в 02:53] |
477
Для тех кому нужно совсем недорого, адекватно и компактно есть такая игрушка
FMchip FM03 T65 https://aliexpress.ru/item/... Но он на жалах Т65 (обрезанные Т12, не взаимозаменяемые) По обзорам очень даже неплох. Единственное он на 65 Ватт Можно найти за смешные 800-1000 рублей с одним жалом [Исправлено: Donkey, Сегодня в 02:52] |
478
479
Не знаю что он с ним делает, но даже при отключении самого паяльника на ПБ держит выставленное напряжение, хоть ватты и по нулям А теперь дружно улыбаемся и машем.... Sequre S99 тоже не вырубается с нулевым потреблением от Zime Z5 но при включенном протоколе PD Скорее всего это решающий фактор в работе повербанка (это притом что у повербанка есть отдельный режим для слаботочки) [Исправлено: Donkey, Сегодня в 03:19] |
480
