Просмотров в теме 167110   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2016, 18:46   461
Сказал(а) спасибо: 17734
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от ЯЛ: интерфейс
Хотел помочь, не получилось.
Ну почему-же, я так понимаю, что у нас пока по обсуждению основные варианты - это ваш, AEDe+dead_skif, и еще "аватаркоинтерфейс" от blindnick.
Если я не прав - отметьте, плз, другие актуальные варианты, потому что страниц уже за сорок и все путается. А комментариев вида "о, мне нравится вот этот вариант" крайне мало...
Был еще в самом начале лаконичный вариант от galex, но про него что-то все забыли.
И еще несколько интересных вариантов, но они тоже не получили развития...
[Исправлено: fnksb, 21.10.2016 в 18:49]
fnksb вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 18:46   462
Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36226 раз(а) в 16738 сообщениях
родавать фонари без прошивки, но с толстым учебником "AVR для чайников"
а драйвер делать на pic
galex вне форума   Вверх
fnksb (21.10.2016), Tamagotchi (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 18:47   463
Предлагаю продавать фонари без прошивки, но с толстым учебником "AVR для чайников".
Вот это будет гениальный ход, да
Старый 21.10.2016, 18:51   464
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
fnksb, тогда я еще покумекаю, есть пара идей. Основная - добавить еще турбо на удержании: КК по "Красной" и в течении 3 сек нажимаем и удерживаем "Зеленую" турбо, отпускаем - OFF.
В целом UI еще поварю, подумаю чего б оптимизировать.
Буду всем благодарен за идеи и конструктивную критику
vinipux вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 18:55   465
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 2268
Я например не вижу смысла развивать тему интерфейса который мне не нравится изначально.
Нужен простой и логичный. То есть каждая кнопка на свой диод.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Wadim_M (22.10.2016)
Старый 21.10.2016, 18:56   466
vinipux
Аватар для vinipux
Garrik, мой вариант смотрели?
Старый 21.10.2016, 19:02   467
Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12688 раз(а) в 4598 сообщениях
Garrik, так я почти так и предлагаю, единственное это выключение по правой и то меня вынудили) даже к дальнему мунлайт добавить можно уже для симметрии(хотя от почти ни кому не нравится.)
AEDe вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 19:08   468
Garrik, предлагайте или озвучивайте (или напоминайте, если уже было).
Или поддерживайте тот вариант, который наиболее близок к вашему.
Сейчас основная задача - свести разговор к двум-трем интерфейсам, чтобы их можно было совместными усилиями довести до оптимального варианта. А там уже или голосовать, или может даже попробовать запихать оба (если они будут не слишком сложные).
Пока условный рабочий вариант - один интерфейс от ЯЛ (с акцентом на цифровой зум), один скрытый для фонаревщиков.
А дальше как пойдет - может влезет только один, может быть и три влезут, может один из фонаревочных вариантов будет настолько хорош для массового рынка, что пойдет как основной, а второй будет скрытым...
//И может быть еще интерфейс для велофары или объединенного эллиптического света, он пока под вопросом.
Организационная проблема в том, что сейчас однозначно это предсказать нельзя - поскольку возможности электроники пока в процессе выяснения. Но когда дело дойдет до интерфейса, то понадобится решать быстро, отталкиваясь от уже готовых вариантов.
[Исправлено: fnksb, 21.10.2016 в 19:16]
Старый 21.10.2016, 19:12   469
Тогда еще одна идея - перевесить блокировку кнопок и стробы на триплклик соответствующей кнопкой. И запускать тогда стробы и из включенного состояния тоже.
А вот клик дальнего+клик ближнего использовать для включения турбо обоими диодами.
Кажется, так будет логичнее и проще. Снимать блокировку тоже тремя кликами (а на заблокированном фонаре при нажатиях трижды подсвечивать ту кнопку, которая нужна для снятия блокировки).
Только лучше оптимизировать в сторону упрощения, а не усложнения
[Исправлено: fnksb, 21.10.2016 в 19:17]
Старый 21.10.2016, 19:20   470
Garrik
Аватар для Garrik
vinipux, пробежался быстро, не увидел где именно Ваш вариант
AEDe, аналогично
fnksb, проще и понятней зебровского (с доработками) придумать сложно. А там уже и гибкие настройки и свистоперделки всякие. Сложность только с включением одновременно двух диодов, но так ли это важно?
Старый 21.10.2016, 19:27   471
vinipux
Аватар для vinipux
Если из выключенного состояния, то сейчас это именно так и есть.
Еще как вариант:
- трипл-клик из выкл. "Зеленой" - блок/разблок
- трипл-клик из выкл. "Красной" - турбо двумя диодами, КК по "красной" - офф
- трипл из вкл. "Зеленой" - стробы с переходом между ними по удержанию "Зеленой" , КК по "зеленой" - переход в предыдущий режим или офф
- трипл из вкл. по "Красной" - турбо, КК по "Красной" - переход в предыдущий режим, или офф
Это ключевой момент в моем интерфейсе, насколько вообще возможно
[Исправлено: vinipux, 21.10.2016 в 19:28]
fnksb (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 19:31   472
vinipux
Аватар для vinipux
Garrik, пост 438
Garrik (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 19:31   473
Старый 21.10.2016, 19:36   474
Сказал(а) спасибо: 585
Пора голосовать за интерфейсы
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 19:42   475
Garrik
Аватар для Garrik
vinipux, по основной линейке:
из выкл даблклик - максимум, из вкл - понижение режима?
Вроде неплохо в целом. Надо более внимательно подумать
Старый 21.10.2016, 19:47   476
vinipux
Аватар для vinipux
Да, именно так. Многим кажется нелогичным, но кмк это достаточно удобно, т.к. вверх одиночным нажатием режимы листаются чаще, в том числе листаются после включения через мунлайт. И на зебру похоже
Старый 21.10.2016, 19:52   477
С включением двух, с выключением двух сразу, с переключениями б-д, с плохим доступом к среднему, с необходимостью помнить аж 6 подрежимов... То есть просто так положить туда зеброинтерфейс не получается, а при серьёзных изменениях это уже получится близко к другим обсуждаемым вариантам
Старый 21.10.2016, 20:05   478
Еще как вариант:
ИМХО если уж ставить строб - то так, чтобы он из любого состояния одинаково включался...
интересно, а если турбо обоими диодами и во включенном состоянии вешать на быстрое поочередное нажатие кнопок? будет путаться с другим управлением?
[Исправлено: fnksb, 21.10.2016 в 20:06]
Старый 21.10.2016, 20:09   479
Garrik
Аватар для Garrik
AEDe, интересный вариант, но если некоторое время не пользоваться - фиг вспомнишь где и что.
Старый 21.10.2016, 20:10   480
Последняя активность: Сегодня 14:36
Сказал(а) спасибо: 27389
Отлично!!! Я кстати это предлагал.
Время генерации страницы 0.13600 секунды с 16 запросами
