278838
701
70
461
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Что либо новый опус невероятно крут в плане измерения внутреннего сопротивления ( что маловероятно), либо он страшно врёт а на фотках чудовищное случайное совпадение.
Либо нас обманули и фотки фейковые/подтасовка. Но по крайней мере на разряде он сумел не показать больше номинала, и это обнадеживает |
462
Регистрация: 14.12.2012 Последняя активность: 19.07.2020 22:15
Сказал(а) спасибо: 16
Спасибо за пояснения. То что он невероятно крут это конечно сомнительно. Устройство довольно активно (и довольно давно, хотя у нас оно почти неизвестно) обсуждается на китайских форумах, что несколько обнадеживает, по идее должен быть не хуже 3100.
463
Регистрация: 12.05.2016 Последняя активность: 01.12.2025 17:55
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Ко мне еще не пришел JDY IC99.
Но я нашел на таобао эту модель: https://world.taobao.com/it... Измерения вполне в норме. Еще через гугл нашел, что чел вот здесь торгует (но они без коробок и БП): http://m.radiokot.ru/forum/... [Исправлено: labeanchik, 26.12.2017 в 00:50] |
ser-kras (26.12.2017)
464
Пришла зарядка JDY IC99
ВОт видосик краткий записал с основными настройками, но не всеми. Че не понравилось - если выставить разряд 1000ма, то по факту будет меньше - на видео это видно - 8хх ма показывает. Внутреннее сопротивление показывает как-то от балды. Сильнее прижмешь - показывает более правильно. Шум вентиля тоже слышите. Кол-во циклов заряд\разряд - 255 По некоторым настройкам можно лазить прямо при работе устройства в каком-то режиме, то ли заряд, то ли разряд - на видео это тоже видно.
[Исправлено: labeanchik, 28.12.2017 в 20:52] |
465
Хотел бы добавить, что разочарован слегка зарядкой, по крайней мере, за 38$.
У нее есть функция смены режима (предустановки) заряда аккумов литийоных (3.2v,3.7,3. зажав кновку mode, но все эти режимы действуют на все каналы. Для каждого канала можно настроить через дополнительное меню, зажав кнопку slot. Но для этого, необходимо знать напряжение (отсечки) до которого происходит заряд и разряд для каждого типа аккума.А так получается, что недоплноценная зарядка, если на каждый канал отдельно с предустановками. Так что, не соответсвует инструкции: RELATIONSHIP AMONG THE CHANNELS A. 4 channels of charger can work independently, and each channel can either hold different batteries or work in different modes. Думаю, буду требовать возврата некой суммы. [Исправлено: labeanchik, 29.12.2017 в 19:17] |
466
Что еще заметил, что между циклами восстановления заряд\разряд - не выделяется время ожидания для остывания аккума.
далее, что при заряде, что при разряде, когда подходит к концу режим - ток заряда\разряда постепенно падает до 500-600ма, если он был выставлен выше 500ма. --- Решил поставить в режим восстановления ni-cd аккум от шуруповерта на 1300мач. За первые 2 цикла емкости набрал 33 и 400мач соответственно. На 3м цикле уже набрал 940мач. Но, заряжает именно этот аккум до напряжения 1.68В, а не 1.5В. Сам аккум при этом не нагревается. [Исправлено: labeanchik, 30.12.2017 в 10:38] |
467
468
galex, по ходу, на любой. Еще проверю на литиевых 3.7, чтобы точно сказать.
Уточню: ток заряда начинает падать, когда зарядка аккума подходит к концу (минут за 15 до окончания заряда). Так же, минут за 5 до окончания заряда происходит рост температуры аккумов, до 40-42 градусов (точно сказать не могу). А вот ток разряда падает раньше, практически сразу после начала разряда или минут через 5 - тут все индивидуально для каждого аккума. С чем это связано - вообще без понятия. Но хорошо, что зарядка не греется практически, еле теплая (сам корпус). |
469
Опять же, для никеля это может быть обусловлено аппаратными ограничениями разрядной цепи, но напряжения лития более чем достаточно, чтобы ничего не ограничивалось. В противном случае это дебильная программная реализация |
470
Сейчас допаял провод к каждому каналу по минусу и теперь вроде лучше. По крайней мере, внутреннее сопротивление показывает не 100-200, а 20-60 мОм. |
471
Че делать с таким разбросом показаний внутреннего сопротивления ?
472
Проверил функцию повербанка - работает сразу от 4х каналов.
[Исправлено: labeanchik, 01.01.2018 в 18:47] |
473
474
Короче, история по зарядке JDY IC99 продолжается.
Через гирбест отсудил 12$. Потом сгорел контроллер питания 5В выход. Так в инете и не нашел его. Пошел на таобао к продавцу, ссылка на которого здесь была. Пообщался с ним и оказалось, что он и через гирбест торгует - скинул ссылку на эту зарядку мне через их месенджер китайский. Он сказал, что через 2 недели будет обновленная версия зарядки и он мне ее вышлет бесплатно. Будем ждать, что там новенького такого сделают. |
475
Регистрация: 04.05.2017 Последняя активность: 04.09.2023 22:26
Регистрация: 17.05.2016 Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Забить. Погрешность измерения у данного прибора очень большая |
477
imr18650HE4.ru,
там проблема в точности измерения внутреннего сопротивления аккума (нужно проводок подпаивать к каждому каналу, чтобы показывало более-менее приблизительное что-то). _ Погрешность по напряжению около +0.02В по всем каналам. Погрешность по току примерно такая же. _ Емкость не завышает точно. Я после Opus BT-C100 подумал, что занижает везде ![]() Довольно серьезный минус - если выставить режим "chatge test" или "discharge test", или выставить в настройках, чтобы после разрядки зарядило аккумы, то между разрядом\зарядом и зарядом\разрядом нет времени для остывания аккумов. Это, пожалуй, самый жирный минус. Еще из минусов - есть 4 предустановки: li 3.2, 3.7, 3.8 и Set(ручная установка отсечки заряда\разряда по напряжению для каждого канала в двух диапазонах: 0.8-1.91 и 2.0-4.35). Так вот, первые 3 режима выставляются сразу на все каналы - нельзя выбрать литий 3.2 на один канал и литий 3.7 на другой, а литий 3.8 на 3й канал. Еще из минусов - чет не очень контакт с аккумами типа ААА - не всегда контачит. Чую, на Opus bt-c3100 такая же ситуация. - Из особенностей - если выставить ток заряда 1000мА и поставить дохлый аккум, то при быстром росте напряжения на аккуме, ток заряда начинает так же стремительно падать. Вроде с током разряда такая же ситуация, но только с NiCd и NiMh аккумами. Еще из особенностей - есть старый дохлый аккум NiCd из шуруповерта на 1200мАч. С предустановкой по пользовательской отсечке по напряжения до 1.9В, аккум заряжает до 1.68В (по показаниям самой зарядки). Нормальные новые NiMh заряжает примерно до 1.49-1.5В (по показаниям самой зарядки). Если зажать кнопку "current" на несколько секунд, то включится режим предварительной зарядки разрядившихся аккумов в "0". Если зажать кнопку "current" еще дольше, то включается еще какой-то режим "Su", о котором я могу только догадываться - он типа отключает какие-либо действия с аккумами и если вставить аккум, то ничего не покажет - будет та же надпись "Null". Потом снова долго зажать кнопку "current" и режим отключается - аккумы вставленные снова видны зарядкой. Если поставить аккум перепутав полюса, то зарядка отключается и пишет Err. Чтобы снова пользоваться ею - нужно передернуть питание. [Исправлено: labeanchik, 08.01.2018 в 00:40] |
478
Ilyakugf, ну почитайте мой мини-обзор - сами уже решите. Я бы не взял себе, наверное.
Посмотрю еще, что китаец пришлет в обновленной версии, если пришлет. |
479
У аккумулятора выросло внутреннее сопротивление, он ведь старый и дохлый. Это уже не лечится.
imr18650HE4.ru, но зарядка показывает, что у него внутреннее сопротивление около 50 мОм, в общем, до 100.
Ну и не сказал еще - я его чуть изменил - долил дистиллята и запаял. Реально, током в 700мАч из него забирается 9хх мАч из изначальных 1200 мАч. |
