Просмотров в теме 384153   Ответов в теме 740   Подписчиков на тему 104   Добавили в закладки 8
Старый 02.11.2017, 11:19 Автор темы   461
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван И :
конструктор
конструктор, это когда в таком виде:
а прикрутить в разъем 4 проводка, да подклбючить бп в разъем - какой же это конструктор. любая зарядка с внешним бп тоже тогда конструктор.
galex вне форума   Вверх
Magvay (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 01:00   462
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Никто не сталкивался с таким на 500ке:
Вставляю элемент, выбираю NOR, ток...
показывает напряжение, ползет вверх до 4,2 и..... все... так и держится 4,2
А собственно где тест?
D'AVerk вне форума   Вверх
Старый 04.11.2017, 08:38   463
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
и так на все 4-х каналах ?
Другие аккумуляторы пробовали ?
imr18650HE4.ru вне форума   Вверх
Старый 04.11.2017, 13:23   464
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от imr18650HE4.ru :
Нет. Но может я что-то не понимаю в схемотехнике...
А еще мне интереснее как на двух Трастфаерах 2010 года 2400мАн литокала намеряла на токе 1а 2200 мАн.... как сие вообще возможно.... литий самовосстановился?
Старый 05.11.2017, 01:34   465
D'AVerk
Когда включаю NOR тест и он показывает 4,2 на дисплее, на клеммах 4,25
У всех так?
Старый 05.11.2017, 01:35   466
D'AVerk
И еще. Одну банку, на которой НОР тест не стартовал, он перегрел до состояния "обжигания пальцев". Мне кажется что-то такого быть не должно.
Старый 05.11.2017, 01:36   467
D'AVerk
чудеса продолжаются, на 2х 16340 "с огоньком" трастфаерах 880мАн паспортных, возрастом 7 лет он намерял 600мАн.
Правда на 18350 того же возраста - всего 400.
Врет или это чудо аккумуляторы?
Старый 13.11.2017, 11:53   468
zarjad
Последняя активность: 27.08.2018 15:24
В китайской "схемотехнике" понимают далеко не все учёные по радиоэлектронике с мировым именем,
но можно было бы с помощью увеличилки внимательнейшим образом осмотреть плату со всех сторон на предмет замыкания соседних спаев или прилипших к дорожкам кусочков олова, а также тщательно почистить плату спиртиком от лакоковнопокрытия, в составе которого может быть какая-нибудь хоть и плохо, но всё же токопроводящая хрень, на которую могут реагировать сверчувствительные полевые транзисторы, давая ложные срабатывания во время работы.
А так, не исключено, что тупо брак, процент которого не так уж и мал.
[Исправлено: zarjad, 13.11.2017 в 11:55]
zarjad вне форума   Вверх
Старый 20.11.2017, 20:33   469
Последняя активность: Сегодня 20:33
Сказал(а) спасибо: 4199
Спрошу я здесь:
Если не сабж, то что вместо на сегодня. Без вентилятора, до 50$ примернр?
ksan на форуме   Вверх
Старый 23.11.2017, 15:55   470
ppi1
Последняя активность: 04.12.2023 01:43
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 47 раз(а) в 38 сообщениях
23–26 ноября На ЕВау можно взять LII-500 (c зарядкой и автозарядкой) за 10$ применив еВау купон PBLACKF17 ( -10$ от заказа свыше 20$)
https://www.ebay.com/itm/15...
(Добейте корзину до 20$ какой-либо мелочевкой, например - https://www.ebay.com/itm/15... )
ppi1 вне форума   Вверх
Старый 23.11.2017, 23:05   471
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
Купоны уже расхватали
У меня сдох Опус 3100. Кто то хати данную зарядку(из этой ветки) , кто то говорит нормальная. Так стоит её покупать, или как? Хочется всё таки тестировать аккумы.
Karl Marks вне форума   Вверх
Старый 26.11.2017, 16:19   472
Vladimir.Mazunov
Последняя активность: 30.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
Доброго дня.
Как в 500 литокале определяется в режиме пауербанк, что аккум отдал все что мог? она сама отключаться должна?
18650 самсунг 26f используемый в режиме пауербанк - дисплей зарядки мигает и зарядка издает писк.....Это как правильно толковать?
Спасибо.
Vladimir.Mazunov вне форума   Вверх
Старый 01.12.2017, 13:31   473
kosta13
Последняя активность: 01.12.2017 14:37
Доброго времени суток.
Перестал работать дисплейный модуль. Выяснил, что требуется замена контроллера HT1621B. Может у кого есть прошивка для этой микросхемы. Буде признателен. Спасибо
kosta13 вне форума   Вверх
Старый 01.12.2017, 13:43   474
kosta13
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir.Mazunov :
Доброго дня.
Спасибо.
В зарядке есть защита от полного разряда аккумулятов в режиме повербанк. Она перестает отдавать ток при снижении напряжения на аккумуляторах ниже 3 вольт
Старый 24.12.2017, 04:06   475
Дима123
Последняя активность: 09.05.2018 02:42
у меня на этой зарядке некоторые никель металгидридные перезаряжает неотключаясь
на дисплее показывает 1,65в
вытаскиваю мерию показывает 1,6в
в чом глюк заключается ?
Дима123 вне форума   Вверх
Старый 27.12.2017, 20:19   476
Aborigen
Последняя активность: 12.10.2019 04:31
Сегодня произошла неприятность при зарядке двух 18650. Вечером поставил на режим заряд-разряд-заряд. Утром обнаружил,что автомат в квартирном щитке сработал.
Зарядка теперь работает только в режиме пауэрбанки.
Индикатор на БП горит. Кто подскажет мастера для ремонта.
Aborigen вне форума   Вверх
Старый 28.12.2017, 09:31 Автор темы   477
Посмотреть сообщение Сообщение от Aborigen :
для начала попробуйте другой БП
Aborigen (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 13:58   478
iii1961
Аватар для iii1961
Последняя активность: 31.05.2021 18:43
Это блок питания, с синим диодом? Если да, то в нем проблема. Я делал возврат на 7$ и купил другой.
iii1961 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2018, 16:34   479
tom3m
Последняя активность: 06.08.2018 12:53
Парни а можно в двух словах, ищу себе зарядку. Заряжать пока собираюсь только литий и NiMh. Из фич хочу поддержку разного размера, поддержку энэлупов, независимые каналы дабы была возможность заряжать 3 и 1 аккум если вдруг надо. В идеале поддержку разряда дабы чисто для себя узнать ёмкость аккумов. Так собственно вопрос, LiitoKala Lii-500 по деньгам выглядит как то на порядок интереснее чем MC3000. Есть ли тут подвох или можно брать?
tom3m вне форума   Вверх
Старый 10.01.2018, 17:43   480
Apol
Последняя активность: 19.08.2019 13:48
Сказал(а) спасибо: 10
tom3m, я взял эту литокалу в дополнение к imax b6 mini и вполне доволен, уж свои 17 баксов она отрабатывает только в путь.
Управление простое, пластик качественный, функция замера емкости похоже не врет.
За мс3000 ничего не скажу, но ценник впечатляет.
Apol вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16647 секунды с 16 запросами
