Просмотров в теме 331668   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 4
Старый 24.02.2016, 00:01   461
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
Вы что, серьезно?
d.ru.id вне форума   Вверх
Старый 25.03.2016, 20:03   462
Krest
Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
Всем доброго времени суток.
Интересуюсь покупкой,возникли вопросы....
Возможно ли с помощью Opus BT-C3100 раскачать ,зарядить к примеру батарею от ноутбука используя провода,разъёмы при этом не разбирая саму батарею?
В некоторых обзорах видел возможность зарядки батарей к примеру от телефонов....но по ноутбуковским батареям ничего не нашёл.
Присутствует ли в опусе автоматический способ зарядки разных типов аккумуляторов? Или для каждого аккумулятора нужно выставлять параметры заранее?
Krest вне форума   Вверх
Старый 25.03.2016, 20:40   463
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Посмотреть сообщение Сообщение от Krest :
батарею от ноутбука
нет
да
можно выставить после вставки онного, а можно и не выставить...
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Krest (25.03.2016)
Старый 26.03.2016, 23:18   464
Krest
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
нет
Что именно не даёт возможности заряжать батарею от ноутбука используя провода,разъёмы?
К примеру судя по описанию тут Максимальная зарядная емкость используемых аккумуляторов: 20000mAh .
То есть теоретически можно!?
Старый 26.03.2016, 23:37   465
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Нет
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 27.03.2016, 09:22   466
Krest
Да ничего не мешает, только надо немного потрудиться очень прямыми руками.....
Реально спасибо за развёрнутый ответ
Совсем забыл учесть разницу в напряжениях и наличие контроллеров в ноутбучных батареях...
Старый 27.03.2016, 09:49   467
KOCMOHABT
а вот контроллер от ноутбука DELL или HP сойдёт с ума. Они считают количество электричества которое вошло и вышло и при их несовпадении могут отключить батарею для безопасности.
ну и как тут это воспринимать? все таки нет или да?
Старый 27.03.2016, 09:51   468
KOCMOHABT
Вот тогда подцепившись по очереди к каждой части сборки на 3.7 вольта их можно зарядить по одной
это практика или теория?
Старый 28.03.2016, 07:12   469
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
что вас смущает? банки по одной зарядить можно.
но батарея, с очень высокой вероятностью, работать не будет, будучи заблокирована контроллером
именно так.
galex вне форума   Вверх
m72 (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 22:40   470
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
С китайским контроллером - да, с некитайским - скорее всего нет.
Это практика.
m72 вне форума   Вверх
KOCMOHABT (29.03.2016)
Старый 28.03.2016, 22:54   471
Dima.shym
Чаще всего да....
Старый 31.05.2016, 21:56   472
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
кросс-пост в надежде что в темах разные подписчики
Пришел ко мне сегодня Опус.
Поставил на зарядку 4 банки 18650, разряженных вусмерть (1.3-1.5V). Ток выставил 200мА, Опус сначала в течение минуты постепенно сбросил ток до 20-50мА (показатель скакал), еще через пару минут поднял обратно до 200мА.
Обратил внимание на звук, идущий как от блока питания, так и от самого устройства. Такой я бы сказал тарахтящий, не очень громкий - но отчетливый. Причем начался сразу или почти сразу, как включил заряд.
Кулер при этом молчит.
Это неисправность, или может быть связано с подубитыми банками, или норма?
До этого тестил 3 шт 14500 (режим TEST), успешно зарядил, подобных звуков не было.
[Исправлено: kjr, 31.05.2016 в 23:05]
kjr вне форума   Вверх
Старый 31.05.2016, 22:02   473
Matwey
Последняя активность: 14.09.2025 20:41
Подскажите, пожалуйста. Должен ли кулер менять скорость? У меня он включается-выключается, но скорость вроде бы постоянная. Или просто изменяется незначительно?
Matwey вне форума   Вверх
Старый 31.05.2016, 23:06   474
kjr
Matwey, скорость не меняет. Включается при более чем 40 градусах на плате. А если верить инструкции, при более чем 60 градусах зарядка отключится.
Старый 01.06.2016, 02:56   475
Matwey
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
Спасибо!
Старый 01.06.2016, 16:43   476
Moro
Последняя активность: 21.12.2016 23:02
Доброго времени суток!
Установил режим DISCHARGE для всех четырех слотов, вставил 4 Sanyo Ni-Mh 1000 (AAA), выставил ток разряда 200 мА... Через несколько минут посмотрел - напряжение увеличивается, ток разряда то везде 0, то на одном слоте 1, следующее нажатие снова везде 0, время разряда на 2 и 3 слоте 0:01 h, на 1 и 4 0:00 h и не меняется. Никто не подскажет, что бы это значило? Где разряд то?
Moro вне форума   Вверх
Старый 01.06.2016, 18:23   477
Посмотреть сообщение Сообщение от Moro :
что бы это значило?
попытка разрядить уже разряженные аккумуляторы?
Старый 02.06.2016, 11:07   478
Moro
Т.е. при попытке разрядить разряженное - сразу заряжает, типа устройство лучше знает :-) Учту.
Старый 02.06.2016, 12:17   479
сразу заряжает
нет. напряжение поднимается само, после снятия нагрузки.
Старый 02.06.2016, 13:03   480
Moro
Наверное Вы правы, хотя 1,32 В для разряженного Ni-MH многовато...
Время генерации страницы 0.13636 секунды с 16 запросами
